27.3.2016, 20:06
#223361
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
В общем приобрёл себе Клипа (китаец) установил 156 версию вроде всё работает, но есть несколько нареканий не могу понять в чём именно дело.
1. Подключился к Дастеру 2014г. в конфигурации видит 3 динамика (колонки) хотя все 4 стоят и работают, как бы фиг с ним мелочь. 2. Подключился к Мегану 2 2010г. включить в конфигурации датчик и ремень пассажира (кто отключил не знаю) указано "без" перевести в состояние "С" не удаётся хотя тоже самое водительским сиденьем получается, и туда и обратно. 3. Ну и самое главное, необходимо было восстановить конфигурацию на автомагнитоле MediNav на Сандеро 2 тоже не фига. Видит 4 параметра страна, камера, язык, и что там ещё. Уехала тачка к офицалам, те отшептали. А не работал джостик и кнопки на магнитоле. Разговаривал с диагностом который делал, ухмылялся и говорил что делал без онлайна таким же клипом и якобы у него их 3 штуки и все ведут себя по разному и про первые мои два вопроса точно так же улыбался. Ну и в итоге я ...... или всё-таки что то с клипом ? |
1 из 3»
28.3.2016, 5:38
#223393
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
дай ссылку на 156 версию,проверю на своем приборе
28.3.2016, 7:56
#223395
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
https://mega.nz/#F!b0AiAJob!eG16SpqKetwZOms5uOA73g качал отсюда, вроде нормально, ну или http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5182269
28.3.2016, 16:29
#223431
дай ссылку на 156 версию,проверю на своем приборе Андрей, сегодня вечером сделаю ссылку. У вас на сколько я помню как раз Дастер Отредактированно Igrik6 - 28.3.2016, 16:34
28.3.2016, 20:06
#223443
Группа: Real User Сообщений: 697 Спасибо сказали: 83 раза |
дай ссылку на 156 версию,проверю на своем приборе блин...ну на рутрекере в первых рядах..... |
29.3.2016, 6:08
#223477
Заблокирован у меня рутрекер,оператор для организации хреновый не могу обойти
29.3.2016, 6:30
#223478
Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 29 раз |
вот торрент файл только расширение с mp3 замените на torrent
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
29.3.2016, 7:04
#223479
Заблокирован у меня рутрекер, в окошке поиска дополнений фаерфокса, наберите "рутрекер"....дальше само |
29.3.2016, 10:39
#223486
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Заблокирован у меня рутрекер,оператор для организации хреновый не могу обойти попробуйте другим браузером, к примеру хромом. |
29.3.2016, 12:59
#223509
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Заблокирован у меня рутрекер,оператор для организации хреновый не могу обойти Я так захожу http://rutracker.org.unblock.ga/forum/index.php узнал отсюда https://vk.com/ruttracker_unblock -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
29.3.2016, 13:22
#223513
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
Только что проверил все работает, был правда Trafic2 Проблема скорее всего в голове клипа многие сделаны под одну версию программы и когда они перешиваются не очень корректно все работает. На 156 версии у меня голова перешивалась около минуты-думал все хана клипу
29.3.2016, 13:33
#223516
На 156 версии у меня голова перешивалась около минуты-думал все хана клипу Не много не понятно, перешивается сам Клип, через что или каким образом его шьют ? |
29.3.2016, 13:48
#223519
https://mega.nz/#F!b0AiAJob!eG16SpqKetwZOms5uOA73g качал отсюда, вроде нормально, тоже скачал отсюда, без всяких проблем |
29.3.2016, 14:08
#223527
Не много не понятно, перешивается сам Клип, через что или каким образом его шьют ? при установке новой версии клипа голова(прибор) обновляет свою прошивку(финваре) и многие китайские отличаются от оригинала по железу и поэтому могут некорректно работать с новой прошивкой. Покупая в китае кесс вы покупаете прибор с определенной версией клипа и китайцы нигде не пишут что его можно апгрейдить-все на свой страх и риск |
29.3.2016, 19:31
#223578
Где-то уже обсуждали железо Клипа? Может чего добавить или переделать. Ткните носом где на хорошем уровне обсуждали данный вопрос.
29.3.2016, 19:50
#223579
Переделывать ничего не нужно, разве что USB хаб поменять.Голова шьется сама ,не зависимо от Вас, хотите Вы этого или нет.
1 из 3»
Вчера, 14:12 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от vadimf |
18.4.2026, 14:55 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2026, 14:41 Посл. ответ от schedrovv |
18.4.2026, 14:33 Посл. ответ от schedrovv |
| Сейчас: 21.4.2026, 1:23 |
