19.4.2016, 23:49
#225472
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 2 раза |
Машина америка E36 M3 3.2 блок 1407135 MS41.1. Дамп прилагаю. Помогите отключить задние лямбды и проверку бензобака. т.е EURO2. Без вреда для приемистости. Родной прошивки не нашел под зто дело.
Причина-поставили этот мотор на более старый кузов. Прикрепленные файлы
20.4.2016, 15:21
#225509
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина америка E36 M3 3.2 блок 1407135 MS41.1. Дамп прилагаю. Помогите отключить задние лямбды и проверку бензобака. т.е EURO2. Без вреда для приемистости. Родной прошивки не нашел под зто дело. Причина-поставили этот мотор на более старый кузов. Дайте фото шильды с блока |
20.4.2016, 20:28
#225550
Там и без шильды в софте видно номер прошивы. Есть под этот сток калибры евро2 без проверки бака, если есть конечно чем их залить. Если актуально ещё конечно.
20.4.2016, 21:27
#225558
Там и без шильды в софте видно номер прошивы. Есть под этот сток калибры евро2 без проверки бака, если есть конечно чем их залить. Если актуально ещё конечно. Конечно есть чем. прошивка была 1407135 залил 147136 под МКПП (winkfp). залью кессом или галетой. |
20.4.2016, 22:21
#225562
Там при программировании (галлетой) нужно на 61 ногу +12 вольт дать, иначе только вид будет что запрограммировалось. Перед прошивкой сразу отключите задние лямбды.
20.4.2016, 23:08
#225564
Там при программировании (галлетой) нужно на 61 ногу +12 вольт дать, иначе только вид будет что запрограммировалось. Перед прошивкой сразу отключите задние лямбды. Всегда делал +12 на 60 ногу programming voltage. на 61 подогрев лямбды сидит по-моему. Поправьте если не так. |
20.4.2016, 23:13
#225566
Всегда делал +12 на 60 ногу programming voltage. на 61 подогрев лямбды сидит по-моему. Поправьте если не так. Может и так, уже не помню, одни эфки щас едут, давно это было. |
21.4.2016, 0:16
#225571
Может мне взять отпуск за свой счёт и к тебе практикантом ?
21.4.2016, 0:20
#225572
Может мне взять отпуск за свой счёт и к тебе практикантом ? Ты сначала новую упу возьми! |
21.4.2016, 1:25
#225574
Ты сначала новую упу возьми! Сав а что это за новая упа? у пенко глянул ,новее чтото ничего не увидел -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
21.4.2016, 1:52
#225575
Ну ты даешь!))
Это UPA 2! А ведь была еще первая упа, без корпуса и поменьше размером, которую узкоглазые ломанули) Прикрепленные файлы
21.4.2016, 8:04
#225576
А причём тут упа? Мне бы подучиться в плане бмв... не удобно человека по удалёнке напрягать. А так поехал к нему практикантом полы мыть и краем глаза смотришь на что и как он тыкает. Глядишь и сам чему нибудь научусь :)))
21.4.2016, 10:36
#225582
А причём тут упа? Мне бы подучиться в плане бмв... не удобно человека по удалёнке напрягать. А так поехал к нему практикантом полы мыть и краем глаза смотришь на что и как он тыкает. Глядишь и сам чему нибудь научусь :))) |
21.4.2016, 11:08
#225585
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Там при программировании (галлетой) нужно на 61 ногу +12 вольт дать, иначе только вид будет что запрограммировалось. Перед прошивкой сразу отключите задние лямбды. я так свою е39 с м41 завалил ))) вот этой программой -------------------- https://vk.com/voronservice73
21.4.2016, 11:30
#225587
я так свою е39 с м41 завалил ))) вот этой программой «Вложение zip» Я эту прогу в первый раз вижу, не работал ей, а вот галлетой иммо офф много раз делал. На счёт 61 или 60 пин могу ошибаться, но это легко проверить.
21.4.2016, 19:18
#225627
Я эту прогу в первый раз вижу, не работал ей, а вот галлетой иммо офф много раз делал. На счёт 61 или 60 пин могу ошибаться, но это легко проверить. Лучше ее и не использовать -------------------- https://vk.com/voronservice73
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 7:55 |
