23.3.2016, 16:12
#223072
VAG KM + IMMO TOOL.
В отличном состоянии,всё заявленное делает!!! Перекрыт другим оборудованием, лежит без дела. Модуль CDC32xx поддерживает работу с автомобилями VAG с 2006г. через диагностику OBDII (MICRONAS CDC3272 или CDC3217/97 и 24C32 EEPROM). Golf, Golf+ начиная с 2007г. корректировка одометра, чтение PIN, чтение и запись EEPROM. Passat B6 начиная с 2007г. корректировка одометра, чтение и запись EEPROM. Bora, Jetta начиная с 2007г. корректировка одометра, чтение PIN, чтение и запись EEPROM. Touran начиная с 2007г. корректировка одометра, чтение PIN, чтение и запись EEPROM. Caddy начиная с 2007г. корректировка одометра, чтение PIN, чтение и запись EEPROM. Tiguan, Eos начиная с 2008 г. и далее. корректировка одометра, чтение PIN, чтение и запись EEPROM. Octavia начиная с 2007 г. корректировка одометра, чтение PIN, чтение и запись EEPROM. Модуль NEC24C32 - через диагностику OBDII. VW Golf 6 – 2009г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Passat , Passat CC - 2009 г. и далее. корректировка одометра. VW Tiguan - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW T5 - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Polo - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Octavia 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda SuperB - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Roomster, Yeti - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Seat Ibiza - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Multivan - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW EOS - 2009 г. и далее. корректировка одометра. VW Caddy - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Scirocco - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Bora - 2010 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Jetta - 2010 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Fabia 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Altea - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Yeti - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Altea - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Exeo - 2009 г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Модуль NEC 24C64 - через диагностику OBDII. VW Golf 6 корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Multivan до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW EOS до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Caddy до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Scirocco - корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Polo до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Bora 2010г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Jetta 2010г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Passat CC - корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Amarok - корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Octavia II до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Superb до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Fabia до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Skoda Yeti до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Seat Leon до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Seat Altea до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Seat Exeo до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Seat Ibiza до 2009г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. Модуль Visteon 95160/95320 2007- через диагностику OBDII. VW Golf 5 – c 2007г. корректировка одометра, чтение и запись EEPROM. Модуль Moto MM7 (Golf6, Tiguan) - через диагностику OBDII. VW Golf 6 – 2010г. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера. VW Tiguan – 2010г. и далее. корректировка одометра, чтение данных иммобилайзера Модуль A4 RB8 - через диагностику OBDII. Audi A4 – 2004-2008г.. корректировка одометра, чтение и запись EEPROM, чтение данных иммобилайзера 20000р Отредактированно maxx343 - 23.3.2016, 17:07
23.3.2016, 16:26
#223073
Цену тоже укажите
28.3.2016, 10:10
#223401
какой у тебя прог перекрывает это всё c иммо не работаю,а остальное перекрывают икстул и другие программаторы. |
29.3.2016, 11:42
#223488
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
c иммо не работаю,а остальное перекрывают икстул и другие программаторы. а икстул всё берет что заявлено |
29.3.2016, 11:58
#223491
а икстул всё берет что заявлено Ни один инструмент не работает на 100 процентов. Хtool не исключение. Xtool слизали с carprog. А как известно car prog самый глючный прогер из всеХ известных |
29.3.2016, 12:12
#223493
Ни один инструмент не работает на 100 процентов. Хtool не исключение. Xtool слизали с carprog. А как известно car prog самый глючный прогер из всеХ известных я просто не давно лег у меня пежо 308 когда мотал бсай ищу хороший иструмент может что то посоветуете и что с вагам хорошо работает у меня есть на примете абритус или смок прог может ваши предложение будут я из саратова ни кто не может подсказать или не хатят |
29.3.2016, 12:31
#223497
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
я просто не давно лег у меня пежо 308 когда мотал бсай ищу хороший иструмент может что то посоветуете и что с вагам хорошо работает у меня есть на примете абритус или смок прог может ваши предложение будут я из саратова ни кто не может подсказать или не хатят по Johnson control BSI известная проблема. там только ори надо брать абрика ну или смока |
29.3.2016, 12:35
#223498
по Johnson control BSI известная проблема. там только ори надо брать абрика ну или смока тойсть я правильно думаю тойсть я правильно думаю айпрогом я и завалил |
29.3.2016, 12:45
#223504
29.3.2016, 13:57
#223523
ну это не аипрог виноват, а вы :) он не в тех строках бсай перечетал |
29.3.2016, 15:36
#223546
он не в тех строках бсай перечетал Этот топик про другое. Хотите знать что в вашем случае не так. Открывайте другой топик. И вам популярно всё объясним . Ещё раз повторюсь айпрог не причём, а причём кривые ручки или отсутствие опыта |
8.2.2018, 20:12
#256692
Объявление актуально?
8.2.2018, 20:15
#256693
Продано,можно тему закрыть.
8.2.2018, 20:30
#256695
Киты даже так не расписали у себя,браво!!!Девайс видимо через вас шел стороной запечатанный,у вас хоть возможность была его пару раз в разьем OBD вставить?ему бы 50%сделать из того ,что вы заявили.
| Сейчас: 23.11.2026, 10:48 |
