16.3.2016, 18:53
#222390
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Коллеги походу ELM327 наелся))) Определяется норм, при нажатии кнопки тест, не приходят ответы от адаптера, тест реле проходит нормально. При чтении или стирании ошибок, нет ответа от адаптера. W8x64. Пробовал на XPx32, тоже самое. Заметил случайно, ForScan не нашел ELM327, решил проверить на S-Tool вот собственное и все) Поддается-ли это чудо техники ремонту или перепрошивке?) Или сразу в утиль можно
Отредактированно P1on3R - 16.3.2016, 18:54
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
16.3.2016, 19:38
#222393
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
С левым драйвером от 2007 года ничего работать и не будет, надо:
1. установить драйвер PL2303 из архива с программой. 2. в диспетчере усройств убедиться что драйвер не ниже 13 года 3. Запустить ELS27Baudrate, выбрать там нужную скорость и закрыть его. 4. Выбранную в п.3 скорость установить в STool. 5. Убедиться что всё работает, нажать "Спасибо" |
16.3.2016, 19:49
#222396
На XP как-раз стоит драйвер от 2013года из архива с S-Tool. ELS27Baudrate ничего не видит, в виду того что использую ELM327 о чем писал выше)) Соответственно скорость и спасибо не помогают))))) Да и на W8x64 робило все со старыми драйверами от 2007года по крайней мере кия/хундаи/мазды))
Меня смущает что ответы от адаптера не приходят на команды ATI и ATRV, кажется не должно такого быть)) Отредактированно P1on3R - 16.3.2016, 19:53
16.3.2016, 20:02
#222397
Вобще то есть раздел Техподдержка! Зачем мешать котлеты с мухами, а потом искать один ответ на вопрос на ста страницах! Там создали тему и все дела. Сейчас разделю тему.
16.3.2016, 20:07
#222399
Блин точно, косяк мой, раздел есть
Запустил ноут с XP переустановил драйвер, а в ответ от адаптера тишина)) драйвер от 2013года, попробую еще более свежий подыскать, за 15й год может. Отредактированно P1on3R - 16.3.2016, 20:15
16.3.2016, 20:25
#222405
Я думаю дело не в драйвере, если на XP не пошло.. ЕLM где брали, у нас? Попробую у себя протестить.
16.3.2016, 20:35
#222410
Да у вас брал.
16.3.2016, 20:37
#222411
Да у вас брал. Могу выслать другой, а сломанный мне поиграться, если не найдем причину дистанционно. |
16.3.2016, 20:39
#222412
Как вам удобнее будет. Могу доступ к ноуту с XP расшарить по тимвьюверу как вариант.
Отредактированно P1on3R - 16.3.2016, 20:41
16.3.2016, 20:41
#222413
На XP как-раз стоит драйвер от 2013года из архива с S-Tool. ELS27Baudrate ничего не видит, в виду того что использую ELM327 о чем писал выше)) Соответственно скорость и спасибо не помогают))))) Да и на W8x64 робило все со старыми драйверами от 2007года по крайней мере кия/хундаи/мазды)) Меня смущает что ответы от адаптера не приходят на команды ATI и ATRV, кажется не должно такого быть)) Не заметил что речь про ELM327, про него я тоже писал, более подробно про ELM327 у кого ELM на PL2303 - обязательно обновляем двайвер на свежий из архива с программой, работать после обновления драйвера ELM327 на PL2303 будет только на win XP и win 7, на вин 8 и 10 работать не будет, если поставить старые дрова и заставить работать - получите глюки, т е с ELM327 на PL2303 про вин 8 и 10 можно забыть, на вин ХР и 7-ке обновляем драйвера и работаем дальше, в диспетчере устройств версия дров должна быть 13-15 год. Исходя из этого у вас на вин8 64 должно как раз работать на старом драйвере, т е как будто в самом деле что-то со шнурком, иногда бывает что pl2303 запитан от USB, а чип ELM327 от ОБД2, т е возможно надо на обд колодку дать питание, но такой вараинт совсем давно практиковался. |
16.3.2016, 20:42
#222414
Могу доступ к ноуту с XP расшарить по тимвьюверу как вариант. Да думаю доступ тут не поможет. Хотя и странно, что тест реле проходит.. |
16.3.2016, 20:51
#222415
Вот и я тоже думаю странность какая-то релюшка щелкает, шнурок в системе определяется, значит с чипом PL2303 все в норме. А от чипа ELM ответы не идут как я понимаю. Или релюшка управляется с ELM? Да, верно в W8 работаю старым драйвером, на XP новым, сколько работаю, проблем никогда не было, сейчас запитал OBD колодку, но ничего не поменялось. Днем к Mazda3 цеплялся через ForScan, конекта не было, ELM не был найден.
16.3.2016, 20:53
#222416
у кого ELM на PL2303 - обязательно обновляем двайвер на свежий из архива с программой У человека не работает также и с ForScan, думаю STool тут ни при чем. |
16.3.2016, 20:55
#222417
Мне кажется это знак, говорящий о том что нужно ELS27 прикупить
16.3.2016, 20:56
#222418
Это более правильный вариант)
16.3.2016, 21:12
#222425
Не в тему, но расшифрую что происходит при использовании старого драйвера на PL2303 (необходим для китайских чипов PL2303), в общем в такой связке при работе по обд примерно раз в минуту происходит замирание связи (драйвер как-то подвисает) и при чтении-записи фулл на Логане происходит обрыв связи, т к такие задержки не допустимы, при работе с фордами это не критично и поэтому до Логанов проблема была не актуальна.
Думаю самый правильный вариант перейти на ELS27, где оригинальный чип+оригинальный драйвер будут работать безглючно и быстро в любой винде. |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 12:29 |
