9.3.2016, 12:44
#221477
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Здравствуйте.
Ситуация такая. Имеется MONGOOSE clone land-rover jaguar range rover 138 cable. Мне нужно его использовать как интерфейс для загрузчика ММС2 для TOYOTA с К лине (TOYOTA VERSO 2.4disel D4D 2007 ) т.к. опенпорт2 не справился с этой задачей. возможно ли это ? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
9.3.2016, 13:00
#221479
То есть по сути, вам нужен обычный K-Line? Если так, то почему бы и не использовать именно адаптер K-Line? Смысл в том, что адаптеры, типа которых вы выложили, имеют свой процессор и протокол общения между ним и софтом на компьютере. Эти адаптеры могут поддерживать разный набор возможностей, в том числе и K-Line, но напрямую, минуя родной софт-посредник, эти возможности не будут работать, если это не было заложено производителем адаптера.
Короче говоря, если нужен K-Line, то используйте чистый K-Line адаптер, или совместимый с ним адаптер эмулятор, который не подвязан к какой либо внешней программе. |
9.3.2016, 13:13
#221480
Если ОпенПорт не справился, то Мангуст скорее всего не справится, но попробовать можно.
9.3.2016, 14:22
#221485
То есть по сути, вам нужен обычный K-Line? Если так, то почему бы и не использовать именно адаптер K-Line? Смысл в том, что адаптеры, типа которых вы выложили, имеют свой процессор и протокол общения между ним и софтом на компьютере. Эти адаптеры могут поддерживать разный набор возможностей, в том числе и K-Line, но напрямую, минуя родной софт-посредник, эти возможности не будут работать, если это не было заложено производителем адаптера. Короче говоря, если нужен K-Line, то используйте чистый K-Line адаптер, или совместимый с ним адаптер эмулятор, который не подвязан к какой либо внешней программе. как бы да я пробовал с абритусом но результат тоже негативный. почему именно мангус ? тк в ММС2 было заявлено mongoose или cardiag но мой клон под JLR вопрос в том есть ли разница с TOYOTA? по идее мне только интерфейс и драйвера нужны -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
9.3.2016, 16:24
#221494
может кто может прошить шнурок под тоеты? не бесплатно конечно
9.3.2016, 19:27
#221517
КИТАЕЦ за прошиву запросил 350
если есть желающие можно скинуться -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
9.3.2016, 20:26
#221533
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Для корректной и стабильной работы лучше использовать мангус оригинал.
Специально проводил опыт, взял 2534 чипсофт, мангус оригинал, опенпорт оригинал, vci клон. Делал rx330 ecuflasherom с задачей справился только мангус! |
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 23:00 |
