7.3.2016, 15:14
#221336
Всем привет, проблема следующая:
Диагностика не видит блок управления АКПП, кан шина в порядке, машина едет, переключает но через одно место. Ошибки: S 0364 нет связи с блоком управления коробкой передач S 0012 нет связи с блоком управления коробкой передач Ведомая диагностика выдала замену блока A7000 АКПП который под рулем. Втыкаю блок с другой машины - тоже самое. Пытаюсь прописать его, номер блока видит но шить не хочет, ни новый ни старый. При чем если пробовать вбить вручную номер, выдает что неверный номер. Переставил процессоры местами - тоже самое. Второй день мучаюсь не пойму в чем проблема. Подскажите кто в курсе, что не так делаю? Отредактированно k-koloya - 7.3.2016, 15:17
8.3.2016, 17:55
#221388
Выяснил что связь с ЭБУ АКПП идет через ЭБУ двигателя по кан шине, на более ранних моделях есть отдельный провод DIAG но не в моем случае. Через двигатель АКПП видит прекрасно и даже идентификатор блока (кстати дубль пробега лежит АКПП, не активный). И в общем то двигатель не ругается на отсутствие связи с АКПП, все у них хорошо между собой. Но вопрос, что тогда означают неотвечающие блоки на схеме? Эти ошибки не висят ни в каком блоке, это видимо программа ругается на отсутствие связи. Глюк?
8.3.2016, 18:33
#221399
Выяснил что связь с ЭБУ АКПП идет через ЭБУ двигателя по кан шине, на более ранних моделях есть отдельный провод DIAG но не в моем случае. Через двигатель АКПП видит прекрасно и даже идентификатор блока (кстати дубль пробега лежит АКПП, не активный). И в общем то двигатель не ругается на отсутствие связи с АКПП, все у них хорошо между собой. Но вопрос, что тогда означают неотвечающие блоки на схеме? Эти ошибки не висят ни в каком блоке, это видимо программа ругается на отсутствие связи. Глюк? На это можно не обращать внимание, на вариаторах так и есть. Да, в данной ситуации для диагностики блок DME является транзитным. |
8.3.2016, 19:47
#221404
На это можно не обращать внимание, на вариаторах так и есть. Да, в данной ситуации для диагностики блок DME является транзитным. Мммда, я 2 дня тупил не мог понять че за дела такие. |
8.3.2016, 20:10
#221406
Всем привет, проблема следующая: Диагностика не видит блок управления АКПП, кан шина в порядке, машина едет, переключает но через одно место. Ошибки: S 0364 нет связи с блоком управления коробкой передач S 0012 нет связи с блоком управления коробкой передач Ведомая диагностика выдала замену блока A7000 АКПП который под рулем. Втыкаю блок с другой машины - тоже самое. Пытаюсь прописать его, номер блока видит но шить не хочет, ни новый ни старый. При чем если пробовать вбить вручную номер, выдает что неверный номер. Переставил процессоры местами - тоже самое. Второй день мучаюсь не пойму в чем проблема. Подскажите кто в курсе, что не так делаю? «Вложение jpg» «Вложение jpg» Если плохо едет, пробуйте сбросить адаптации (загорится ХР), потом ручкой подергаете на реверс, потом на драйв по десять раз и разогнав до 80км/час бросите накатом до подхвата рабочих адаптаций (загорится D). Если не поможет, повторить процедуру. Если не изменится работа вариатора то проблема в железе. В принципе в Рейгольде процедура описана. |
31.3.2016, 10:12
#223829
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Все правильно. Сбросить адаптации и на холодной коробке заново обучить. Процесс в диагностике прописан детально. Частая проблема с вариаторами перед тем как совсем сдохнуть. А блок акпп Рейн и не должен видеть, косяк проги. Дис правильней со старыми машинами работал.
31.3.2016, 12:49
#223863
Да я уж понял что это в проге косяк, машину отдал чел доволен, переключает все отлично. Только вот убил 2 дня времени в поисках почему блок не отвечает, а он через дме собака такая диагностируется(:
31.3.2016, 12:56
#223865
Да я уж понял что это в проге косяк, машину отдал чел доволен, переключает все отлично. Только вот убил 2 дня времени в поисках почему блок не отвечает, а он через дме собака такая диагностируется(: так форум для этого создан, обмен опытом . зря 2 дня потратил. |
31.3.2016, 13:23
#223869
так форум для этого создан, обмен опытом . зря 2 дня потратил. Это да, только ответ получил через сутки, ну и я стараюсь тему не открывать пока в тупик не упрусь, надо же самому по максимуму дойти, а уж потом советов просить и свои умозаключения на всеобщее обозрение выставлять |
| Сейчас: 13.11.2026, 17:25 |
