11.3.2016, 17:16
#221752
Лабораторный источник питания Korad KA3005D/P
Мини фото обзор. Korad KA3005D/P 30 В, 5A DC Начинка и сравнение источников питания серий D и P Серия P отличается от серии D наличием USB и COM порта для возможности программирования настроек через компьютер. Реально не знаю, для чего может пригодится данная опция, но я решил приобрести два варианта таких источников питания, хотя на мой взгляд, версия P с опцией USB, это лишняя переплата денег. Позже выложу более подробные характеристики, и описание различий версий, а пока начну выкладывать фотографии, фоток не мало, поэтому постепенно выкладываю. Распаковка и общий вид Для примера сравнение габаритов Korad с MASTECH HY3005 Не правда ли Korad компактнее MASTECH? А теперь начинка.. Основная плата в передней части. Можно ее назвать материнкой. Слева плата от версии с буквой P. Визуальное отличие только в дополнительном разъеме, а точнее, сам разъем на плате всегда присутствует, а в него уже подключается плата расширения с портами USB и COM. Чисто теоретически, можно дополнить версию D такой платой расширения, и у нас уже версия P, которую можно настраивать через компьютер. Но на практике это не проверялось, и возможно прошивка процессора на материнке может не иметь нужную прошивку для такой опции, тогда смысл апгрейда теряется и становится невозможным. Мало вероятно конечно, но не исключаем и такой вариант. Более детальный вид материнской платы. Плата расширения для подключения к компьютеру. (Только в версии P) Фотографии позволяют рассмотреть маркировку деталей. Теперь трансформатор. Не такой он и маленький, как изначально показалось. Трансформаторы на удивление обладает хорошими мощными обмотками. Но все же, не смотря на то, что эти блоки питания почти близнецы, трансформаторы в них установлены разные в версиях D и P. Отличие трансформатора для версии P (программируемого), в дополнительных выводах питания для платы расширения. Это два черных провода (на фотографии их явно видно). То есть по сути трансформаторы не очень то взаимозаменяемые :) Если быть точным, то на верси D без проблем можно установить трансформатор с версии P. Если так сделать наоборот, то в принципе можно, но тогда вероятнее всего не будет полноценно работать COM порт на плате расширения, т.к. предполагается, что это питание 12 вольт на COM порт (это не точно, т.к. не тестировалось), но также и не исключено, что плата расширения целиком не будет работать. Этот момент надо дополнительно изучить. Просто для сравнения, трансформаторы Korad KA3005 и MASTECH HY3005 Немного тестов.. Напряжение без нагрузки держит идеально на всех режимах. |
14.3.2016, 15:01
#222025
статья там не о сборке БП, а о самом этом преобразователе - обзор покупки. поэтому и такое основательное тестирование, потому и "растянуто". Там так все растянуто. Как он бегал по магазинам, как заменял конденсоторы и уложить все это в корпус, и тд, все это мешает прочтению смысла статьи. Учитывая, что конструктор работает из коробки, полезный только один момент, это доработка датчика температуры. ну и такой мощный БП собирается под другие задачи. обычно же вполне достаточно и 30В 5А. Конечно 5 Ампер за глаза. Я не спорю, в хозяйстве конечно пригодится данный набор, только для чего? Я ни сходу, ни подумав, так и не смог придумать, для чего и каких целей. Да и доверия по работе с маленькими токам нет этому устройству. И уж тем более сертификацию не пройдешь, основываясь на показаниях этой игрушки :) Значит без хорошего отдельного лабораторного источника питания не обойтись. Ну работать одной кнопкой намного удобнее, чем путаться во всех тех плюшках. |
14.3.2016, 15:19
#222026
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
очень полезная плюшка - при включении б.п напряжение на выводах не появляется а на индикаторе пишет какое будет напряжение и ток и только потом нажимаешь на кнопку пуск , в вашем как ?
14.3.2016, 15:23
#222027
очень полезная плюшка - при включении б.п напряжение на выводах не появляется а на индикаторе пишет какое будет напряжение и ток и только потом нажимаешь на кнопку пуск , в вашем как ? Точно так же! Напряжение регулируешь не на лету. В прошлом блоке (на фото тоже есть) регулировка была только на лету, на этом наоборот, сначала выставляешь напряжение и ток, а потом нажимаешь кнопочку пуск. Хотя не помешала бы опция и регулировки на лету. А так в принципе уже заранее есть 4 преднастроенных канала, как тебе нужно. Кнопки Memory. |
14.3.2016, 15:35
#222032
сколько ватт , потребляемую мощность показывает ?
Отредактированно jeny - 14.3.2016, 15:37
14.3.2016, 15:40
#222034
сколько ват показывает ? Нее, зачем)) Показывает только потребляемый ток. Ну для ленивых в уме сделать одну операцию умножения, может и надо)) На самом деле зачем показывать ватты, когда везде указываются только токи и в основном мы работаем с токами? Все даташиты откройте, только в токах значения, если в ваттах, то как опция, дополнительно. Конечно могли бы встроить значения и в ваттах, но видимо плюшка неактуальная :) |
14.3.2016, 15:42
#222035
Зато в Korad очень интересная плюшка, это отключение питания, если сила тока превышает указанные настройки. Например если ток потребления превысит 160 мА, питание отбросится. Есть такое в вашем конструкторе?
