Korad KA3005D/P фото обзор, Лабораторный блок питания
сообщение 11.3.2016, 17:16
Сообщение #221752
Спасибо сказали: 2066 раз
Лабораторный источник питания Korad KA3005D/P
Мини фото обзор.
Korad KA3005D/P 30 В, 5A DC
Начинка и сравнение источников питания серий D и P
Серия P отличается от серии D наличием USB и COM порта для возможности программирования настроек через компьютер. Реально не знаю, для чего может пригодится данная опция, но я решил приобрести два варианта таких источников питания, хотя на мой взгляд, версия P с опцией USB, это лишняя переплата денег.
Позже выложу более подробные характеристики, и описание различий версий, а пока начну выкладывать фотографии, фоток не мало, поэтому постепенно выкладываю.
Распаковка и общий вид
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_01.jpg ( 236.98 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_01_2.jpg ( 225.12 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_02.jpg ( 244.56 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_03.jpg ( 254 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_04.jpg ( 243.52 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_05.jpg ( 233.71 kB )
Для примера сравнение габаритов Korad с MASTECH HY3005
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_06.jpg ( 231.09 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_07.jpg ( 232.26 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_08.jpg ( 248.48 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_09.jpg ( 250.4 kB )
Не правда ли Korad компактнее MASTECH?
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_10.jpg ( 190.4 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_11.jpg ( 203.4 kB )
А теперь начинка..
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_12.jpg ( 273.03 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_13.jpg ( 261.36 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_14.jpg ( 209.91 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_15.jpg ( 193.91 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_16.jpg ( 175.72 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_17.jpg ( 165.44 kB )
Основная плата в передней части. Можно ее назвать материнкой. Слева плата от версии с буквой P.
Визуальное отличие только в дополнительном разъеме, а точнее, сам разъем на плате всегда присутствует, а в него уже подключается плата расширения с портами USB и COM. Чисто теоретически, можно дополнить версию D такой платой расширения, и у нас уже версия P, которую можно настраивать через компьютер. Но на практике это не проверялось, и возможно прошивка процессора на материнке может не иметь нужную прошивку для такой опции, тогда смысл апгрейда теряется и становится невозможным. Мало вероятно конечно, но не исключаем и такой вариант.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_18.jpg ( 188.15 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_19.jpg ( 194.43 kB )
Более детальный вид материнской платы.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_20.jpg ( 270.15 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_21.jpg ( 370.3 kB )
Плата расширения для подключения к компьютеру. (Только в версии P)
Фотографии позволяют рассмотреть маркировку деталей.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_22.jpg ( 157.64 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_23.jpg ( 171.98 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_24.jpg ( 205.37 kB )
Теперь трансформатор. Не такой он и маленький, как изначально показалось.
Трансформаторы на удивление обладает хорошими мощными обмотками.
Но все же, не смотря на то, что эти блоки питания почти близнецы, трансформаторы
в них установлены разные в версиях D и P. Отличие трансформатора для
версии P (программируемого), в дополнительных выводах питания для платы
расширения. Это два черных провода (на фотографии их явно видно). То есть
по сути трансформаторы не очень то взаимозаменяемые :) Если быть точным,
то на верси D без проблем можно установить трансформатор с версии P. Если так
сделать наоборот, то в принципе можно, но тогда вероятнее всего не будет
полноценно работать COM порт на плате расширения, т.к. предполагается, что
это питание 12 вольт на COM порт (это не точно, т.к. не тестировалось), но также
и не исключено, что плата расширения целиком не будет работать. Этот момент
надо дополнительно изучить.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_25.jpg ( 159.52 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_26.jpg ( 175.61 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_27.jpg ( 195.98 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_28.jpg ( 208.37 kB )
Просто для сравнения, трансформаторы Korad KA3005 и MASTECH HY3005
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_29.jpg ( 224.46 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_30.jpg ( 287.88 kB )
Немного тестов..
Напряжение без нагрузки держит идеально на всех режимах.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_31.jpg ( 173.43 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_32.jpg ( 162.61 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_33.jpg ( 175.58 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_34.jpg ( 162.7 kB )
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 14.3.2016, 15:01
Сообщение #222025
Цитата(uncle_sem @ 14.3.2016, 8:17) *
статья там не о сборке БП, а о самом этом преобразователе - обзор покупки. поэтому и такое основательное тестирование, потому и "растянуто".
Там так все растянуто. Как он бегал по магазинам, как заменял конденсоторы и уложить все это в корпус, и тд, все это мешает прочтению смысла статьи. Учитывая, что конструктор работает из коробки, полезный только один момент, это доработка датчика температуры.
ну и такой мощный БП собирается под другие задачи. обычно же вполне достаточно и 30В 5А.
Конечно 5 Ампер за глаза. Я не спорю, в хозяйстве конечно пригодится данный набор, только для чего? Я ни сходу, ни подумав, так и не смог придумать, для чего и каких целей. Да и доверия по работе с маленькими токам нет этому устройству. И уж тем более сертификацию не пройдешь, основываясь на показаниях этой игрушки :) Значит без хорошего отдельного лабораторного источника питания не обойтись. Ну работать одной кнопкой намного удобнее, чем путаться во всех тех плюшках.
 jeny
сообщение 14.3.2016, 15:19
Сообщение #222026
Спасибо сказали: 86 раз
очень полезная плюшка - при включении б.п напряжение на выводах не появляется а на индикаторе пишет какое будет напряжение и ток и только потом нажимаешь на кнопку пуск , в вашем как ?
