Mini Cooper R50 2002.09, Нет связи с ЭБУ АКПП
 k-koloya
сообщение 7.3.2016, 15:14
Сообщение #221336
Спасибо сказали: 78 раз
Всем привет, проблема следующая:
Диагностика не видит блок управления АКПП, кан шина в порядке, машина едет, переключает но через одно место.
Ошибки:
S 0364 нет связи с блоком управления коробкой передач
S 0012 нет связи с блоком управления коробкой передач
Ведомая диагностика выдала замену блока A7000 АКПП который под рулем.
Втыкаю блок с другой машины - тоже самое.
Пытаюсь прописать его, номер блока видит но шить не хочет, ни новый ни старый. При чем если пробовать вбить вручную номер, выдает что неверный номер. Переставил процессоры местами - тоже самое.
Второй день мучаюсь не пойму в чем проблема. Подскажите кто в курсе, что не так делаю?
Прикрепленный файл  image1__8_.jpg ( 159.75 kB )
Прикрепленный файл  image1__7_.jpg ( 124.84 kB )
Отредактированно k-koloya - 7.3.2016, 15:17
Ответов (1 - 8)
 k-koloya
сообщение 8.3.2016, 17:55
Сообщение #221388
Выяснил что связь с ЭБУ АКПП идет через ЭБУ двигателя по кан шине, на более ранних моделях есть отдельный провод DIAG но не в моем случае. Через двигатель АКПП видит прекрасно и даже идентификатор блока (кстати дубль пробега лежит АКПП, не активный). И в общем то двигатель не ругается на отсутствие связи с АКПП, все у них хорошо между собой. Но вопрос, что тогда означают неотвечающие блоки на схеме? Эти ошибки не висят ни в каком блоке, это видимо программа ругается на отсутствие связи. Глюк?
 profecor
сообщение 8.3.2016, 18:33
Сообщение #221399
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
На это можно не обращать внимание, на вариаторах так и есть.
Да, в данной ситуации для диагностики блок DME является транзитным.
 k-koloya
сообщение 8.3.2016, 19:47
Сообщение #221404
Мммда, я 2 дня тупил не мог понять че за дела такие.
 profecor
сообщение 8.3.2016, 20:10
Сообщение #221406
Ошибки:
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
Если плохо едет, пробуйте сбросить адаптации (загорится ХР), потом ручкой подергаете на реверс, потом на драйв по десять раз и разогнав до 80км/час бросите накатом до подхвата рабочих адаптаций (загорится D). Если не поможет, повторить процедуру. Если не изменится работа вариатора то проблема в железе. В принципе в Рейгольде процедура описана.
 sedoyart
сообщение 31.3.2016, 10:12
Сообщение #223829
Все правильно. Сбросить адаптации и на холодной коробке заново обучить. Процесс в диагностике прописан детально. Частая проблема с вариаторами перед тем как совсем сдохнуть. А блок акпп Рейн и не должен видеть, косяк проги. Дис правильней со старыми машинами работал.
 k-koloya
сообщение 31.3.2016, 12:49
Сообщение #223863
Да я уж понял что это в проге косяк, машину отдал чел доволен, переключает все отлично. Только вот убил 2 дня времени в поисках почему блок не отвечает, а он через дме собака такая диагностируется(:
 Zmeiarm
сообщение 31.3.2016, 12:56
Сообщение #223865
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
так форум для этого создан, обмен опытом .
зря 2 дня потратил.
 k-koloya
сообщение 31.3.2016, 13:23
Сообщение #223869
зря 2 дня потратил.
Это да, только ответ получил через сутки, ну и я стараюсь тему не открывать пока в тупик не упрусь, надо же самому по максимуму дойти, а уж потом советов просить и свои умозаключения на всеобщее обозрение выставлять
  Сейчас: 7.8.2026, 10:43