P.S. Кстати такая-же опция и по порогу напряжения есть. |
14.3.2016, 15:52
#222036
я еще не все опции изучил , ограничение тока есть ( допустим выставил 5 ампер и замкнул щупы между собой , больше 5 ампер не будет )
14.3.2016, 15:58
#222038
ограничение тока есть ( допустим выставил 5 ампер и замкнул щупы между собой , больше 5 ампер не будет ) Это хорошо! При КЗ конечно как правило все блоки отключают нагрузку, но не все блоки дают возможность установить порог тока, на котором нужно отбрасывать питание. |
14.3.2016, 16:12
#222041
Что мне не понравилось в Korad, так это то, что постоянно работает вентилятор! В гараже я этого незаметил, но дома шумит падла. И это на холостой нагрузке! Неприятный момент. Хотел дома юзать один блок.
14.3.2016, 16:39
#222043
возможно греются сразу какие то элементы , у меня так же (когда нажимаю кнопку пуск )
14.3.2016, 17:25
#222046
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
Там так все растянуто. Как он бегал по магазинам, как заменял конденсоторы и уложить все это в корпус, и тд, все это мешает прочтению смысла статьи. Учитывая, что конструктор работает из коробки, полезный только один момент, это доработка датчика температуры. ну не знаю, я лично с интересом прочитал. но на вкус на цвет, как говорится. Цитата Конечно 5 Ампер за глаза. Я не спорю, в хозяйстве конечно пригодится данный набор, только для чего? Я ни сходу, ни подумав, так и не смог придумать, для чего и каких целей. Да и доверия по работе с маленькими токам нет этому устройству. для полной универсальности ;) скажем, у меня дрелька есть 12-вольтовая, я ей пользовался как бормашинкой. ну дык там токи ого-го, особенно при пуске, да под нагрузкой. вот спеиально для этого дела я и собрал в свое время БП из компового - с разъемами и прикуривателем. никаких регулировок, тупо 12.5 кажется вольт, ну USB еще. чисто мощный блок питания. кирич, чей обзор был на mysku, занимается в частности ремонтом всяких преобразователей 12-220 и 24-12, если я не ошибаюсь. соответственно ему тоже как-бы для дела, причем у БП должна быть приличная мощность, а не только максимальный ток, который можэет быть заявлен и не для максимального напряжения. ну то есть применения есть, но как по мне - разумнее иметь несколько БП. один вот такой вот относительно маломощный, второй - ух! Цитата И уж тем более сертификацию не пройдешь, основываясь на показаниях этой игрушки :) Значит без хорошего отдельного лабораторного источника питания не обойтись. Ну работать одной кнопкой намного удобнее, чем путаться во всех тех плюшках. для сертификации может вообще потребоваться чтобы он в каком-нить госреестре был. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
14.3.2016, 17:26
#222047
На первый взгляд не греется ничего. Да и в гараже включал, с открытми корпусами, не слышал вентиляторов..
14.3.2016, 17:30
#222049
для сертификации может вообще потребоваться чтобы он в каком-нить госреестре был. Совершенно верно, с поверкой! Ну такое есть у нас)) Тока куплено в чип и дипе, конечно не этот китайский прибор, хотя и прибор отменный. Но можно и поверку пройти, если не лень и не жалко времени :)) скажем, у меня дрелька есть 12-вольтовая, я ей пользовался как бормашинкой. ну дык там токи ого-го, особенно при пуске, да под нагрузкой. вот спеиально для этого дела я и собрал в свое время БП из компового - с разъемами и прикуривателем. никаких регулировок Согласен! Блоки питания то лично у меня есть мощнющие, но они статика, то есть не имеют регулировки напряжения, а это уже не универсально конечно. но как по мне - разумнее иметь несколько БП Все верно, в точку! |
14.3.2016, 17:31
#222050
Это хорошо! При КЗ конечно как правило все блоки отключают нагрузку, но не все блоки дают возможность установить порог тока, на котором нужно отбрасывать питание. лабораторники ИМХО как раз не отключают нагрузку по превышению тока, а ограничивают этот самый ток, снижая напряжение. в кораде скорее всего тоже есть оба режима. и регулировка на лету, кажется, тоже должна быть. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
14.3.2016, 17:34
#222051
Согласен! Блоки питания то лично у меня есть мощнющие, но они статика, то есть не имеют регулировки напряжения, а это уже не универсально конечно. в тот же комповый что я делал добавить регулировку напряжения - не проблема. но я как-то не увидел в этом необходимости, ибо все мощные потребители у меня либо 12В, либо 24 - чего этот БП всё равно не может ;) -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 14:13 |
