Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Форд Транзит 2006... 93с76, Не делает пробег
 Viktore
сообщение 27.2.2016, 17:02
Сообщение #220549
Спасибо сказали: 22 раза
Форд Транзит 2006... 93с76 не делает пробег. Надо исправлять скрипты.
Пробег читает не правильно и еепром не читает. После записи нового дамп убивает.
Востанавливаем после завала без проблем но факт имеется..
Коллега работает в первую очередь с Фордами профессионально по ремонту электроники и сразу сообщил новости.
Если нужны подробности то в понедельник уточню
1 из 2>»
Тема закрыта
 slalex
сообщение 27.2.2016, 17:19
Сообщение #220552
Спасибо сказали: 840 раз
чтение пробега и еепром не реализовано в программе, поэтому пробег не мог не правильно прочитаться, т к его чтение не предусмотрено.
для проверки ситуации нужен номер панели и лог файлы.
Прикрепленные изображения
 smrodo
сообщение 27.2.2016, 17:40
Сообщение #220555
Спасибо сказали: 568 раз
Может перепутали . Если приборка с номером 3C1T , то там стоит 24с16 (как на первом Фокусе). В 2006 году на Транзитах попадались еще такие .
 Viktore
сообщение 27.2.2016, 18:07
Сообщение #220559
Не путали ничего..
Начиная с понедельника, всё что сохранилось и номер приборки и тд скину..
Кстати 2009+.. помоему тоже проблема. На 95320 ещё не проверялось.
Без притензий к автору но скрипт полезный и желательно по возможности поправить ошибку..
Отредактированно Viktore - 27.2.2016, 18:13
 zmey65
сообщение 27.2.2016, 18:18
Сообщение #220563
Спасибо сказали: 57 раз
Цитата(Viktore @ 27.2.2016, 18:07) *
Не путали ничего..
Все же надо было пару тройку по другим фордам "пробежать" - программа не навредит, а результат может быть не неожиданным положительным...
 Viktore
сообщение 27.2.2016, 18:26
Сообщение #220565
Пробежим обязательно..
Но востанавливать дамп каждый раз не интересно как у Транзита.
 zmey65
сообщение 27.2.2016, 18:59
Сообщение #220566
Блин токо сейчас дошло...!!!! slalex надо в программе красным и покрупнее шрифтом выделить!!! Внимание чтение старого пробега не предусмотрено!!!!!!!! Только запись нового!!!!!
Отредактированно zmey65 - 27.2.2016, 19:02
сообщение 27.2.2016, 21:30
Сообщение #220584
Спасибо сказали: 2063 раза
Отсутствие предупреждения о том, что функция чтения не реализована, холостые кнопки, дамп не убъет))
Интересно, а как восстанавливали, снимали панель? И каким адаптером работали, ELM или ELS? Также желательно прислать дамп, который был испорчен, логи, информацию о том, что было на табло после изменения пробега. Максимум информации в целом нужно.
 Zmeiarm
сообщение 28.2.2016, 2:21
Сообщение #220647
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Что то у топикстартера с фордами проблемы и stools не делает, и фвди не делает....
Как то форды вас не любят может :)
 slalex
сообщение 28.2.2016, 12:47
Сообщение #220677
FVDI в самом деле только конверсы делает, на Focus 3 error тоже в самом деле дает, проверял лично.
в STool Транзит 2006+ на НЕК проверен на двух панелях, с дисплеем где циферки восьмерками и с дисплеем где изображение из точек плюс панель 2009+, проверял и через ЕЛМ и через ЕЛС, поэтому с нетерпением жду логи, ид панели, дампы, что-бы можно было воспроизвести ситуацию на столе и исправить, если проблема имеет место.
 benzsch
сообщение 28.2.2016, 23:03
Сообщение #220767
Спасибо сказали: 23 раза
Привет всем! В пятницу скрутил Форда Транзита 2009 года, с помощью STool через ELS, 2 мин и 100евро в кармане, спс разработчику, первый опыт с STool !!!
 slalex
сообщение 3.3.2016, 0:50
Сообщение #221057
Уже по Транзит 12+ есть отзывы, которые у нас с 14 года пошли, успешно сделан транзит 16 года выпуска, осталось 2006+ перепроверить, т к топикстартер размыто описал ситуацию, не понятно что и как, особенно напрягает отсутствие лога и дампов, которые проясни-ли-бы ситуацию, есть проблема или нет ее.
 Sovok
сообщение 3.3.2016, 17:19
Сообщение #221085
Спасибо сказали: 5 раз
Мдя, нехорошо чел поступил. голословное пустозвонство. У меня если есть проблема, я всегда подкрепляю это фактами, а дальше мне помогут и исправят ошибку или подскажут, в чем я сам лоханулся. Другое дело, если техподдержки нуль, никто не отвечает и не помогает, могу и гадостей наговорить потом. А тут пришел, крикнул, ничем не подкрепил ситуацию, внес сомнения людям, и пропал.
 Vkvetin
сообщение 5.3.2016, 8:02
Сообщение #221148
Спасибо сказали: 9 раз
Граждане коллеги, таки подскажите пожалуйста, чем же в итоге закончилось дело с "увалом" транзита... STool его валит иои нормально работает?
 bojko
сообщение 5.3.2016, 8:55
Сообщение #221150
Спасибо сказали: 246 раз
Только что мотанул Tranzit 2009+, всё ок!
Сервис скидывается если что - включаем зажигание, нажимаем в пол газ и тормоз, ждём когда начнёт моргать ключик (15сек)
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 slalex
сообщение 5.3.2016, 12:48
Сообщение #221154
Получается по 2006+ нет отзыва еще.
2009+ и 2012+ проверены.
1 из 2>»
Тема закрыта
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 10:28
