11.3.2016, 21:58
#221796
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Год выпуска: 2010
Тип кузова: Седан Трансмиссия: автоматическая Привод: передний Кузов: ZRE142 Двигатель: бензин, 1800 куб.см, 2ZR-FE 150 л.с Комплектация Тойота Королла Название: S-SPORT Вид панели Считал с флешки и вижу это Код региона не нашел. Необходимо перевести с мили на км. Внизу файл, то что считал с флехи. Прикрепленные файлы
12.3.2016, 20:22
#221893
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Так а не проще залить целиком дамп от обычной европейской Короллы?
12.3.2016, 20:27
#221894
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
На европейках на этих кузовах Siemens-VDO щитки
12.3.2016, 20:29
#221895
Так а не проще залить целиком дамп от обычной европейской Короллы? Нельзя! Вот так и убивают панельки и ищут родные дампы. |
12.3.2016, 20:45
#221897
Нельзя! Вот так и убивают панельки и ищут родные дампы. Ну это вы погорячились)) Убивают совсем не так! Вот если бы вы еще при чтении микросхемы потеряли оригинальный дамп, тогда да, бегай и ищи прошивку по номеру панели. А в данном случае колбасить не хочу можно, хоть все нули сделайте в дампе. Другое дело, что в европейце 86 чип, а у вас 56-ой, объемы памяти разные, другой алгоритм. Но с убиванием панели вы погорячились сильно.. |
12.3.2016, 20:50
#221898
Другое дело, что в европейце 86 чип, а у вас 56-ой Блин, точно, ляпнул не посмотрев. Но ничего, от этого никто не умирает, тем более панели))) Нельзя! Вот так и убивают панельки и ищут родные дампы. Это хорошо, что вы боитесь и предостерегаетесь! Но ко мне это не относится, я "так" не убиваю панели |
12.3.2016, 21:00
#221900
Кстати на кардампе есть пара схожих, незнаю с какого рынка, но в метрике, для того чтоб разобраться думаю пойдет, если в чистом виде не прокатят
12.3.2016, 21:01
#221901
Не ребята. Тут мне нужна реальная помощь. Бин файл есть. Кто нибудь ее читал? Я не вижу код региона. Такое ощущения, что сидит не флеше.
Поковырялся тут на форуме и нашел такой же бин файл на мою панель. Но автор ни слова не написал, переведенный в км или тупо смотанный. Отредактированно MARE1970 - 12.3.2016, 21:02
12.3.2016, 21:04
#221903
Кстати на кардампе есть пара схожих, незнаю с какого рынка, но в метрике, для того чтоб разобраться думаю пойдет, если в чистом виде не прокатят В метрике имеется ввиду в км? Я смотрел там- но в описаниях нету в чем она, в миле или км. |
12.3.2016, 21:10
#221904
Не ребята. Тут мне нужна реальная помощь. Я лично такую модель в глаза не видел, но думаю на данном авто вычислить метрику методом перебора, это до двух дней, а то и часов. В метрике имеется ввиду в км? В метрике, это имеется ввиду в дампе найти заветные байты, отвечающие за коэффициент пробега. |
12.3.2016, 21:10
#221905
На фото есть, явно королла не едет 240 миль в час, значит километры, метрика это метрическая система счисления, километры это тоже метры x1000
12.3.2016, 21:15
#221906
На фото есть, явно королла не едет 240 миль в час, значит километры, метрика это метрическая система счисления, километры это тоже метры x1000 не понял, на каком фото? На кардампе? Ссылку можете дать? |
12.3.2016, 21:17
#221907
Я лично такую модель в глаза не видел, но думаю на данном авто вычислить метрику методом перебора, это до двух дней, а то и часов. В метрике, это имеется ввиду в дампе найти заветные байты, отвечающие за коэффициент пробега. MCU :457789-7590 Eeprom: S93C56 Это данные панели. Кто нибудь может помочь? Не бесплатно если надо. Или нужно чтобы панель была под рукой? Второй вариант, а если воткнуть одометр европейца? Кан считает его? |
12.3.2016, 21:20
#221908
не понял, на каком фото? На кардампе? Ссылку можете дать? Я сейчас с телефона, поэтому не могу, на кардампе года и фильтры по памяти поставьте и выбирайте |
12.3.2016, 21:24
#221909
Я сейчас с телефона, поэтому не могу, на кардампе года и фильтры по памяти поставьте и выбирайте да я перебирал. Нигде не указываеться родное или переведенное в км. А так покупать 28 дампов по 2,5 евро. хы.. |
12.3.2016, 21:25
#221910
Кто нибудь может помочь? Не бесплатно если надо. Или нужно чтобы панель была под рукой? Может кто и поможет, но когда готового решения нет, то только панель под рукой. Второй вариант, а если воткнуть одометр европейца? Кан считает его? Может да, а может и нет. Кто же его знает. Теоретически должен, не смотря, что разные производители у панелей. Но это же просто делается, подъехали на разборку, проверили, устроило, оставили себе. |
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 15:38 |
