Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Renault Logan 2 2014, Не могу залить флэш
 FILIN
сообщение 3.4.2016, 20:57
Сообщение #224168
Спасибо сказали: 4 раза
Подскажите что сделать, чтоб залить флэш? Прочиталось нормально все, затем пропатчил и при записи Seed/key;error!
Прикрепленные изображения
Отредактированно FILIN - 3.4.2016, 21:02
1 из 2>»
 alehei
сообщение 3.4.2016, 21:03
Сообщение #224171
Спасибо сказали: 29 раз
Может скорость попробовать выставить нужную?
 FILIN
сообщение 3.4.2016, 21:05
Сообщение #224172
скорость всю опробовал! У меня Elm. Грешу на старую версию софта (у меня 1.21) Но думаю не в ней дело!?
сообщение 3.4.2016, 21:15
Сообщение #224173
Спасибо сказали: 2065 раз
Цитата(FILIN @ 3.4.2016, 21:05) *
У меня Elm
ELM для рено, это не гуд.
Сразу ошибка при записи, процесс записи даже не начинается?
А файл зачем выложили?
 Higer79
сообщение 3.4.2016, 21:16
Сообщение #224174
Спасибо сказали: 3 раза
Нужно наверное всего лишь поправить при заливке правленного дампа внизу что у тебя стоит ELM, а не ELS27!!!
Поменяй в окошечке.... И пробуй
сообщение 3.4.2016, 21:17
Сообщение #224175
Это верно на фото подметили)
А что грешить-то? Взяли, скачали, распаковали, файл лицензии перекинули и попробовали бы.
 FILIN
сообщение 3.4.2016, 21:18
Сообщение #224176
Так дело в ELM думаешь? Файлы выложил на всяк случай!
Да, ошибка сразу.Процесс записи даже не начался!
 FILIN
сообщение 3.4.2016, 21:19
Сообщение #224177
Савелий, хорошая мысля приходит опосля!) Вроде так люди говорят! Вызову клиента и попробую еще раз! Просто вдруг проблема известная и что нибудь подскажете!
сообщение 3.4.2016, 21:20
Сообщение #224178
Если ELM нормальный, то нет, дело не в нем, лишь процедура записи будет минут 40. А ответ думается выше сказали, в настройках софта сменить с ELM НА ELS.
 FILIN
сообщение 3.4.2016, 21:21
Сообщение #224179
Пробовал! Все то же самое!(
Нормальный ELM или нет... Наверное нормальный. Брал у Дениса. После логана сделал им кия оптиму и солярис. Как еще его нормальность проверить?
Отредактированно FILIN - 3.4.2016, 21:24
сообщение 3.4.2016, 21:30
Сообщение #224182
Ну по идее нормальный.
 Higer79
сообщение 3.4.2016, 22:11
Сообщение #224191
Я думаю что для ЛОГАНА\ Флюенса лучший вариант будет приобрести ELS27, потому как там скорости большие и работа стабильней
 Doctortehno
сообщение 3.4.2016, 22:45
Сообщение #224195
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Год авто?
Ато может еще не поломали!
 slalex
сообщение 3.4.2016, 23:18
Сообщение #224204
Спасибо сказали: 842 раза
панель уже шили по БДМ и поэтому в ней не правильная контролька и поэтому не принимается seеd/key,
скачайте последнюю версию (1.24) и всё пойдет
версия 1.21 шьет только панели с правильной контролькой,
следующие версии шьют панели в которых и не правильная контролька,
т е скачайте последнюю версию и всё пойдет.
Отредактированно slalex - 3.4.2016, 23:25
 FILIN
сообщение 4.4.2016, 1:13
Сообщение #224226
Спасибо большое! Последнюю верси скачал! Год 2014 автомобиля. Машина была в такси, лазил кто то в нее или нет, не известно!
Завтра вызову клиента, если он доедет до меня, по результатам отпишусь!
 slalex
сообщение 4.4.2016, 2:09
Сообщение #224229
что-бы не терять завтра время на чтение фулл, можно выбрать логан 2, открыть сегодняшний фулл, STool напишет что файл с неправильной контролькой, не обращаем внимания, жмём "патч" прошивка пропатчится и поправится контролька, жмем записать фулл, правим пробег.
1 из 2>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 2.10.2026, 15:23
