15.4.2016, 19:48
#225154
есть у кого дампы? для сравнения? а то в начале дампа ФФ смищяют. может CIM палёный, так как ПИН непринимает при программировании по ОБД |
15.4.2016, 20:13
#225158
надыбал в интернете дампов еепром, сравнил с моим, вроди нормальный. отзванил клиентось пусть привезет ключики. там лажа какая то.
одним ключем центральный замок фурычит, но не заводит. вторым ключем заводить су второго газа, но после перестает центральный работать с пульта, пока не вставишь первый ключ. думаю семечку прописать затырить в замок, чтоб со всех ключей заводил. Пин в дампе виден, тот что абрик вычитал. но при прошивки ключей, жалуется что нравильный не машина, а бермудский треугольник |
15.4.2016, 20:47
#225165
Почему. Можно 7936 семечку подсунуть. Если дамп преподготовить... или ошибаюсь? ID46 2004-2009
15.4.2016, 20:50
#225166
Почему. Можно 7936 семечку подсунуть. Если дамп преподготовить... или ошибаюсь? СИМ умеет определять тип микросхемы ключа....что в принципе и не сложно, в твоём случае, или оригинал или эмулятор (TPX например) |
15.4.2016, 20:55
#225168
пусть привезут ори ключи, попробую почитать, посмотрим что там с ними творится
я в ключах пионер, так что сильно не пинайте |
15.4.2016, 21:03
#225170
считай ещё приборку, там пин в явном виде, сравним с СИМом, нет-ли химии какой,
И нет с этим авто никаких проблем, если что...в скайп стучи (мой ник он и есть), можно и руками положить ключи |
15.4.2016, 21:51
#225177
А икспрог чем не понраву
15.4.2016, 21:59
#225178
А икспрог чем не понраву у нас с ним нелюбовь :)) надо чтоб Сава мне его опустил версию, а то китаец, 555 |
15.4.2016, 22:04
#225179
Во как... У Савелия отличный прогер, я как Пыонер даже закрытые научился читать- писать, а вот на упу денюжку пока коплю, если стулл не порадует раньше
15.4.2016, 23:34
#225181
Привезли ключики.
Естественно тот с которого не заводится пишет нет транспондера. А второй |
16.4.2016, 8:18
#225188
А второй Он действительно второй а первый A9 E9 1B 61 пин этого СИМа 9хх8 второй ключ рабочий полностью? и кнопки? |
16.4.2016, 9:05
#225189
Прикол в том что со второго ключа заводиться с 2 раза. Как только заведеш им машину пульты перестают работать. Засуну первый ключь с которого не заводится и пульты начинают с обоих ключей работать.
16.4.2016, 9:25
#225190
Можно попробовать перезаписать второй ключ...первый удалить
Очень даже возможно что проблема исчезнет |
16.4.2016, 11:49
#225197
все оказалось прозаичней, заменил антенку, и транспондер стал читаться Zедбулом, спасибо Гена просветил. а то я полный пионэр в ключах ...
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 2:19 |
