30.3.2016, 1:55
#223643
Вчера мой SSD жесткий диск на моем стационаре показал мне кукиш !
Несколько "пиликов" и вот такое сообщение при каждом запуске: S.M.A.R.T status bad, backup and replace Думаю лучше в мусорку этот HDD и поставить обычный. Что-то не в восторге от надежности SSD диска, но шустро работают сволочи. Прикрепленные файлы
1 из 3»
30.3.2016, 2:17
#223645
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
работают шустро. У меня их 4 штуки на разных компах.
Один уже помер, в одночасье. 2 других периодически шлют весточки, что надо как можно чаще делать бэкап. и только один пока работает абсолютно безупречно. Умер OCZ Vertex в данный момент пишу с системы на OCZ Vertex3 Самое страшное в SSD - умирают мгновенно вместе с инфой |
30.3.2016, 2:23
#223648
Да нахрен их, перейду на обычный HDD.
У меня операционная система на этом SSD и также немало инфы, нужно срочно сделать Backup |
30.3.2016, 2:32
#223649
Работаю много, часто, все компы без исключения на SSD. Умер только один, с новья через пару месяцев (Crucial), по гарантии поменял без проблем. SSD вещь шоколадная! Обычные харды также умирают в одночасье и навсегда, несколько таких выкидывал, часть менял.
Поэтому!: 1. Отказываться от SSD не стоит, если только денег нет, либо железо не позволяет. 2. Создание бэкапов никто не отменял ни на одном типе хранения информации. 3. Надежность SSD выше домашних обычных хардов. 4. Если использовать харды, то только серверные. Именно такие я использую на тяжелых машинах (даже если машина эта в корпусе mini-ATX) |
30.3.2016, 2:36
#223650
Какие бренды по SSD рулят ?
30.3.2016, 2:47
#223651
Разные! По убыванию (на мой взгляд): Samsung, Toshiba, Plextor, OCZ Vertex. Одни из самых лучших. Можно туда же причислить и от Intel, но смотря какие версии. Crucial тоже неплохой, но с одним мне все же не повезло, правда бекапы на автомате, поэтому плявать. Kingston, тупорылые, но надежные.
30.3.2016, 2:57
#223652
Samsung хвалят часто. Кстати есть ещё комбинированные. Что они дают ? Шустрее наверное обычных, но уступают SSD ?
Огромный объем не интересует, назначение работа операционной системы. Для хранения инфы там ещё один жесткий стоит. Сфокусировал своё внимание на Samsung 750 EVO Series MZ-750120BW |
30.3.2016, 5:57
#223654
Samsung хвалят часто. Кстати есть ещё комбинированные. Что они дают ? Шустрее наверное обычных, но уступают SSD ? Комбинированные для того чтоб на на ССД система стояла а на блинах инфа хранилась. Так сказать бюджетный вариант! Но не практичный! А что тест под операционной дает на смарт? А то бывает что в биосе тест смарта не проходит а на самом деле все ок. У меня было на нескольких ПК. Отключаем проверку смарта в биосе и все ок! Уже года полтора работают. Причем в других ПК они проходят тест на смарт в биосе. Не знаю с чем связано. Отредактированно alikdr - 30.3.2016, 6:06
30.3.2016, 6:52
#223659
Программа HDDScan_3.3
30.3.2016, 11:05
#223686
Программа HDDScan_3.3 Ну во первых попробуйте обновить биос, он у вас уж очень старый! уже шесть обновлений было на вашу мать, последняя версия 1203, а у Вас 0602 от 12 года. На асусе лежит. И удобнее делать тест этой прогой [attachment=39079:CrystalDiskInfo.zip] она на русском. Вид такой [attachment=39080:CristDiskInfo.png] Пробуйте обновить биос и сделать тест CrystalDiskInfo Да и чуть не забыл! Также обновите версию вашего SSD она 2.15 уже 2.25 Качайте [attachment=39081:OCZToolbox_v4.9....34_win32.zip] Так что рано пока выкидывать ! Да и в принципе с вашей ошибкой харды живут еще долго, ошбика софтовая! возможно поле обновления исчезнит! но не сразу. Отредактированно alikdr - 30.3.2016, 11:37
30.3.2016, 16:01
#223712
у меня на работе тоже OSZ Agility3 , а прошивка где брать?
на сайте вижу что 2.25, а как её скачать - не пойму Отредактированно vadiksky - 30.3.2016, 16:08
30.3.2016, 16:03
#223713
а прошивка где брать? Обычно на оффсайтах есть утилиты для обновления прошивок, я всегда оттуда беру их. |
30.3.2016, 16:11
#223718
утилиту выше выложили, на оффсайте она же. на оффсайте про прошивку написано, но где она сама я не понял
30.3.2016, 16:22
#223720
но где она сама я не понял Утилита обычно сама скачивает прошивку и загружает/обновляет.. |
30.3.2016, 16:32
#223727
может я что не так делаю, но эта утилита просит файл iso
30.3.2016, 16:46
#223731
А скрин можно? И ссылку, где брали софт. Если просит прошивку, то обычно есть список прошивок на сайте.
1 из 3»
| Сейчас: 4.10.2026, 6:04 |
