5.4.2016, 0:01
#224317
Это уже прочитал. Ты до этого без запятой писал. Я чего то запутался.
Ехплоер у меня ориг. но и он не взял. Надо будет фокус с батареей попробовать Спасибки друг. |
5.4.2016, 0:37
#224318
Это уже прочитал. Ты до этого без запятой писал. Я чего то запутался. «Вложение png» Ехплоер у меня ориг. но и он не взял. Надо будет фокус с батареей попробовать Спасибки друг. у меня ори тоже есть, но мало чего по новым моделям куплено... ссаный кризис Давай попробуй, отпишись интересно Отредактированно Master911 - 5.4.2016, 0:37
6.4.2016, 18:38
#224437
ну что змей не пробовал еще? интересно
6.4.2016, 20:21
#224442
ну что змей не пробовал еще? интересно не братэлла не пробовал, машинка за 80кмм, пока нет времени до нее доехать |
7.4.2016, 18:37
#224537
Кто что по рено делал? Как вообще фвди с рено по вопросу отмотки?
7.4.2016, 20:41
#224565
Делал канго 2010. Пробег почитало как мастер 3 правильно. После правки и отключения батарей вылез фантастический пробег. После правки на ноль вылез оригинальный пробег.
Пришлось разбирать и делать ручками . Еепром 93с76 |
8.4.2016, 12:11
#224615
Делал канго 2010. Пробег почитало как мастер 3 правильно. После правки и отключения батарей вылез фантастический пробег. После правки на ноль вылез оригинальный пробег. Пришлось разбирать и делать ручками . Еепром 93с76 Меганы 2ые 2шт делал изи мод !!! и с ключами хорошо работает, я доволен не реально прибором!!! Столько вкусного может когда знаешь как им работать, уже год+ у меня он и каждый день что то новое узнаю и делает такие вещи что ранее приходилось мучаться по часу два, а тут 10 минут и теже деньги без гемора! Но сразу скажу без совета моих друзей это была пустая коробка, которая не такая простая как казалось бы с первого раза + можно на х. вертить ппц как уже пару раз попадал НО с ее и Божьей помощью находил решения! ))) Отредактированно Master911 - 8.4.2016, 13:01
11.4.2016, 23:28
#224897
Кто подскажет а то подзабыл..
Он у нас так же поддерживает Асист+ так же как и просто старый Асист по обд ?? Естественно на Мерседес.. |
12.4.2016, 0:01
#224898
Кто подскажет а то подзабыл.. Он у нас так же поддерживает Асист+ так же как и просто старый Асист по обд ?? Естественно на Мерседес.. да поддерживает |
17.4.2016, 2:47
#225260
FVDI кетаи
Passat b6 2005 км по обд - курнул. Карпрог выручил Colt 2011 ключ второи положил ( тагпрог сказал что подготовил но фиг там - подготовил эффи офф версия) Megane 2005 - карту положил в лет Megane 2006 - не мотанул ( дамп слил правильно - залить не успел ) Зашелку w203 прочитал - писать нужна база - залил омегой ( скиньте ссылку на базу плиз) Fiat punto 188 m74h3 ( моторник привел в девственныи вид ) ключ при наличии пина положил Grande punto - моторник iaw5sfn1 обнулять отказался но дамп слил и записал (обнулил правкои дампа руками ) Теперь есть вопрос и просьба - кто нить вязал бу 7g tronic на w212 hw06 sw14 vgs3 ... по форумам покурил вроде как лажа именно по vgs3 по vgs2 вроде как проблем нет?! -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
17.4.2016, 10:11
#225264
Пассат 2006 года. Dash km - obd ok Таха не взаля почемуто «Вложение jpg» Странно что у тебя не пошло. У меня отлично мотанул пассата Какой версией пробовал? |
17.4.2016, 17:43
#225285
Странно что у тебя не пошло. У меня отлично мотанул пассата Какой версией пробовал? Версия прибора может оказаться не причём а вот версия приборки.. Наверняка по вагам версия 21. Флюенсы кто нибудь пробовал приборку зафлешить и отвязать от АБС с новым пробегом ? Или он просто приборку делает но не отвязывает ? |
17.4.2016, 17:46
#225286
Версия прибора может оказаться не причём а вот версия приборки.. Наверняка по вагам версия 21. Вот не скажите. 21 как раз и не берёт. А 18 берёт. И в мерсах старая версия много чего делает. Что в новой не сделать. Не доломанно видать |
17.4.2016, 18:43
#225290
Всё правильно но я так и написал что наверняка была 21 т.к он не сделал..
Что мешало выбрать версию 18 если они там сдвоенные и обе имеются. |
17.4.2016, 18:53
#225292
Странно что у тебя не пошло. У меня отлично мотанул пассата Какой версией пробовал? Конечно всеми .... так у мну по ходу клон клона , мож по этому и такои кривои... Доску занюхал нормально, прочитал пробег , потушил и сказал что поидет покурит.... не помню но одна из версии ругалась на то что не держит эту доску.... З.Ы. Как в португалии гульнулось? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
| Сейчас: 28.6.2026, 5:45 |
