9.3.2016, 0:40
#221454
Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо сказали: 11 раз |
Проблема такая, бмв е65 дизель трёх литровый, при запросе рабочих параметров двигателя а точнее графика работы форсунок начинают сильно гулять обороты двигателя делал, и инпой. и рейном разницы нет. я думаю при этом запросе эбу начинает задействовать клапан регулировки давления который я подозреваю не работает когда глушишь двигатель давление в рампе падает до 4 бар а должно быть 50 кто сталкивался с таким траблом посоветуйте.
9.3.2016, 7:54
#221458
Проблема такая, бмв е65 дизель трёх литровый, при запросе рабочих параметров двигателя а точнее графика работы форсунок начинают сильно гулять обороты двигателя делал, и инпой. и рейном разницы нет. я думаю при этом запросе эбу начинает задействовать клапан регулировки давления который я подозреваю не работает когда глушишь двигатель давление в рампе падает до 4 бар а должно быть 50 кто сталкивался с таким траблом посоветуйте. Самым первым делом проверьте форсунки на слив в обратку. Можно ещё попробывать немного подтянуть клапан регулировки давления. |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 2:10 |
