1.8-2.0 TFSI возникла необходимость подключить топливные форсунки, к питанию стенда 12в. Как это правильно сделать? Форсунки низкоомные.
 hor-sheff
сообщение 15.3.2016, 19:23
Сообщение #222257
Спасибо сказали: 15 раз
Сопротивление форсунок 2 Ома. При подключении напрямую к 12 вольт они дико греются. Читал про керамическое сопротивление 6ом 10ватт. При его подключении в разрыв плюсового провода сильно греется само спротивление. Страшноватенько :) Может есть изящьное решение?
1 из 2>»
 Solberg
сообщение 15.3.2016, 20:49
Сообщение #222263
Спасибо сказали: 247 раз
Найдите либо комбинируйте большую мощность резрстра из тех что у вас есть. 14 ОМ могут снизить нагрев.
Отредактированно Solberg - 15.3.2016, 20:51
VAG наше все.
 Darck
сообщение 15.3.2016, 20:54
Сообщение #222264
Спасибо сказали: 495 раз
при подключении напрямую к 12в они и будут греться выже не импульс кратковременный даете, у меня стенд с ними ведет себя по разному и с чем это связано незнаю, или уходит в аварию , или открывает одну из четырех или две или просто отказываеться открывать, не разбирался с этим.
А если не секрет для чего эти экперименты и издевательства над форсунками?
 hor-sheff
сообщение 15.3.2016, 21:14
Сообщение #222268
Хочу их мыть на стенде путем пролива. Не очень люблю промывать на работающем моторе. Есть мнение, что убивается ТНВД.
 hor-sheff
сообщение 15.3.2016, 21:30
Сообщение #222271
При 14ом они открываться хрен будут.
 AVA
сообщение 15.3.2016, 21:34
Сообщение #222274
Владимир
Спасибо сказали: 220 раз
Последовательно две подключайте.
 Darck
сообщение 15.3.2016, 21:48
Сообщение #222275
кстати хорошая идея! но Володь сам подумай что с ними будет если подать на них 12в и держать открытыми более 10сек!?! думаю межвитковое им обеспечено!!!
а каким образом вы создадите для них рабочее давление чтоб попытаться промыть? вот если с частотой хотяб равной ХХ ДВС и при этом положить их в ультразвуковую ванну тогда думаю эффект был!
при таком методе промывки очищаються нагар на клапанах также на днище поршня, впускной тракт правда не для этого мотора но всеже
не слышал ни разу, но хочеться выслушать знающих людей! а какая разница тнвд бензин это или винс? мое личное мнение винс почище и покачевственнее нашего бензина будет!
 AVA
сообщение 15.3.2016, 22:00
Сообщение #222276
Владимир
Хех, ну лампу подключить последовательно, тогда точно все будет хорошо. 10 сек - смерть любой форсе. Время впрыска же измеряется в миллисекундах.
 hor-sheff
сообщение 15.3.2016, 22:12
Сообщение #222278
Попробую...
 hor-sheff
сообщение 15.3.2016, 22:17
Сообщение #222279
6 бар достаточно я думаю. На таком давлении мотор работает. Проверено на машине с неисправным ТНВД.
Нагар на клапанах мы чистим другим способом. Это же непосредственный впрыск, не забывайте.
По поводу смерти ТНВД было пару неприятных случаев у дилеров.
 Darck
сообщение 15.3.2016, 22:26
Сообщение #222281
этот момент я уточнил!
я думаю это не при промывке форсунок умирали тнвд, скорее всего авто поступало в ремонт как раз по поводу того что насос приказывал долго жить, интересно что это за диллер который моет форсы, насколько я знаю у них только замена!
сейчас solberg подойдет думаю вставит свое слово, насколько я знаю они пачками их выбрасывают, некоторые оживляют ультразвуком только!
 Solberg
сообщение 15.3.2016, 22:44
Сообщение #222284
Вставлю. В Эльзе рекомендация промывки их только ультрозвуком и никак иначе. А значит и у диллера должна быть такая услуга.
VAG наше все.
 hor-sheff
сообщение 15.3.2016, 22:58
Сообщение #222289
А какой период времени их можно мыть в ультразвуке? И как погружать полностью или только сопла?
 hor-sheff
сообщение 20.3.2016, 0:54
Сообщение #222696
А можете выдержку из эльзы выложить, где про мойку в УЗ пишут?
сообщение 20.3.2016, 2:21
Сообщение #222701
Спасибо сказали: 2062 раза
Ну почему же)) Реле 160 ом щелкает же :a_aac:
 yurafeo
сообщение 20.3.2016, 9:31
Сообщение #222707
Спасибо сказали: 83 раза
Использовать резонанс и вольтдобавку....
ну как сам производитель авто делает :super_smilies_014:
1 из 2>»
  Сейчас: 15.4.2026, 6:51
