Toyota E150 USA, Нужна помощь перевода с мили на км
 MARE1970
сообщение 11.3.2016, 21:58
Сообщение #221796
Год выпуска: 2010
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: автоматическая
Привод: передний
Кузов: ZRE142
Двигатель: бензин, 1800 куб.см, 2ZR-FE 150 л.с
Комплектация Тойота Королла
Вид панели
Прикрепленный файл  IMG-20160310-WA0000.jpg ( 116.03 kB )
Считал с флешки и вижу это
Прикрепленный файл  001.png ( 12.45 kB )
Код региона не нашел.
Необходимо перевести с мили на км.
Внизу файл, то что считал с флехи.
Прикрепленный файл  59466_миль_королла_2010_с56.bin ( 256 B )
 Sovok
сообщение 12.3.2016, 20:22
Сообщение #221893
Спасибо сказали: 5 раз
Так а не проще залить целиком дамп от обычной европейской Короллы?
 balodiya
сообщение 12.3.2016, 20:27
Сообщение #221894
Спасибо сказали: 30 раз
На европейках на этих кузовах Siemens-VDO щитки
 MARE1970
сообщение 12.3.2016, 20:29
Сообщение #221895
Нельзя! Вот так и убивают панельки и ищут родные дампы. :super_smilies_009:
сообщение 12.3.2016, 20:45
Сообщение #221897
Спасибо сказали: 2064 раза
Ну это вы погорячились)) Убивают совсем не так! Вот если бы вы еще при чтении микросхемы потеряли оригинальный дамп, тогда да, бегай и ищи прошивку по номеру панели. А в данном случае колбасить не хочу можно, хоть все нули сделайте в дампе. Другое дело, что в европейце 86 чип, а у вас 56-ой, объемы памяти разные, другой алгоритм. Но с убиванием панели вы погорячились сильно..
 Sovok
сообщение 12.3.2016, 20:50
Сообщение #221898
Блин, точно, ляпнул не посмотрев. Но ничего, от этого никто не умирает, тем более панели)))
Это хорошо, что вы боитесь и предостерегаетесь! Но ко мне это не относится, я "так" не убиваю панели :super_smilies_001:
 balodiya
сообщение 12.3.2016, 21:00
Сообщение #221900
Кстати на кардампе есть пара схожих, незнаю с какого рынка, но в метрике, для того чтоб разобраться думаю пойдет, если в чистом виде не прокатят
 MARE1970
сообщение 12.3.2016, 21:01
Сообщение #221901
Не ребята. Тут мне нужна реальная помощь. Бин файл есть. Кто нибудь ее читал? Я не вижу код региона. Такое ощущения, что сидит не флеше.
Поковырялся тут на форуме и нашел такой же бин файл на мою панель. Но автор ни слова не написал, переведенный в км или тупо смотанный.
Прикрепленный файл  93C56_1318_MIL.bin ( 256 B )
Отредактированно MARE1970 - 12.3.2016, 21:02
 MARE1970
сообщение 12.3.2016, 21:04
Сообщение #221903
В метрике имеется ввиду в км? Я смотрел там- но в описаниях нету в чем она, в миле или км.
сообщение 12.3.2016, 21:10
Сообщение #221904
Я лично такую модель в глаза не видел, но думаю на данном авто вычислить метрику методом перебора, это до двух дней, а то и часов.
В метрике, это имеется ввиду в дампе найти заветные байты, отвечающие за коэффициент пробега.
 balodiya
Сообщение #221905
На фото есть, явно королла не едет 240 миль в час, значит километры, метрика это метрическая система счисления, километры это тоже метры x1000
 MARE1970
сообщение 12.3.2016, 21:15
Сообщение #221906
не понял, на каком фото? На кардампе? Ссылку можете дать?
 MARE1970
сообщение 12.3.2016, 21:17
Сообщение #221907
MCU :457789-7590
Eeprom: S93C56
Это данные панели. Кто нибудь может помочь? Не бесплатно если надо. Или нужно чтобы панель была под рукой?
Второй вариант, а если воткнуть одометр европейца? Кан считает его?
 balodiya
сообщение 12.3.2016, 21:20
Сообщение #221908
Я сейчас с телефона, поэтому не могу, на кардампе года и фильтры по памяти поставьте и выбирайте
 MARE1970
сообщение 12.3.2016, 21:24
Сообщение #221909
да я перебирал. Нигде не указываеться родное или переведенное в км. А так покупать 28 дампов по 2,5 евро. хы..
сообщение 12.3.2016, 21:25
Сообщение #221910
Может кто и поможет, но когда готового решения нет, то только панель под рукой.
Может да, а может и нет. Кто же его знает. Теоретически должен, не смотря, что разные производители у панелей. Но это же просто делается, подъехали на разборку, проверили, устроило, оставили себе.
  Сейчас: 25.8.2026, 20:22