сообщение 14.3.2016, 15:23
Сообщение #222027
Точно так же! Напряжение регулируешь не на лету. В прошлом блоке (на фото тоже есть) регулировка была только на лету, на этом наоборот, сначала выставляешь напряжение и ток, а потом нажимаешь кнопочку пуск. Хотя не помешала бы опция и регулировки на лету. А так в принципе уже заранее есть 4 преднастроенных канала, как тебе нужно. Кнопки Memory.
 jeny
сообщение 14.3.2016, 15:35
Сообщение #222032
сколько ватт , потребляемую мощность показывает ?
Отредактированно jeny - 14.3.2016, 15:37
сообщение 14.3.2016, 15:40
Сообщение #222034
Цитата(jeny @ 14.3.2016, 15:35) *
сколько ват показывает ?
Нее, зачем)) Показывает только потребляемый ток. Ну для ленивых в уме сделать одну операцию умножения, может и надо)) На самом деле зачем показывать ватты, когда везде указываются только токи и в основном мы работаем с токами? Все даташиты откройте, только в токах значения, если в ваттах, то как опция, дополнительно. Конечно могли бы встроить значения и в ваттах, но видимо плюшка неактуальная :)
сообщение 14.3.2016, 15:42
Сообщение #222035
Зато в Korad очень интересная плюшка, это отключение питания, если сила тока превышает указанные настройки. Например если ток потребления превысит 160 мА, питание отбросится. Есть такое в вашем конструкторе?
P.S. Кстати такая-же опция и по порогу напряжения есть.
 jeny
сообщение 14.3.2016, 15:52
Сообщение #222036
я еще не все опции изучил , ограничение тока есть ( допустим выставил 5 ампер и замкнул щупы между собой , больше 5 ампер не будет )
сообщение 14.3.2016, 15:58
Сообщение #222038
Это хорошо! При КЗ конечно как правило все блоки отключают нагрузку, но не все блоки дают возможность установить порог тока, на котором нужно отбрасывать питание.
сообщение 14.3.2016, 16:12
Сообщение #222041
Что мне не понравилось в Korad, так это то, что постоянно работает вентилятор! В гараже я этого незаметил, но дома шумит падла. И это на холостой нагрузке! Неприятный момент. Хотел дома юзать один блок.
 jeny
сообщение 14.3.2016, 16:39
Сообщение #222043
возможно греются сразу какие то элементы , у меня так же (когда нажимаю кнопку пуск )
 uncle_sem
сообщение 14.3.2016, 17:25
Сообщение #222046
Спасибо сказали: 14 раз
ну не знаю, я лично с интересом прочитал. но на вкус на цвет, как говорится.
для полной универсальности ;) скажем, у меня дрелька есть 12-вольтовая, я ей пользовался как бормашинкой. ну дык там токи ого-го, особенно при пуске, да под нагрузкой. вот спеиально для этого дела я и собрал в свое время БП из компового - с разъемами и прикуривателем. никаких регулировок, тупо 12.5 кажется вольт, ну USB еще. чисто мощный блок питания. кирич, чей обзор был на mysku, занимается в частности ремонтом всяких преобразователей 12-220 и 24-12, если я не ошибаюсь. соответственно ему тоже как-бы для дела, причем у БП должна быть приличная мощность, а не только максимальный ток, который можэет быть заявлен и не для максимального напряжения.
ну то есть применения есть, но как по мне - разумнее иметь несколько БП. один вот такой вот относительно маломощный, второй - ух!
для сертификации может вообще потребоваться чтобы он в каком-нить госреестре был.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
сообщение 14.3.2016, 17:26
Сообщение #222047
На первый взгляд не греется ничего. Да и в гараже включал, с открытми корпусами, не слышал вентиляторов..
сообщение 14.3.2016, 17:30
Сообщение #222049
Совершенно верно, с поверкой! Ну такое есть у нас)) Тока куплено в чип и дипе, конечно не этот китайский прибор, хотя и прибор отменный. Но можно и поверку пройти, если не лень и не жалко времени :))
Согласен! Блоки питания то лично у меня есть мощнющие, но они статика, то есть не имеют регулировки напряжения, а это уже не универсально конечно.
Все верно, в точку!
 uncle_sem
сообщение 14.3.2016, 17:31
Сообщение #222050
лабораторники ИМХО как раз не отключают нагрузку по превышению тока, а ограничивают этот самый ток, снижая напряжение. в кораде скорее всего тоже есть оба режима. и регулировка на лету, кажется, тоже должна быть.
 uncle_sem
сообщение 14.3.2016, 17:34
Сообщение #222051
в тот же комповый что я делал добавить регулировку напряжения - не проблема. но я как-то не увидел в этом необходимости, ибо все мощные потребители у меня либо 12В, либо 24 - чего этот БП всё равно не может ;)
«<2 из 4>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 19:19
