15.4.2016, 1:04
#225110
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Renault Scenic 3
ATE CDC/ESP 28.5610-5640.3 made in Hyngary 100961-1447.3 10.0619-3256.1 Ситуация такая что надо все поправить после мастеров. Панель рефлешели. В авс панель пробег не видит. В моторнике SID305 удаляя DPF накакали но там я все подправил и пробег тоже. А вот с АВС проблем. Первый раз такой вижу. Проблема в том что не могу найти пробег. Кальков у меня нет. Почти все кручу руками. Дамп что в архиве хорил, крутил , переставлял, смещал. Какой там алг-ритм не понятно. Я знаю тут есть спецы. Посмотрите плиз может это мусор ? Читал 95160WQ прогером TL866 Клип пробег видит 413тысч с чем то (сча не помню) Ну и если это не мусор просьба подсказать что и где. Мой интерес здесь не "шкурный" хочу научится и студент я в этом случае бюджетный. Поэтому денег не просите.
Администрация
Загрузите дамп без архива
15.4.2016, 9:00
#225111
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
Scenic3 панель рефлешили ?
15.4.2016, 9:35
#225112
Подтверждаю. Панель рефлешели. АВС не видит, круиз не работает. Менять что то в панели страшно. Можно увалить. Поэтому надо попасть цифра в цифру.
ЭБУ моторника затягивает с АВС 413638 км. На щитке 129248 км. Видимо мастера здорово накосячили. Реальный пробег у этой тачки в два раза меньше. Полистав даташит на SC563 пришел к выводу что пробег в 95160 будет сдвинут <>: а запись\чтение мотороловские. Такое сразу не осилить. |
15.4.2016, 9:43
#225113
а панел вскрывал? может там просто филтер стоит...
15.4.2016, 9:45
#225114
где дамп? загрузите во первых дамп, в положенном формате. а потом уже просите чего
читай выкладывай 95160 из abs |
15.4.2016, 10:18
#225115
Извиняюсь. Думал загрузилось в 1 посте. Вот
В панели фильтра нет. Кстати чинские фильтра часто глючат или просто умирают. Прикрепленные файлы
15.4.2016, 10:29
#225116
дамп в личке, переведешь форуму денежку, получить пароль ;)
в Личку не пошло. поэтому выложу в архиве тут. архив -- потомучто запаролил |
15.4.2016, 10:59
#225117
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
дамп в личке, переведешь форуму денежку, получить пароль ;) в Личку не пошло. поэтому выложу в архиве тут. архив -- потомучто запаролил «Вложение zip» в сцениках же не флешится панель.... -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
15.4.2016, 11:11
#225118
А я не флешил. Челу надо было цифры правильно выставить
15.4.2016, 13:05
#225125
Да я ему отвечал))) цитату забыл нажать...
15.4.2016, 13:39
#225127
Да я ему отвечал))) цитату забыл нажать... Но это факт. КАН фильтра нет. Если бы он был было бы намного проще. Репрог АВС и там при просыпании КАН автоматом пробег. Даже зажигание включать не надо ! |
15.4.2016, 19:51
#225156
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
, флеш панели интересна , чем там нахимичили
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Сегодня, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 22:52 |
