Korad KA3005D/P фото обзор, Лабораторный блок питания
сообщение 11.3.2016, 17:16
Сообщение #221752
Лабораторный источник питания Korad KA3005D/P
Мини фото обзор.
Korad KA3005D/P 30 В, 5A DC
Начинка и сравнение источников питания серий D и P
Серия P отличается от серии D наличием USB и COM порта для возможности программирования настроек через компьютер. Реально не знаю, для чего может пригодится данная опция, но я решил приобрести два варианта таких источников питания, хотя на мой взгляд, версия P с опцией USB, это лишняя переплата денег.
Позже выложу более подробные характеристики, и описание различий версий, а пока начну выкладывать фотографии, фоток не мало, поэтому постепенно выкладываю.
Распаковка и общий вид
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_01.jpg ( 236.98 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_01_2.jpg ( 225.12 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_02.jpg ( 244.56 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_03.jpg ( 254 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_04.jpg ( 243.52 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_05.jpg ( 233.71 kB )
Для примера сравнение габаритов Korad с MASTECH HY3005
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_06.jpg ( 231.09 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_07.jpg ( 232.26 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_08.jpg ( 248.48 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_09.jpg ( 250.4 kB )
Не правда ли Korad компактнее MASTECH?
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_10.jpg ( 190.4 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_11.jpg ( 203.4 kB )
А теперь начинка..
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_12.jpg ( 273.03 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_13.jpg ( 261.36 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_14.jpg ( 209.91 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_15.jpg ( 193.91 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_16.jpg ( 175.72 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_17.jpg ( 165.44 kB )
Основная плата в передней части. Можно ее назвать материнкой. Слева плата от версии с буквой P.
Визуальное отличие только в дополнительном разъеме, а точнее, сам разъем на плате всегда присутствует, а в него уже подключается плата расширения с портами USB и COM. Чисто теоретически, можно дополнить версию D такой платой расширения, и у нас уже версия P, которую можно настраивать через компьютер. Но на практике это не проверялось, и возможно прошивка процессора на материнке может не иметь нужную прошивку для такой опции, тогда смысл апгрейда теряется и становится невозможным. Мало вероятно конечно, но не исключаем и такой вариант.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_18.jpg ( 188.15 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_19.jpg ( 194.43 kB )
Более детальный вид материнской платы.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_20.jpg ( 270.15 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_21.jpg ( 370.3 kB )
Плата расширения для подключения к компьютеру. (Только в версии P)
Фотографии позволяют рассмотреть маркировку деталей.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_22.jpg ( 157.64 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_23.jpg ( 171.98 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_24.jpg ( 205.37 kB )
Теперь трансформатор. Не такой он и маленький, как изначально показалось.
Трансформаторы на удивление обладает хорошими мощными обмотками.
Но все же, не смотря на то, что эти блоки питания почти близнецы, трансформаторы
в них установлены разные в версиях D и P. Отличие трансформатора для
версии P (программируемого), в дополнительных выводах питания для платы
расширения. Это два черных провода (на фотографии их явно видно). То есть
по сути трансформаторы не очень то взаимозаменяемые :) Если быть точным,
то на верси D без проблем можно установить трансформатор с версии P. Если так
сделать наоборот, то в принципе можно, но тогда вероятнее всего не будет
полноценно работать COM порт на плате расширения, т.к. предполагается, что
это питание 12 вольт на COM порт (это не точно, т.к. не тестировалось), но также
и не исключено, что плата расширения целиком не будет работать. Этот момент
надо дополнительно изучить.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_25.jpg ( 159.52 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_26.jpg ( 175.61 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_27.jpg ( 195.98 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_28.jpg ( 208.37 kB )
Просто для сравнения, трансформаторы Korad KA3005 и MASTECH HY3005
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_29.jpg ( 224.46 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_30.jpg ( 287.88 kB )
Немного тестов..
Напряжение без нагрузки держит идеально на всех режимах.
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_31.jpg ( 173.43 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_32.jpg ( 162.61 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_33.jpg ( 175.58 kB )
Прикрепленный файл  Korad_KA3005D_34.jpg ( 162.7 kB )
1 из 4>»
 Odotech
сообщение 12.3.2016, 5:18
Сообщение #221810
Спасибо сказали: 219 раз
Поздравляю с покупкой! Отличный обзор (начало обзора)
сообщение 12.3.2016, 5:25
Сообщение #221811
Спасибо! Это естественно еще не все! Будут еще фотки, комментарии к ним добавлю, а также мои впечатления и мысли! К сожалению черновика тут нет, поэтому обзор ваяю на лету постепенно.
 Odotech
сообщение 12.3.2016, 5:30
Сообщение #221812
Кстати трансы там одинаковые ?
сообщение 12.3.2016, 5:36
Сообщение #221813
Нет! Фото еще выложу по этому моменту с комментарием. Можно было бы сказать, что одинаковые, но транс у программируемого блока (P) имеет дополнительную обмотку для платы портов. Я пока не отзванивал ее, но предположительно это либо питание дополнительной платы, либо просто 12 вольт для COM порта. В любом случае уже не гуд, не будешь же сам доматывать транс при апгрейде с версии D на версию P. Хотя, если это для ком порта, то от него можно и отказаться, USB вполне хватит.
