Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
По ходу ELM327 наелся
 P1on3R
сообщение 16.3.2016, 18:53
Сообщение #222390
Спасибо сказали: 35 раз
Коллеги походу ELM327 наелся))) Определяется норм, при нажатии кнопки тест, не приходят ответы от адаптера, тест реле проходит нормально. При чтении или стирании ошибок, нет ответа от адаптера. W8x64. Пробовал на XPx32, тоже самое. Заметил случайно, ForScan не нашел ELM327, решил проверить на S-Tool вот собственное и все) Поддается-ли это чудо техники ремонту или перепрошивке?) Или сразу в утиль можно :gy:
Прикрепленные изображения
Отредактированно P1on3R - 16.3.2016, 18:54
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
 P1on3R
сообщение 23.3.2016, 8:12
Сообщение #223053
Проблема решена заменой ELM327, за одним ELS27 прикупил, Спасибо Савелию!!! :icon_bananajam:
Скриншоты прилагаю: ELS27, ELM327 рабочий, ELM327 не рабочий. :podmigivanie_01:
+7-9OI-7I3-57-95
 TuningSpets
сообщение 23.3.2016, 8:15
Сообщение #223054
Спасибо сказали: 116 раз
Надо значит снова собраться это дело отметить)))
89091472865
 P1on3R
сообщение 23.3.2016, 8:16
Сообщение #223056
Чо там у нас какой ближайший праздник, тока я о5 скорее всего за рулем буду :icon_megaautofahren:
+7-9OI-7I3-57-95
 PVA173
сообщение 25.7.2016, 10:37
Сообщение #230734
Всем доброго дня, спрошу в этой теме.
Взял у товарища ELM327 (т.к. валяется без дела), драйвера установил из папки СН34х, другие для этого ELM не подходят, программой STool определяется, но STool
пишет, этот ELM не совместим с STool, пошерстил по инету как понял чип верней всего стоит т340 (вскрывать не стал), в чем может быть причина?
 stepan_v
сообщение 25.7.2016, 10:45
Сообщение #230735
Спасибо сказали: 57 раз
PVA173,
видимо, ЕЛМ "слишком китайский", не все нужные для работы команды в нем реализованы. Вернуть товарищу (пусть сам с ним мучается =)) и купить другой. А еще лучше сразу взять ELS27, чтобы точно проблем не было. Он и работает намного лучше.
/Лог работы программы (или скриншот) приложить не помешало бы
Отредактированно stepan_v - 25.7.2016, 10:50
 PVA173
сообщение 25.7.2016, 18:55
Сообщение #230750
Все ясно, ELS27 есть, покупал вместе с программой, elm подумал взять на всякий случай.
Лог.
Прикрепленный файл  Архив_ZIP_-_WinRAR.zip ( 3.66 kB )
 PVA173
сообщение 25.7.2016, 18:56
Сообщение #230751
Как правильно выбрать например на Али правильный ELM?
 slalex
сообщение 25.7.2016, 19:05
Сообщение #230752
Спасибо сказали: 842 раза
Один и тотже продавец может один раз прислать правильный елм, а другой раз не правильный, или в одной посылке разные разновидности. И с каждым днём доля неправильных елм растет, а правилных становится всё меньше и меньше.
по логу не поддерживается команда
TX-atpp2asv38
RX-?
а должен быть ответ: ОК
Отредактированно slalex - 25.7.2016, 19:11
 PVA173
сообщение 25.7.2016, 19:39
Сообщение #230754
Понятно, как понял нет смысла связываться сейчас с ELM, один знакомый сказал, если ELM будет работать с бесплатной ОпенДиаг, значит хороший.
Надо будет проверить для интереса.
Отредактированно PVA173 - 25.7.2016, 19:40
«<2 из 2
  Сейчас: 2.10.2026, 15:21
