8.4.2016, 20:39
#224655
Прошу помочь!
Не как не разберусь с KIA Majentis 2003г АТ НЕК Делаю через м бас, подключаю как на рисунке 1 (в подключении, которое в окне программы) Питание подавал и с м бас и с БП пишет пробег эррор. Как надо? Тест пишет ок и рх и тх. вычитал фул (вроде как на правду похожий), пробовал пересчитать сторонними кальками -пишет пробег не правильный. |
8.4.2016, 22:47
#224661
Питание подавал и с м бас и с БП пишет пробег эррор. Как надо? Это как так? С MBas невозможно подать питание, там во первых его нет, во вторых оно и не нужно его брать с адаптера, там всего 5 вольт для питания самого адаптера, но не панели, да еще и 12-ти вольтовой. С MBus адаптера берутся только два провода, это общий (земля) и RX на MBas. вычитал фул (вроде как на правду похожий) А вот тут уже интересно, как это, что это и где еепром? Пришлите в личку. |
9.4.2016, 8:10
#224677
Фулл при ближайшем рассмотрении оказался неверным, и читается даже привсего лиш подключенном м бас. И надпись там в каждой строке еррор.
Я так понимаю что GND обший, с блоком питания надо соединить и в панель? Отредактированно Lin1000 - 9.4.2016, 8:10
9.4.2016, 8:23
#224678
Спасибо за помощь-все получилось. Проблема была в общем GND.
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 2:06 |
