12.4.2016, 18:09
#224931
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 2 раза |
добрый вечер ребят привезли машину мазда 6 2014 года выпуска . изначально проблема была такая монитор в авто горел и не выключался ночь простояло просодил акумуллятор привезли к нам все посмотрели и блокиратор руля тож заедал сняли бсм и обратно поставили на место машину завели завелась отключили обратно пришли утром на работу хотели завести машина не заводится посмотрел на кнопку стар стопа моргает зеленый свет при нажатии тормоза тож мигает в чем проблема ребят выручайте
1 из 3»
12.4.2016, 18:16
#224932
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз |
Не совсем понятно, что происходит, вы пишите без знаков препинания, сложно читать литой текст.
Может снова аккумулятор сел за ночь? Ищите утечку тока. |
12.4.2016, 18:36
#224934
акумуллятор зарядили , поставили обратно так же кнопка старт стоп моргает
Не совсем понятно, что происходит, вы пишите без знаков препинания, сложно читать литой текст. Может снова аккумулятор сел за ночь? Ищите утечку тока. вчера снимали разьем от блока BCM обратно соединили вроде машина завелась, нормально было все , а сегодня утром пришли на работу хотели завести машину старта нету !!посмотрели все предохранители все целые. в стар стопе моргает зеленый свет!! |
12.4.2016, 18:54
#224937
Вот так вот делают тачки, ещё и двух лет нет полных, а уже не заводится. Зажигание включается если два раза нажать на кнопку старт?
И моргает зелёным в какой момент и с какой частотой? |
12.4.2016, 19:54
#224939
Вот так вот делают тачки, ещё и двух лет нет полных, а уже не заводится. Зажигание включается если два раза нажать на кнопку старт? И моргает зелёным в какой момент и с какой частотой? в том то и дело что не включается зажигание чтоб мог диагнозить , моргает когда нажимаешь на кнопку старт стопа и на педаль тормаза |
12.4.2016, 19:59
#224941
А не примитив ли случаем, что моргание зеленым означает конец батарейке в ключе?
12.4.2016, 20:09
#224942
А не примитив ли случаем, что моргание зеленым означает конец батарейке в ключе? не проверяли батарейку ключа . ИЗ ЗА батарейки может быть такая проблема??? не проверяли батарейку ключа . ИЗ ЗА батарейки может быть такая проблема??? и ключ не работает тоже при нажатии кнопок . но инликатор в ключе горит при нажатии кнопок |
12.4.2016, 21:23
#224947
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 565 раз |
Индикатор на ключе может и подсевшей батарейкой мигать при нажатии на кнопки , но не передавать сигнал . Батарейку проверяли ?
12.4.2016, 21:23
#224948
![]() Группа: Real User Сообщений: 809 Спасибо сказали: 161 раз |
Поднесите ключ к кнопке и стартуйте
12.4.2016, 22:29
#224960
ИЗ ЗА батарейки может быть такая проблема??? Легко! У меня на каком-то авто тоже кнопка моргала при севшей батарейке. А на ауди на табло писало "Key Low" и тоже не заводило. Но я так понял, так пишет, когда батарейка еще не полностью села, а хоть что-то еще выдает. |
13.4.2016, 6:43
#224973
Поднесите ключ к кнопке и стартуйте Спасибо большое помогло машинка завелась |
13.4.2016, 6:44
#224974
Легко! У меня на каком-то авто тоже кнопка моргала при севшей батарейке. А на ауди на табло писало "Key Low" и тоже не заводило. Но я так понял, так пишет, когда батарейка еще не полностью села, а хоть что-то еще выдает. и в правду батарей слабая была ребят всем спасибо большое |
13.4.2016, 15:25
#225009
машинка завелась а вот пульт от ключа не хочет работать батарейки сменили !!! был еще и запасной ключ с ним тож такая же проблема
14.4.2016, 13:06
#225056
ребят помогитебыла ли у кого нить даная ситуация
14.4.2016, 13:32
#225059
ребят помогитебыла ли у кого нить даная ситуация Какая такая ситуация? Ничего необычного нет. У вас автосервис только по жестянке? Или вобще не автосервис, а автомойка?) Обычная ситуация, ищите, как привязать радиоканал на брелоках. |
14.4.2016, 13:48
#225060
1 из 3»
Вчера, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
30.10.2025, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor |
28.10.2025, 23:06 Посл. ответ от Александр |
28.10.2025, 18:49 Посл. ответ от vasily |
| Сейчас: 2.11.2025, 5:34 |
