Ford Transit Connect, после перепрошивки машина не заводится
 Hosting
сообщение 11.3.2016, 9:05
Сообщение #221711
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте! После перепрошивки чинским кесом машина не заводится и не выходит на диагноcтику. Помогите разобраться в чем причина, что править...
Блок: SID206
5WS40819G-T
9T11-12A650-GD
Сток сливал через обд галеттой, а потом черт дернул его кесом залить, и машина умерла...
Прикрепленный файл  sid206_full_EEprom.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  sid206_full_Flash.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  ford_connet_1.8TDCI_90HP_SID206_10172701AA_stok_.b... ( 2 MB )
Отредактированно Hosting - 11.3.2016, 9:33
Ответов (1 - 13)
 Diagramm
сообщение 11.3.2016, 9:59
Сообщение #221712
Спасибо сказали: 149 раз
Так может залить тем же, чем и сливал? Или связи нет галетой?
Отредактированно alikdr - 11.3.2016, 10:45
 Zmeiarm
сообщение 11.3.2016, 10:02
Сообщение #221713
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
А перемычку ставили при слитии ?
Прикрепленный файл  1.jpg ( 89.54 kB )
P.S. извини не видел что написано по обд.
Если по обд читал , то там должны быть только колибры. Откуда фул появился ?
 Zmeiarm
сообщение 11.3.2016, 10:12
Сообщение #221715
Любопытный
Правильная подсказка, заливай тем чем читал.
Шансов мало что поможет, но пробуй.
Если нет ищете фул слитый по бдм. Заливаете. Востановилась связь, Привязываете патс.
 Hosting
сообщение 11.3.2016, 10:21
Сообщение #221716
Пробовал заливать галеттой обратно что слил, непомогло...
BDM уже слил после, что бы востановить... Может там что подправить можно?
А что хранится в епромке, может ли в ней быть проблема?
Может есть у кого Full?
 Zmeiarm
сообщение 11.3.2016, 10:33
Сообщение #221717
Любопытный
Калибры не важно каким прибором заливать. Должно было нормально встать.
После заливки галетой того что слили, связь с эбу восстановилась? Проверь, если да то надо инжектора прописать ....
Если нет, то нужен фул от такого моторника
Какого года машинка? Какой мотор, дай больше данных
 Hosting
сообщение 11.3.2016, 10:39
Сообщение #221719
Связь не востановилась после заливки стока галеттой....
2010 год, мотор 1.8 дизель 90 лс
 Zmeiarm
сообщение 11.3.2016, 10:42
Сообщение #221721
Любопытный
10 год это попадалово с ин-оут кодом. Если нет лицензии IDS , то сам не сделаешь :(
Приеду на работу гляну можно ли сделать по дампам синхру панели и моторника. Приготовься что может понадобиться читать панель
 Hosting
сообщение 11.3.2016, 11:14
Сообщение #221722
Интересно то что при репроге по обд, при идентефикации не определяет иденты, но шьёт... может что то где то потерялось и ручками можно востановить?
 Hosting
сообщение 11.3.2016, 13:13
Сообщение #221727
А по какому номеру на блоке ориентироваться что бы фул отыскать, точ в точ фиг найдешь?
 Zmeiarm
сообщение 11.3.2016, 18:18
Сообщение #221757
Любопытный
Прикрепленный файл  2.jpg ( 123.14 kB )
сфоткай панель, и давай ее дамп, на картинке синхра которая в твоем моторнике сидит
 bold36
сообщение 11.3.2016, 18:57
Сообщение #221762
Спасибо сказали: 29 раз
На этих вёдрах если нету синхры, то моторник IDSом не видится ( было у меня такое) Читать щит восстановить синхру ,должно всё заработать.
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
 Hosting
сообщение 11.3.2016, 20:04
Сообщение #221780
Дак он и иденты галете не отдает, пишет SID206 и все...
 Hosting
сообщение 12.3.2016, 12:40
Сообщение #221824
дали мне фулл, но он более новый... когда лью в чистом виде как есть, блок на диагнозу то же не выходит, но и через розетку не видит флешером... помогите собрать...
Прикрепленный файл  9T11-12K532-GJ.bin ( 2 MB )
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 5:18
