30.3.2016, 7:50
#223664
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
Очень горячая тема для меня. Запланировал на это лето работы по утеплению фасада дома на даче. Каким сайдингом обшить стены дома.? Стена дома выполнена из силикатных блоков 60см х 30см х25см. Внутри штукатурка на сетке, шпаклевка, покраска. Этой зимой была температура 22 гр, отопление электроконверторы, в месяц 18 000р выходит. Прохладно немного было. Хочу утеплить стены снаружи 5см минватой и закрыть сайдингом. Поэтому вопрос о том как и чем лучше укрыть фасад дома для меня шас главный. Что посоветуете парни?
31.3.2016, 23:27
#223950
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Насчет пожароопасности таких конструкций никто не задумывался?Да,производители вовсю рекламируют ,Сертификаты и т.д.Только с появлением пенополистирола дома стали выгорать полностью по фасаду.Никогда раньше такого не видел.Красноярск,Грозный Сити и т д.Много чего можно поискать в интернете.
http://www.ntv.ru/novosti/1218318 В Германии вообще паника. В Москве, сколько видел,утепляют минплитой с помощью грибков.Как-то так. |
31.3.2016, 23:38
#223951
Да, но все зависит от температуры. Даже камен горит. Но если задуматься, то кто-нибудь видел, что большие здания кто-то утепляет пенополистиролом? Да нет такого. Горят дома не от этого. А пенополистирол очень дорого для больших высоток, это пререгатива маленьких домов.
В Москве, сколько видел,утепляют минплитой с помощью грибков. Потому что это оптимально по цене и никак иначе. |
21.4.2016, 21:22
#225639
Всем привет . Время подходит к началу стройки . Вот смотрел в Леруа утеплитель в баллонах по 1000 мл полиуретанового утеплителя Полинор. Он напыляеться на стену. Есть мысли попробывать на фасад его под сайдинг нанести и поэтому хочу спросить у форума кто работал с этим polynor реально ?
21.4.2016, 21:36
#225641
утеплитель в баллонах по 1000 мл полиуретан Ого, что-то новенькое, я о таком не слышал. Интересно другое, этот утеплитель случаем как пена не будет разлагаться на солнце? |
21.4.2016, 21:48
#225643
Всем привет . Время подходит к началу стройки . Вот смотрел в Леруа утеплитель в баллонах по 1000 мл полиуретанового утеплителя Полинор. Он напыляеться на стену. Есть мысли попробывать на фасад его под сайдинг нанести и поэтому хочу спросить у форума кто работал с этим polynor реально ? качество пены мягко говоря не очень,и открытая ячейка. Напыляемый ппу намного интересней,но и цена другая... |
22.4.2016, 7:16
#225663
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Напыляемый ППУ по сути и есть таже пена , только состоит из 2-х компонентов и смеживается перед нанесением. По качеству Лучьше пены ( можно менять соотношение компонентов) ,но от солнца всё равно разрушается.
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
22.4.2016, 7:56
#225664
Парни хочу услышать об утеплителе Полинор. Как с ним работать , какой расход , как держиться на стене из силик блоков, как наноситься слой на слой через какой промежуток времени , много ли отхода , при какой температуре его наносить , нужно ли закрывать пленкой под сайдинг, работать в распираторе или нет, как подготовить сцену из силикат блоков перед нанесением, и что даст слой в примерно 2-3 см для утепеления, да и на 140 м кв наружной стены скока уйдет рублей --- вот примерно те вопросы которые мне нужны для работы. Дом из блоков силиката и так теплый я думаю что слой в 2-3 см достаточно для утепления будет просто нужно залить наружную стену и все.
Отредактированно mehanic - 22.4.2016, 8:01
22.4.2016, 8:47
#225667
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Сейчас посмотрел видео про этот полинор. Хрень какая-то. Горит и не держится на поверхности.
22.4.2016, 9:27
#225669
Это работают дилетанты это я вижу .
Очибочки в этих горе рабочих -перед нанесением стену обезжирить или хотя бы очистить -нанесения слоя не более 1см в один проход - наносить второй слой после 20мин - нанесения слоя снизу вверх -- вывод после этой детской работы только один-- проффаныы Отредактированно mehanic - 22.4.2016, 9:28
22.4.2016, 22:03
#225696
Это работают дилетанты это я вижу . Очибочки в этих горе рабочих -перед нанесением стену обезжирить или хотя бы очистить -нанесения слоя не более 1см в один проход - наносить второй слой после 20мин - нанесения слоя снизу вверх -- вывод после этой детской работы только один-- проффаныы для фасада открытая ячейка -плохо! чуть наберёт влагу и утеплитель не будет выполнять свою роль- утеплять! этой пеной только балконы в многоэтажках утеплять,и то только изнутри. один плюс-цена. |
23.4.2016, 1:34
#225700
Да и цена не малая как вам кажется. Делайте плитами пеноплекс и дешевле и надёжней..
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 14:46 |
