15.3.2016, 19:23
#222257
Сопротивление форсунок 2 Ома. При подключении напрямую к 12 вольт они дико греются. Читал про керамическое сопротивление 6ом 10ватт. При его подключении в разрыв плюсового провода сильно греется само спротивление. Страшноватенько :) Может есть изящьное решение?
15.3.2016, 20:49
#222263
Сопротивление форсунок 2 Ома. При подключении напрямую к 12 вольт они дико греются. Читал про керамическое сопротивление 6ом 10ватт. При его подключении в разрыв плюсового провода сильно греется само спротивление. Страшноватенько :) Может есть изящьное решение? Найдите либо комбинируйте большую мощность резрстра из тех что у вас есть. 14 ОМ могут снизить нагрев. Отредактированно Solberg - 15.3.2016, 20:51
15.3.2016, 20:54
#222264
Сопротивление форсунок 2 Ома. При подключении напрямую к 12 вольт они дико греются. Читал про керамическое сопротивление 6ом 10ватт. При его подключении в разрыв плюсового провода сильно греется само спротивление. Страшноватенько :) Может есть изящьное решение? при подключении напрямую к 12в они и будут греться выже не импульс кратковременный даете, у меня стенд с ними ведет себя по разному и с чем это связано незнаю, или уходит в аварию , или открывает одну из четырех или две или просто отказываеться открывать, не разбирался с этим. А если не секрет для чего эти экперименты и издевательства над форсунками? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.3.2016, 21:14
#222268
А если не секрет для чего эти экперименты и издевательства над форсунками? Хочу их мыть на стенде путем пролива. Не очень люблю промывать на работающем моторе. Есть мнение, что убивается ТНВД. |
15.3.2016, 21:30
#222271
Найдите либо комбинируйте большую мощность резрстра из тех что у вас есть. 14 ОМ могут снизить нагрев. При 14ом они открываться хрен будут. |
15.3.2016, 21:34
#222274
Последовательно две подключайте.
15.3.2016, 21:48
#222275
Последовательно две подключайте. кстати хорошая идея! но Володь сам подумай что с ними будет если подать на них 12в и держать открытыми более 10сек!?! думаю межвитковое им обеспечено!!! Цитата Хочу их мыть на стенде путем пролива. а каким образом вы создадите для них рабочее давление чтоб попытаться промыть? вот если с частотой хотяб равной ХХ ДВС и при этом положить их в ультразвуковую ванну тогда думаю эффект был! Цитата Не очень люблю промывать на работающем моторе. при таком методе промывки очищаються нагар на клапанах также на днище поршня, впускной тракт правда не для этого мотора но всеже Цитата Есть мнение, что убивается ТНВД. не слышал ни разу, но хочеться выслушать знающих людей! а какая разница тнвд бензин это или винс? мое личное мнение винс почище и покачевственнее нашего бензина будет! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.3.2016, 22:00
#222276
Хех, ну лампу подключить последовательно, тогда точно все будет хорошо. 10 сек - смерть любой форсе. Время впрыска же измеряется в миллисекундах.
15.3.2016, 22:17
#222279
кстати хорошая идея! но Володь сам подумай что с ними будет если подать на них 12в и держать открытыми более 10сек!?! думаю межвитковое им обеспечено!!! а каким образом вы создадите для них рабочее давление чтоб попытаться промыть? вот если с частотой хотяб равной ХХ ДВС и при этом положить их в ультразвуковую ванну тогда думаю эффект был! при таком методе промывки очищаються нагар на клапанах также на днище поршня, впускной тракт правда не для этого мотора но всеже не слышал ни разу, но хочеться выслушать знающих людей! а какая разница тнвд бензин это или винс? мое личное мнение винс почище и покачевственнее нашего бензина будет! 6 бар достаточно я думаю. На таком давлении мотор работает. Проверено на машине с неисправным ТНВД. Нагар на клапанах мы чистим другим способом. Это же непосредственный впрыск, не забывайте. По поводу смерти ТНВД было пару неприятных случаев у дилеров. |
15.3.2016, 22:26
#222281
Это же непосредственный впрыск, не забывайте. этот момент я уточнил! Цитата По поводу смерти ТНВД было пару неприятных случаев у дилеров. я думаю это не при промывке форсунок умирали тнвд, скорее всего авто поступало в ремонт как раз по поводу того что насос приказывал долго жить, интересно что это за диллер который моет форсы, насколько я знаю у них только замена! сейчас solberg подойдет думаю вставит свое слово, насколько я знаю они пачками их выбрасывают, некоторые оживляют ультразвуком только! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.3.2016, 22:44
#222284
этот момент я уточнил! я думаю это не при промывке форсунок умирали тнвд, скорее всего авто поступало в ремонт как раз по поводу того что насос приказывал долго жить, интересно что это за диллер который моет форсы, насколько я знаю у них только замена! сейчас solberg подойдет думаю вставит свое слово, насколько я знаю они пачками их выбрасывают, некоторые оживляют ультразвуком только! Вставлю. В Эльзе рекомендация промывки их только ультрозвуком и никак иначе. А значит и у диллера должна быть такая услуга. -------------------- VAG наше все.
15.3.2016, 22:58
#222289
Вставлю. В Эльзе рекомендация промывки их только ультрозвуком и никак иначе. А значит и у диллера должна быть такая услуга. А какой период времени их можно мыть в ультразвуке? И как погружать полностью или только сопла? |
20.3.2016, 0:54
#222696
Вставлю. В Эльзе рекомендация промывки их только ультрозвуком и никак иначе. А значит и у диллера должна быть такая услуга. А можете выдержку из эльзы выложить, где про мойку в УЗ пишут? |
20.3.2016, 2:21
#222701
При 14ом они открываться хрен будут. Ну почему же)) Реле 160 ом щелкает же |
20.3.2016, 9:31
#222707
Может есть изящьное решение? Использовать резонанс и вольтдобавку.... ну как сам производитель авто делает |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:05 |
