12.3.2016, 19:58
#221886
Всем привет. Может кто-то подтолкнет в нужном направлении. Пригнали авто с неработающим спидометром, стрелка не отображает скорость , сигнал с датчика приходит , замер делал на пине внутри спидометра. Горит значок усилителя руля, ошибка в блоке усилителя одна. Проверьте ошибки в блоке спидометра, а там ошибок нет. Стрелки активацию проходят.
Панель менял. Датчик тоже. Авто без абс. |
12.3.2016, 20:12
#221889
А панель родная? (может с абс раньше она работала).
12.3.2016, 20:17
#221891
А панель родная? (может с абс раньше она работала). Панель не родная, поставил такую же как была. Родная умерла. кодировки в порядке на авто с абс дтачик стоит в коробке также. Отредактированно vidamotors - 12.3.2016, 20:20
18.3.2016, 20:40
#222584
Проблема в панели. Если в оригинале машина без Абс, то и донорский панель тоже должна быть без абс.
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 5:19 |
