9.3.2016, 0:40
#221454
Проблема такая, бмв е65 дизель трёх литровый, при запросе рабочих параметров двигателя а точнее графика работы форсунок начинают сильно гулять обороты двигателя делал, и инпой. и рейном разницы нет. я думаю при этом запросе эбу начинает задействовать клапан регулировки давления который я подозреваю не работает когда глушишь двигатель давление в рампе падает до 4 бар а должно быть 50 кто сталкивался с таким траблом посоветуйте.
9.3.2016, 7:54
#221458
Проблема такая, бмв е65 дизель трёх литровый, при запросе рабочих параметров двигателя а точнее графика работы форсунок начинают сильно гулять обороты двигателя делал, и инпой. и рейном разницы нет. я думаю при этом запросе эбу начинает задействовать клапан регулировки давления который я подозреваю не работает когда глушишь двигатель давление в рампе падает до 4 бар а должно быть 50 кто сталкивался с таким траблом посоветуйте. Самым первым делом проверьте форсунки на слив в обратку. Можно ещё попробывать немного подтянуть клапан регулировки давления. |
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 22:01 Посл. ответ от powernil |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 12:55 |
