30.3.2016, 1:55
#223643
Вчера мой SSD жесткий диск на моем стационаре показал мне кукиш !
Несколько "пиликов" и вот такое сообщение при каждом запуске: S.M.A.R.T status bad, backup and replace Думаю лучше в мусорку этот HDD и поставить обычный. Что-то не в восторге от надежности SSD диска, но шустро работают сволочи. Прикрепленные файлы
30.3.2016, 17:54
#223748
может я что не так делаю, но эта утилита просит файл iso Интернет подключен ? Обычно она ничего не просит! Она ваш SSD определила ? Скрин выложите где SSD виден -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
30.3.2016, 18:03
#223753
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Вот.
Я наверное все же туплю. это он мне загрузочный диск походу предлагает создать. Прикрепленные файлы
30.3.2016, 18:20
#223757
Вот. Я наверное все же туплю. это он мне загрузочный диск походу предлагает создать. Вбейте в яшку "как обновить ssd ocz" и первое видео посмотрите. Уверен все получится ! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
31.3.2016, 6:28
#223820
Тоже не смог просто так обновить. Подробности во вложении.
Вот что прога от OCZ мне показывает: SMART Data Model Number: OCZ-AGILITY3 Serial Number: OCZ-7G7A6XC7BPOT93B9 WWN: 5e83a97ed6083789 Config ID: 22790 OCZ Attributes: ID ATTRIBUTE STATUS VALUE WORST THRESHOLD UPDATED RAW 1 Raw Read Error Rate 0x000f 120 120 050 Always 0/0 5 Retired Block Count 0x0033 100 100 003 Always 0 9 Power-On Hours 0x0032 097 097 000 Always 2756h+01m+47.100s 12 Device Power Cycle Count 0x0032 098 098 000 Always 2237 171 Program Fail Count 0x0032 000 000 000 Always 0 172 Erase Fail Count 0x0032 000 000 000 Always 0 174 Unexpected Power Loss 0x0030 000 000 000 Offline 48 177 Wear Range Delta 0x0000 000 000 000 Offline 5 181 Program Fail Count 0x0032 000 000 000 Always 0 182 Erase Fail Count 0x0032 000 000 000 Always 0 187 Reported Uncorrectable 0x0032 100 100 000 Always 0 194 Temperature Celsius 0x0022 030 030 000 Always 30 (Min/Max 30/30) 195 ECC On-the-Fly Error Count 0x001c 100 100 000 Offline 0/0 196 Reallocation Event Count 0x0033 100 100 003 Always 0 201 Uncorrectable Soft Read Error Rate 0x001c 100 100 000 Offline 0/0 204 Soft ECC Correction Rate 0x001c 100 100 000 Offline 0/0 230 Life Curve Status 0x0013 100 100 000 Always 100 231 SSD Life Left 0x0013 009 009 010 Always 1 241 Lifetime Writes from Host 0x0032 000 000 000 Always 3814 242 Lifetime Reads to Host 0x0032 000 000 000 Always 5998 Прикрепленные файлы
31.3.2016, 13:18
#223868
Видимо политика компании изменилась!
Тогда делайте так как предлагает утилита вставляйте флэшку и сохраняйте на нее образ Загружаетесь с нее и соглашаемся со всем что предложит утилита. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
31.3.2016, 13:58
#223875
Ещё проще снять и подключить через сата к другому компу и обновить firmware.
Через интернет автоматически скачивает свежий firmware и устанавливает. Перед обновлением сделайте backup, при обновлении прошивки SSD вся информация удаляется! |
1.4.2016, 0:44
#223964
Мой OCZ сегодня окончательно сдох! Купил и поставил Samsung 850 Pro
1.4.2016, 2:48
#223974
Мой OCZ сегодня окончательно сдох! Купил и поставил Samsung 850 Pro И что ты будешь делать со 128 гигами? Во первых, чем больше SSD, тем он быстрее и значительноооо дольше живет. Во вторых, 128 твоих гигов засрутся через неделю всяким софтом. И если у тебя свободное место на диске останется мнее 25%, у тебя через очень непродолжительное время SSD покажет кукишь, и ошибка по S.M.A.R.T. будет самое легкое и детское. Запомни! Долговечность SSD зависит от того, на сколько у него свободных ячеек доступно для ротации данных. Также скорость SSD напрямую зависит от количества свободных ячеек, ибо если свободных ячеек в обрез, все время уходит на ротации и перемещение занятых блоков с места на место. Теперь я знаю, почему у тебя шалит прошлый SSD))) Совет один, поставь этот новый SSD в нетбук для определенных задач, это будет идеальным решением. А SSD с объемом 128 гб на рабочий комп не стоит, ну только если ты уложишься до 60 гб со всеми данными, но боюсь, у тебя там свалка..)) |
1.4.2016, 2:52
#223977
1.4.2016, 21:57
#224037
Отправляю конечно.
