SEAT IBIZA 2003 1.2 petrol AZQ, Не работает спидометр
 vidamotors
сообщение 12.3.2016, 19:58
Сообщение #221886
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет. Может кто-то подтолкнет в нужном направлении. Пригнали авто с неработающим спидометром, стрелка не отображает скорость , сигнал с датчика приходит , замер делал на пине внутри спидометра. Горит значок усилителя руля, ошибка в блоке усилителя одна. Проверьте ошибки в блоке спидометра, а там ошибок нет. Стрелки активацию проходят.
Панель менял. Датчик тоже.
Авто без абс.
Ответов (1 - 3)
 Dima-sid
сообщение 12.3.2016, 20:12
Сообщение #221889
Спасибо сказали: 227 раз
А панель родная? (может с абс раньше она работала).
 vidamotors
сообщение 12.3.2016, 20:17
Сообщение #221891
Панель не родная, поставил такую же как была. Родная умерла. кодировки в порядке на авто с абс дтачик стоит в коробке также.
Отредактированно vidamotors - 12.3.2016, 20:20
 vidamotors
сообщение 18.3.2016, 20:40
Сообщение #222584
Проблема в панели. Если в оригинале машина без Абс, то и донорский панель тоже должна быть без абс.
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 13:39
