3.4.2016, 15:51
#224126
Подскажите, на Hyundai Solaris 2011, сломалось верхнее крепление противотуманной фары на переднем бампере.
Теперь что, бампер менять? Залез, одним глазком посмотрел, по ходу отвалилось крепление (ушко) на самом бампере внутри и сделано она так неудачно, как уголок на стене. Или сквозной болт через бампер теперь лепить? У кого есть картинка, как выглядит крепеж противотуманок? Фотку позже приложу, как у меня сейчас выглядит. Прикрепленные файлы
1 из 3»
3.4.2016, 16:55
#224129
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
На портале хундаёвом по бамперу и туманкам лучше картинки не нашлось
Отредактированно P1on3R - 3.4.2016, 16:57
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
3.4.2016, 17:01
#224131
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
по бамперу и туманкам лучше картинки не нашлось Кстати снять бампер по ходу тоже еще-тот гимор. |
3.4.2016, 17:03
#224133
Не много конечно видно, но примерно так себе я и представлял.
3.4.2016, 17:13
#224135
Бампер снимается без проблем.
3.4.2016, 17:41
#224139
Бампер снимается без проблем. Я не смог снять бампер по легкому. На передней панели какие-то затыки. Да и ну очень уж не хочется снимать бампер из-за одной противотуманки На фотках квадратные бобышки, это и есть крепление противотуманки? |
3.4.2016, 17:46
#224140
Да на самом деле не сложно снимается. От каждого крыла открутить по 1 М6 болту. Сверху 4 М6 болта, и снизу тонна клипс))
3.4.2016, 18:01
#224141
Есть бампера погемрней, Сава! Все стандартно - суперклей и кучка термоклея
3.4.2016, 18:40
#224145
делов на 10 мин с перекурами
3.4.2016, 18:51
#224147
делов на 10 мин с перекурами Когда в помещении сухо, все подготовлено под покраску, возможно, но когда вот так, как на фото, я бы не сказал! Прикрепленные файлы
3.4.2016, 19:00
#224150
Монтажной пеной изнутри залить и на рынок, почти заводское решение для хундая.
3.4.2016, 19:34
#224154
Монтажной пеной изнутри залить и на рынок, почти заводское решение для хундая. Ахаха. Не, на рынок не пойдет! Девчонки пусть кататься учатся))) |
3.4.2016, 20:18
#224159
Если учатся рано бампер перекрашивать . А металлическая сеточка (можно от декоративных накладок для динамиков) и паяльник "творят чудеса" . Можно и разрыв
бампера внизу "подреставрировать" (сетку с обратной стороны вплавить) . Бампер так и так снимать придется . |
3.4.2016, 21:26
#224180
Савелий снимай не стесняйся, 4х10 болта сверху, по одному саморезу по углам бампер прекручивается к крылу и 6 клипс по низу, и бампер в руках.
а там как правильно подсказали паяльник и сетку металлическую, только не тот таяльник что процы пояешь ато загадишь:) 100вт тоже акуратно можно и дырку прожечь, ну а потом можно и гермитосом по периметру пройтись для себя. |
3.4.2016, 21:41
#224187
Савелий снимай не стесняйся, 4х10 болта сверху, по одному саморезу по углам Нее, шутишь что-ли? )) Я не полезу в такую грязь снимать бампер! Ты фотки видел, что уменя наворотили строители? Это караул!)) Мне тогда проще в сервис заехать, заплатить за это) |
3.4.2016, 22:56
#224196
Крепление-то на фаре осталось, снять - открутить его и эбоксидкой приклеить!
1 из 3»
| Сейчас: 25.8.2026, 22:23 |
