Peugeot 206, 2000г.в. ECU Magneti Marelli 1AP81, Нужно привязать ECU с другой машины.
 alshu
сообщение 20.8.2009, 11:09
Сообщение #22380
Коллеги, прошу помощи!!!
Загнулся ECU, есть с другой машины, как привязать???
В нутри, я так понял, TMS374 скорее всего в нем привязка находится, или я не прав???
Направьте куда копать.
Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365
Ответов (1 - 8)
 vampire
сообщение 20.8.2009, 12:59
Сообщение #22390
Спасибо сказали: 130 раз
тмс в паре с епром перепаивай.хотя у меня случай был ,что тмс сгорела - делал ресет блока ,но блок был 1ap80
https://vk.com/voronservice73
 alshu
сообщение 20.8.2009, 13:17
Сообщение #22391
Спасибо что откликнулся!
Я в общем это уже понял, но у меня другой план:
Вин код с донора известен, значит пин не проблема, я хочу БСИ за эффить а потом его прописать заново РР2000 и ключи обучить.
Как думаешь прокатит???
+79045467365
 vampire
сообщение 20.8.2009, 13:27
Сообщение #22392
стоит попробывать. о результатах только напиши.
 alshu
сообщение 20.8.2009, 13:41
Сообщение #22393
На свежих 307 такое не проходит, ключи обученные под один пин, под другой пин не обучаются.............
Но думаю на 206 2000г.в. должно пропереть, вроде транспондер по проще..........
+79045467365
 Vitya_p77
сообщение 20.8.2009, 15:08
Сообщение #22399
Esli pin izvesen hceres pps zamena bloka BSI doljna proiti
 alshu
сообщение 21.8.2009, 7:37
Сообщение #22438
На днях попробую.............
+79045467365
 alshu
сообщение 7.9.2009, 7:35
Сообщение #23166
Всё оказалось гораздо проще..... ECU с донора был разблокирован, в момент удара жгут был повреждён.......
Так что ни чо интересного...........
+79045467365
 adp186
сообщение 10.9.2009, 16:27
Сообщение #23421
Есть хитрый дампик который моторник делает новым .А так то дампу ключа можно иммо переписать или наоборот .Но это происходит если чип 35 если 36 или сороковые чипы можно тоже записать в другое авто если в BSI и мотрнике код переписать.А так делаю бывает нехорошим клиентам.Пускай потом обращаются к дилерам ключи в случае утере записать врят ли получится-код по вину неподойдет.
  Сейчас: 24.7.2026, 0:39
