3.4.2016, 20:57
#224168
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Подскажите что сделать, чтоб залить флэш? Прочиталось нормально все, затем пропатчил и при записи Seed/key;error!
Отредактированно FILIN - 3.4.2016, 21:02
3.4.2016, 21:03
#224171
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Может скорость попробовать выставить нужную?
3.4.2016, 21:05
#224172
скорость всю опробовал! У меня Elm. Грешу на старую версию софта (у меня 1.21) Но думаю не в ней дело!?
3.4.2016, 21:15
#224173
У меня Elm ELM для рено, это не гуд. и при записи Seed/key;error! Сразу ошибка при записи, процесс записи даже не начинается? А файл зачем выложили? |
3.4.2016, 21:16
#224174
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
скорость всю опробовал! У меня Elm. Грешу на старую версию софта (у меня 1.21) Но думаю не в ней дело!? Нужно наверное всего лишь поправить при заливке правленного дампа внизу что у тебя стоит ELM, а не ELS27!!! Поменяй в окошечке.... И пробуй |
3.4.2016, 21:17
#224175
при заливке правленного дампа внизу что у тебя стоит ELM, а не ELS27!! Это верно на фото подметили) Грешу на старую версию софта (у меня 1.21) Но думаю не в ней дело!? А что грешить-то? Взяли, скачали, распаковали, файл лицензии перекинули и попробовали бы. |
3.4.2016, 21:18
#224176
Так дело в ELM думаешь? Файлы выложил на всяк случай!
Да, ошибка сразу.Процесс записи даже не начался! |
3.4.2016, 21:19
#224177
А что грешить-то? Взяли, скачали, распаковали, файл лицензии перекинули и попробовали бы. Савелий, хорошая мысля приходит опосля!) Вроде так люди говорят! Вызову клиента и попробую еще раз! Просто вдруг проблема известная и что нибудь подскажете! |
3.4.2016, 21:20
#224178
Так дело в ELM думаешь? Если ELM нормальный, то нет, дело не в нем, лишь процедура записи будет минут 40. А ответ думается выше сказали, в настройках софта сменить с ELM НА ELS. |
3.4.2016, 21:21
#224179
Если ELM нормальный, то нет, дело не в нем, лишь процедура записи будет минут 40. А ответ думается выше сказали, в настройках софта сменить с ELM НА ELS. Пробовал! Все то же самое!( Нормальный ELM или нет... Наверное нормальный. Брал у Дениса. После логана сделал им кия оптиму и солярис. Как еще его нормальность проверить? Отредактированно FILIN - 3.4.2016, 21:24
3.4.2016, 21:30
#224182
Нормальный ELM или нет... Наверное нормальный. Брал у Дениса Ну по идее нормальный. |
3.4.2016, 22:11
#224191
Ну по идее нормальный. Я думаю что для ЛОГАНА\ Флюенса лучший вариант будет приобрести ELS27, потому как там скорости большие и работа стабильней |
3.4.2016, 22:45
#224195
Год авто?
Ато может еще не поломали! |
3.4.2016, 23:18
#224204
![]() Группа: Real User Сообщений: 2004 Спасибо сказали: 840 раз |
панель уже шили по БДМ и поэтому в ней не правильная контролька и поэтому не принимается seеd/key,
скачайте последнюю версию (1.24) и всё пойдет версия 1.21 шьет только панели с правильной контролькой, следующие версии шьют панели в которых и не правильная контролька, т е скачайте последнюю версию и всё пойдет. Отредактированно slalex - 3.4.2016, 23:25
4.4.2016, 1:13
#224226
панель уже шили по БДМ и поэтому в ней не правильная контролька и поэтому не принимается seеd/key, скачайте последнюю версию (1.24) и всё пойдет версия 1.21 шьет только панели с правильной контролькой, следующие версии шьют панели в которых и не правильная контролька, т е скачайте последнюю версию и всё пойдет. Спасибо большое! Последнюю верси скачал! Год 2014 автомобиля. Машина была в такси, лазил кто то в нее или нет, не известно! Завтра вызову клиента, если он доедет до меня, по результатам отпишусь! |
4.4.2016, 2:09
#224229
что-бы не терять завтра время на чтение фулл, можно выбрать логан 2, открыть сегодняшний фулл, STool напишет что файл с неправильной контролькой, не обращаем внимания, жмём "патч" прошивка пропатчится и поправится контролька, жмем записать фулл, правим пробег.
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 2:05 |
