11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
19.2.2016, 22:15
#219836
от такой 2190-ххх-00 есть у кого прошивка ? не посмотрел версию и вписал туда 92 прошивку - соответственно половина цифр на ЖК не отображается Айдар, у меня вроде было, но раньше понедельника возможно на работе не появлюсь. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
20.2.2016, 9:36
#219863
Да, есть, теме в каком формате надо? бин или sx?
20.2.2016, 12:58
#219869
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
НЕ горит - панель подменная,
в SX? работаю usbdm -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
21.2.2016, 22:31
#219992
Держи.
23.2.2016, 21:15
#220198
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
Все что есть по гранте
21.3.2016, 19:18
#222833
Выручайте.
Есть гранта 2014 года на автомате. Панель не умела показывать температуру двигателя. Залили калиновскую прошивку. Первый раз зависло все. Второй раз пришлось все обнулить, но прошивка залилась. Потом подкорректировали пробег - выставил какой и был. Поставили панель на место. Все работает. Все показывает, но одно но - нет подсветки стрелок. Все светится, кроме стрелок. Не знаем что делать. Убились уже. Залил штатную прошивку - пофигу. Не светятся стрелки. Готовы уже располовинить панель и кинуть соплю от дисплея до стрелок |
22.3.2016, 10:32
#222917
Если при возврате фулла в панель - не светится, тогда смотрите что сломали или сожгли.
Отредактированно AVA - 22.3.2016, 10:32
28.3.2016, 22:53
#223462
Кому не достались программаторы, обращайтесь.
Отредактированно AVA - 29.3.2016, 16:48
7.4.2016, 17:59
#224532
Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Чтобы все собрать в кучу, нужно заливать все файлы в тему, а не давать ссылки на всякие сторонние файлообменники, на которых завтра файлы пропадут, устареют либо забанятся и тема на нашем форуме станет неполноценной. Всегда заливайте файлы на форум. я сейчас оттуда скачаю и перезалью в первое сообщение, но мне не шибко хочется тратить время на модерирование всего форума по таким вопросам. Я вобще не вижу причины и смысла заливать файлы на чужие сервера, в чем прикол и кайф таких действий? Чтобы завтра мы сами же обломались? |
7.4.2016, 18:14
#224533
Может вобще все файлы складывать в первое сообщение? Только бы надо перед каждым файлом ссылкой делать описание, а то куча файлов и поди разбери, что есть что.
7.4.2016, 20:23
#224558
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
А лучше еще и фото шильды, лицевой и проца в один архив ложить.
7.4.2016, 20:36
#224564
А лучше еще и фото шильды, лицевой и проца в один архив ложить. Не лучше, и это запрещено правилами форума по простым причинам. Достаточно одним глазом на странице форума все просмотреть и понять, "оно или не оно", чем тупо все качать и разбираться в хламе на компьютере, а что мол и от чего. Плюс с мобильных девайсев архивы не посмотришь. Плюс здесь можно дополнять и обновлять информацию, а так что скачал, то скачал.. Вобщем лучше только для тех, кто хочет по-бырому все слить к себе и убежать. А у нас задача, онлайн библиотека, чтобы сюда приходили и возвращались. Чтобы был обмен опытом, а не один клик и след качающего простыл. |
7.4.2016, 20:53
#224566
Логично, спору нет.
7.4.2016, 20:54
#224567
Сава ! Нет им почтения, минус в авторитет
7.4.2016, 21:22
#224569
Дело хорошее, скидывайте свои наработки и прошивки, напишу красивый FAQ по работе с этими приборками, а то обидно когда приезжают клиенты и тыкают распечатками с калиноклуба.ру.
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 2:48 |
