11.3.2016, 9:05
#221711
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! После перепрошивки чинским кесом машина не заводится и не выходит на диагноcтику. Помогите разобраться в чем причина, что править...
Блок: SID206 5WS40819G-T 9T11-12A650-GD Сток сливал через обд галеттой, а потом черт дернул его кесом залить, и машина умерла... Прикрепленные файлы
Отредактированно Hosting - 11.3.2016, 9:33
11.3.2016, 9:59
#221712
Так может залить тем же, чем и сливал? Или связи нет галетой?
Отредактированно alikdr - 11.3.2016, 10:45
11.3.2016, 10:02
#221713
А перемычку ставили при слитии ?
P.S. извини не видел что написано по обд. Если по обд читал , то там должны быть только колибры. Откуда фул появился ? |
11.3.2016, 10:12
#221715
Правильная подсказка, заливай тем чем читал.
Шансов мало что поможет, но пробуй. Если нет ищете фул слитый по бдм. Заливаете. Востановилась связь, Привязываете патс. |
11.3.2016, 10:21
#221716
Правильная подсказка, заливай тем чем читал. Шансов мало что поможет, но пробуй. Если нет ищете фул слитый по бдм. Заливаете. Востановилась связь, Привязываете патс. Пробовал заливать галеттой обратно что слил, непомогло... BDM уже слил после, что бы востановить... Может там что подправить можно? А что хранится в епромке, может ли в ней быть проблема? Может есть у кого Full? |
11.3.2016, 10:33
#221717
Калибры не важно каким прибором заливать. Должно было нормально встать.
После заливки галетой того что слили, связь с эбу восстановилась? Проверь, если да то надо инжектора прописать .... Если нет, то нужен фул от такого моторника Какого года машинка? Какой мотор, дай больше данных |
11.3.2016, 10:39
#221719
Калибры не важно каким прибором заливать. Должно было нормально встать. После заливки галетой того что слили, связь с эбу восстановилась? Проверь, если да то надо инжектора прописать .... Если нет, то нужен фул от такого моторника Какого года машинка? Какой мотор, дай больше данных Связь не востановилась после заливки стока галеттой.... 2010 год, мотор 1.8 дизель 90 лс |
11.3.2016, 10:42
#221721
10 год это попадалово с ин-оут кодом. Если нет лицензии IDS , то сам не сделаешь :(
Приеду на работу гляну можно ли сделать по дампам синхру панели и моторника. Приготовься что может понадобиться читать панель |
11.3.2016, 11:14
#221722
Интересно то что при репроге по обд, при идентефикации не определяет иденты, но шьёт... может что то где то потерялось и ручками можно востановить?
11.3.2016, 13:13
#221727
А по какому номеру на блоке ориентироваться что бы фул отыскать, точ в точ фиг найдешь?
11.3.2016, 18:18
#221757
сфоткай панель, и давай ее дамп, на картинке синхра которая в твоем моторнике сидит |
11.3.2016, 18:57
#221762
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
На этих вёдрах если нету синхры, то моторник IDSом не видится ( было у меня такое) Читать щит восстановить синхру ,должно всё заработать.
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
11.3.2016, 20:04
#221780
На этих вёдрах если нету синхры, то моторник IDSом не видится ( было у меня такое) Читать щит восстановить синхру ,должно всё заработать. Дак он и иденты галете не отдает, пишет SID206 и все... |
12.3.2016, 12:40
#221824
дали мне фулл, но он более новый... когда лью в чистом виде как есть, блок на диагнозу то же не выходит, но и через розетку не видит флешером... помогите собрать...
| Сейчас: 15.10.2026, 4:12 |