2.4.2016, 1:34
#224053
Мой OCZ сегодня окончательно сдох! Купил и поставил Samsung 850 Pro У меня 840 EVO пред идущая модель как у тебя 120гб, год+ работает бомба!!! ноль сбоев Слава Богу! я что сделал поставил туда 7ку 64бита и 1 винт 1террабайт и 2 по 500гиг туда кинул еще, установил две - 7ки 32 и 64 бит на нз поставил и ХП вон с Савелием работали потребовалась, раз перегрузил систему и ты в ХП (или нз 32 бита или 64 если основаная винда упала и надо поднять быстро с другого винта). Так вот я к чему все это, я на свой ССД ставлю ТОЛЬКО ВИНДУ, а сохраняю остальное на Жесткие Харды Сегейты. + каждые 3-4 мес делаю бекапы всех своих данных и новых установленных (клоны) дилерских станций. для Бекапов у меня в общем 7.5 террабайт винтов и сука уже мало осталось 2террабайта. Один митчел только занимает под 1террабайт фулл версия. Так, что сделай себе на 128гб винду и 1 диск террабайтник для данных установи и купи 1.5ку террабайтник для нз храниения данных и не будешь знать горя имхо! (последний диск отключи от компа пусть лежит в футляре противоударном и антистатическом целофане) кстати у меня 16гиг оперативы, и говорят ставят какой то софт что бы временные файлы винды переносилось в оперативку, что бы разгрузить в конец ССД тока пока некогда поискать, но знаю точно такое есть (+ быстрый износ ССД винда идет на ХП) Отредактированно Master911 - 2.4.2016, 19:38
11.4.2016, 22:22
#224894
Какие бренды по SSD рулят ? Для всеобщего блага. Использую INTEL, уже по 4 года некоторым. И на ХР и на Семёрке. без проблем. Почему Intel, - потому что много штатных утилит, даже для работы на ХР. например функция сбора мусора. и он не греется. Пробовал и другие- они кипят.... Да они дороже... Но альтернативы нет... Тип памяти MLC- медленее, но стабильнее. Факт. |
20.6.2016, 15:05
#229095
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Да они дороже... Но альтернативы нет.. Как нет? Samsung на MLC (PRO версий, не EVO) очень достойные, хотя и на TLC юзаю уже пару лет, нареканий нет. Для очень надежных станций лучше обычные HDD, но серверные, они быстрые, огромное преимущество по надежности и объему памяти. А SSD любого типа ломаются, хоть Intel, хоть Cricial, Samsung и т.д. Все зависит от нагрузки на SSD, за 5 лет можно ноут 10 раз открыть, а можно не выключать и на ночь. |
23.6.2016, 0:27
#229197
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
М как мне сказали если в ноут поставил ссд то на нем только система исамый важный софт никакой промежуточной инфы туда не ложить и темболее с инэтом лучше его не набивать всякими куками и кэшами бразерными.
23.6.2016, 3:05
#229198
как мне сказали если в ноут поставил ссд то на нем только система исамый важный софт никакой промежуточной инфы туда не ложить Фигню вам сказали)) Это было правдой в начале пути самых первых SSD, и больше для гибридных дисков. Сейчас вам понадобится 5 лет не выключать компьютер, чтобы с диском могло что-то произойти. Даже если произойдет, данные не будут утеряны, считать их можно, просто изношенные ячейки не будут больше записываться. Вобщем главное правило, болезнь SSD, это нельзя такой диск забивать под завязку (кроме случаев хранения данных на выносном диске), в идеале 25% свободного места должно быть, минимум 10%. В противном случае не только сильно упадет скорость работы такого SSD, но и износится диск значительно быстрее, год-два, вместо 10 лет. В целом все зависит еще и от того, как много вы работаете на компьютере с SSD. |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 7:11 |