 HIMIK777
сообщение 12.3.2016, 11:10
Сообщение #221821
Спасибо сказали: 6 раз
Самое главное не указали - цена и где покупали.
сообщение 12.3.2016, 13:49
Сообщение #221831
Тут цель совсем не цена и где покупал. Это ведь обзор конкретного продукта по качеству, по начинке и тд. Указано четко название, этого достаточно, чтобы самому поискать, если понравится девайс. Моя задача разложить по полочкам прибор. А вобще, эта тема образовалась из соседней:
Лабораторный блок питания ( Муки выбора ) - Сообщение №221501
Там же и примерная цена есть.
 jeny
сообщение 12.3.2016, 14:02
Сообщение #221834
Спасибо сказали: 86 раз
я смотрю б.п линейный (для меня это минус ) ну и на сегодняшний день 30 вольт 5 ампер это маловато (смотря для каких задач конечно брали )
сообщение 12.3.2016, 14:39
Сообщение #221839
Чем же минус? Я конечно тоже в основном использую импульсники, компактно, недорого, нравится. Но они без регулировок, правда мощнее, и 28 ампер есть, и 40. Для мощных нагрузок самое оно. Но в обычной работе использую маленький блочек на 10 ампер. Но это для статики! То есть фиксированное напряжение под рутинку. А от лабораторного блока питания более 5 ампер в принципе и не нужно. Для большинства задач хватает с головой и 3 ампера. Но конечно же 5А лучше)). Что нужно от лабораторника? Главное, это выставлять напряжение с шагом 0.1 вольта и видеть потребляемый ток. Легко, просто и удобно, чем городить подобную связку из подручных средств.
Что мне в данной модели очень понравилось, так это отсечка на нужном выставленном вами пороге не только тока, но и порога напряжения, а второй опции обычно нет у лабораторных источников питания. Опция с напряжением незаменимая порою и обычно отсутствует у распространенных источников питания. Во вторых от лабораторного блока не нужно ожидать сильных токов, данный источник предназначен для отладки плат, устройств и тд. Даже если например нам нужно измерить потребление светодиодного диммера с 4-мя лентами, конечно блок не потянет 20 ампер, но зачем нам измерять такие токи? Для замера потребления самой платы диммера, согласитесь, нет необходимости подключать столько лент, тем более, что обычно основная задача, это мА, а не Амперы.
Хотим измерить ток магнитолы в 9 ампер? Так для этого есть отдельные обычные тестеры. Ну вобщем отсюда и название блока питания, Лабораторный. И если его использовать под тяжелые нагрузки, то это уде использование не по назначению и лучше задуматься о альтернативах, чтобы не нагружать и не убивать Лабораторный источник питания.
 jeny
сообщение 12.3.2016, 14:56
Сообщение #221842
я вот только собрал л.б питания с платы http://mysku.ru/blog/china-stores/37918.html параметры 62 вольта 22 ампера , показывает ваты , амперы , функция зарядки , таймер , юсб , блютуз , датчик температуры на корпусе радиатора и еще куча не нужных плюшек ))
сообщение 13.3.2016, 10:51
Сообщение #221929
Я конечно люблю по-радио-мастерить, но это перебор)) эта статья слишком растянута для обычного конструктора, да и плюшки какие-то сомнительно полезные в данной сборке. И жаль, я ничего полезного не смог почерпнуть из той статьи, только время убил на холостое чтение. Мое мнение, ту статью в мусорку, ну или просто поиграться от безделья, но не более. Использовать для разработок, точных расчетов и опытов, такую сборку не годится.
 alexir
сообщение 13.3.2016, 10:57
Сообщение #221930
Спасибо сказали: 162 раза
зачем лепить квадроцикл - если он уже есть, модернизировать и двигаться ..... поколение NEXT :super_smilies_007:
P.S на днях резак нашел :super_smilies_005: вот платы были....
и ЛАТР
Прикрепленный файл  latr.jpg ( 69 kB )
Прикрепленный файл  volt.jpg ( 127.38 kB )
Прикрепленный файл  respekt.jpg ( 77.13 kB )
Отредактированно alexir - 13.3.2016, 12:08
сообщение 13.3.2016, 19:50
Сообщение #221958
Иногда такие старенькие находки еще как выручают! Я периодически хожу по старьевщикам в Митино, которые любят торговать с рук всякими старющим барахлишком)) иногда даже приглядываю и покупаю что нибудь))
 k-koloya
сообщение 13.3.2016, 20:14
Сообщение #221959
Спасибо сказали: 78 раз
Сколько по митино не шарахался, барахольщиков так и не встретил. Где они там запрятались?
сообщение 13.3.2016, 20:16
Сообщение #221961
Они не в здании, они сзади, где обводная дорога. Там заныкались! Тоже фиг бы нашел, если бы там не ездил.
 uncle_sem
сообщение 14.3.2016, 8:17
Сообщение #222003
Спасибо сказали: 14 раз
статья там не о сборке БП, а о самом этом преобразователе - обзор покупки. поэтому и такое основательное тестирование, потому и "растянуто".
ну и такой мощный БП собирается под другие задачи. обычно же вполне достаточно и 30В 5А.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
1 из 4>»
  Сейчас: 5.10.2026, 16:47
