7.4.2016, 22:46
#224583
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
проверенные генераторы - может кому-то пригодится.
проверил при установки на кирпич дас и ксюша 2014 года . если заинтересует кого могу сборку под системник-стационар для кирпича состряпать акрониксом ))) хотя их и на торрентах полно и вес немалый. Спасибо сказали: Saveliy, Odotech, pin7, benzsch, Mihalych, kolumb, Easy, bizhkoyri, Egorich, bermuxa77, stormrider, Zmeiarm, STAS754, Darck, srs55, dektyarev, sergey15, csdmitry, Devil93Rus, alexden31, cavinar, aferim123, dudaps, antsam, sergeibrn, Waleri, motorotor, LeShiy, pablobmw, eleqtro, tomas7002, supana1, Виталий, GoodFellow, Валерий, mikh, masya05, Dimitriy, Hayk, Денис, камиль, витя, daur, Андрей, Vladimir, Юрий, Max, алексей, rajko, Евгений, Арсен, Sultan, romantvua, Денис, Ivan -------------------- https://vk.com/voronservice73
10.4.2016, 18:30
#224812
проверенные генераторы - может кому-то пригодится. проверил при установки на кирпич дас и ксюша 2014 года . «Вложение zip» «Вложение zip» если заинтересует кого могу сборку под системник-стационар для кирпича состряпать акрониксом ))) хотя их и на торрентах полно и вес немалый. а инженерка будет? Спасибо сказали: -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.4.2016, 20:52
#225167
да
15.4.2016, 21:12
#225173
проверенные генераторы - может кому-то пригодится. проверил при установки на кирпич дас и ксюша 2014 года . «Вложение zip» «Вложение zip» если заинтересует кого могу сборку под системник-стационар для кирпича состряпать акрониксом ))) хотя их и на торрентах полно и вес немалый. какой полный номер версии у вас _ _.2014? |
15.4.2016, 22:27
#225180
проверенные генераторы - может кому-то пригодится. проверил при установки на кирпич дас и ксюша 2014 года . «Вложение zip» «Вложение zip» если заинтересует кого могу сборку под системник-стационар для кирпича состряпать акрониксом ))) хотя их и на торрентах полно и вес немалый. Мил человек, то, что Вы выложили у мну есть, но почему тогда не подходит ключ к моей системе, пишет при вводе кода ошибка ключа sc00003e версия установленная 03 2016, он к ней не подходит или я, что-то не доделал? Устанавливал 09 2015 на ХП все работает и ключ подошел с 1 раза, может из за винды которую я установил 7ка 64 бита? Номер системы: ID аппаратного обеспечения: 44159BF27B0D ID приложения: 252 LAN-ID: нет |
16.4.2016, 11:15
#225193
какой полный номер версии у вас _ _.2014? 1/2014 и 9/2014 - на с3 выше смысла ставить -------------------- https://vk.com/voronservice73
16.4.2016, 11:16
#225194
Мил человек, то, что Вы выложили у мну есть, но почему тогда не подходит ключ к моей системе, пишет при вводе кода ошибка ключа sc00003e версия установленная 03 2016, он к ней не подходит или я, что-то не доделал? Устанавливал 09 2015 на ХП все работает и ключ подошел с 1 раза, может из за винды которую я установил 7ка 64 бита? Номер системы: ID аппаратного обеспечения: 44159BF27B0D ID приложения: 252 LAN-ID: нет на семеру не ставил . Надо будет разобраться . -------------------- https://vk.com/voronservice73
16.4.2016, 12:21
#225204
на семеру не ставил . Надо будет разобраться . А ключи есть к 03 2016 базе Опен Шел? |
16.4.2016, 13:09
#225207
тоесть 9/2014 c С3 еще нормально работает?
16.4.2016, 13:31
#225210
нормально ,по моим данным , до 12.2014 нормально все с кирпичем работает.
просто смысла для старых тачек новую версию ставить не увидел ,с4 или с5 буду заказывать . -------------------- https://vk.com/voronservice73
16.4.2016, 13:41
#225212
тоесть 9/2014 c С3 еще нормально работает? и 03 2016 работает с кирпичем я узнавал другу надо было сделать 4-5 руб и все удаленно настроят вот такие пироги если надо дам коры кто делает |
16.4.2016, 14:49
#225218
и 03 2016 работает с кирпичем я узнавал другу надо было сделать 4-5 руб и все удаленно настроят вот такие пироги если надо дам коры кто делает узнать поточнее можешь? -------------------- https://vk.com/voronservice73
16.4.2016, 15:02
#225220
и 03 2016 работает с кирпичем А толку? если сам кирпич....уже с новыми авто не работает |
16.4.2016, 15:28
#225221
А толку? если сам кирпич....уже с новыми авто не работает да как бы не каждый делает 217 и т.п мерины, народу и до 2015 года пойдет поидее авто ремонтировать, имхо узнать поточнее можешь? да конечно в личку скину погодя коры если возьмется тот чел Ответил он, вот. 03 2016 работать будет номашины в дасе только читает 212 218 166 читать не будет ему 0914 ставить только тут будет работать по полной программе как я понял, и выше уже будут сильные ограничения... если надо стучись в личку кину коры к кому обращаться |
3.5.2016, 23:06
#226358
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
А ключи есть к 03 2016 базе Опен Шел? на опен шел фикс надо ставить, что бы со старых генераторов ключики принимал |
28.8.2017, 9:41
#249854
на опен шел фикс надо ставить, что бы со старых генераторов ключики принимал Почему во время запуска xentry, появляется окно ????? Прикрепленные файлы
| Сейчас: 21.9.2026, 10:01 |
