Программатор для внутрисхемного чтения EEPROM, Регулировка скорости чтения
 vadeska1
сообщение 23.4.2016, 17:13
Сообщение #225716
Спасибо сказали: 3 раза
Товарищи специалисты, подскажите кто знает, какой программатор имеет регулировку чтения скорости и напряжения и проверку пинов ?
Всегда пользуюсь в основном Енигмой, но она зараза читает некоторые ипромы очень быстро, из-за этого много ошибок а то и вовсе стирает.
Ответов (1 - 13)
 Cardiag
сообщение 23.4.2016, 17:32
Сообщение #225718
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
регулировка скорости чтения??? :) первый раз слышу о таком.
По напряжению: Iprog, Iprog+, Orange5
 alexir
сообщение 23.4.2016, 19:11
Сообщение #225720
Спасибо сказали: 162 раза
Виктор! Гани в шею
 vadeska1
сообщение 23.4.2016, 20:13
Сообщение #225725
Цитата(alexir @ 23.4.2016, 11:11) *
Виктор! Гани в шею
иди сам в ж..
 vadeska1
сообщение 23.4.2016, 20:14
Сообщение #225726
Дело в том что 93c86 93c66 Енигма читает 1 секунду, другие могут читать до 10 секунд.
Скорость чтения влияет, и имеет огромное значение при чтении "in circuit", из-за того что при очень быстрой, создаются помехи внутрисхемки, што создет ошибки или итого хуже..
Отредактированно vadeska1 - 23.4.2016, 20:20
 Aspid
сообщение 23.4.2016, 20:15
Сообщение #225727
Спасибо сказали: 433 раза
От куда такой негатив???
Вечер субботы?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Cardiag
сообщение 23.4.2016, 20:16
Сообщение #225728
Hardware cloner
Цитата(alexir @ 23.4.2016, 19:11) *
Виктор! Гани в шею
Эм.. Кого? :) Тут я простой юзер. Да и там уже тоже :D
 Cardiag
сообщение 23.4.2016, 20:21
Сообщение #225729
Hardware cloner
Скорость чтения влияет, из-за того что при очень быстрой, создаются помехи внутрисхемки, што создет ошибки или итого хуже..
Ни разу не встречал в Энигме подобных косяков. При чтении Энигма первый проход читает, а второй верификацию делает. и если верификация не прошла, то она напишет об этом.
Регулировка напряжения в Энигме тоже имеется.
Как вариант, сменить блок питания, сменить прищепку, укоротить кабель.
И не забывать сохранять считанное перед тем как что-то записывать :)
 vadeska1
сообщение 23.4.2016, 20:25
Сообщение #225730
я тут пытаюсь решить важную тему, а тут какой-то .. : " в шею..
 vadeska1
сообщение 23.4.2016, 20:28
Сообщение #225731
Дело в том что при проверке, зоздает ошибки, а если поднять напряжение то может испортить дамп.
не всегда, очень редко, например Аccord 2015
 TuningSpets
сообщение 23.4.2016, 22:07
Сообщение #225732
Спасибо сказали: 116 раз
Чем упа не устроит? Даже китайская?!
89091472865
 vidamotors
сообщение 23.4.2016, 22:22
Сообщение #225733
Спасибо сказали: 157 раз
Цитата(alexir @ 23.4.2016, 16:11) *
Виктор! Гани в шею
Ребята, это единственный адекватный форум, давайте не будем гнать друг на друга.
 Aspid
сообщение 23.4.2016, 22:42
Сообщение #225734
Серега, ну ты то хоть не нагнетай!
srs96.ru
 1MAN0
сообщение 17.6.2016, 9:29
Сообщение #228936
Спасибо сказали: 19 раз
Правильный программатор не имеет юзерской установки скорости. Он тупо соблюдает спецификации завода производителя по скоростям доступа конкретного чипа. Если кто-то заявляет что их программатор самый быстрый, это чистой воды маркетинг и от лукавого. Торопливость нужна в двух случаях, не буду вам напоминать в каких. Так что замедлить энигму, вероятно, стоило бы. А вообще внутрисхемка это для ленивых, хотя иногда просто необходима, в случае многоножистых чипов. Думаю, если есть скрипты для подстройки параметров чтения-записи, этот вопрос решается программно. Зависит от того как всё построено с данным программатором. Сам я его не пользую, не в курсе.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 13:00
