26.4.2016, 17:31
#225902
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Доброго времени суток форумчане. Суть в том что с кнопки салона и с брелка не открывает крышку багажника. С ручки на самой крышке все работает чётко. В блоках данных комфорта нажатие кнопки салона видит, при нажатии кнопки с брелка ( причём с обоих) вместо багаж ника открывает дверь водителя, сломал всю голову. Клиент купил машину уже с таким дифектом. Заного кодировал, все бестолку. Может кто сталкивался? Личинка на крышке естественно отсутствует как вид.
26.4.2016, 19:36
#225913
Личинка на крышке естественно отсутствует как вид. а кто говорил, что кнопки на брелке и в солоне открывают багажную дверь? Разве они не дают разрешение на открытие с кнопочки на багажной двери при закрытых замках? Сам путаюсь иногда.... |
26.4.2016, 20:00
#225914
Проводка на петле крышки, переломлена!
26.4.2016, 20:09
#225918
Да нее! Кнопка должна открывать багажник! А не доступ давать на открытие! На кушке то открывает, не доступ дает к открытию. Что то сдесь не так!
26.4.2016, 20:18
#225920
Кнопка на брелке и в салоне разблокирует замок, точнее открывает его, если привод есть то она открывается, если без конного то просто должна отскочить. Если бы при нажатии на пульте не открывалась бы водительская дверь, ясень пень первым делом полезбы в перегиб, но... Кнопка отпирания на сомой крышке работает через комфорт, тест исполнителей открывает багажник. Отсюда сделал вывод что перегиб цел.
26.4.2016, 21:24
#225930
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Кнопка на брелке и в салоне разблокирует замок, точнее открывает его, если привод есть то она открывается, если без конного то просто должна отскочить. Если бы при нажатии на пульте не открывалась бы водительская дверь, ясень пень первым делом полезбы в перегиб, но... Кнопка отпирания на сомой крышке работает через комфорт, тест исполнителей открывает багажник. Отсюда сделал вывод что перегиб цел. Похоже на глюк какой то в блоке комфорта.Физически реагирует правильно а на радиосигнал с отклонениями. |
26.4.2016, 21:34
#225931
Похоже на глюк какой то в блоке комфорта.Физически реагирует правильно а на радиосигнал с отклонениями. Так кнопка в салоне физически тоже мертвая, а в блоках данных нажатие видно. Наверно комфорт наелся. Надо попробовать обновить его, если есть для него обновы вообще. -------------------- VAG наше все.
26.4.2016, 21:58
#225936
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Абсолютно точно, что кнопка на двери и на пульте только дают разрешение на открытие крышки багажника, далее нажатие на кнопку на крышке и открытие багажника. С брелком не понятно, неужели кнопка откр. багажника и кнопка откр. ЦЗ реагируют одинаково???
26.4.2016, 22:18
#225937
Кнопка на брелке и в салоне разблокирует замок, точнее открывает его, если привод есть то она открывается, если без конного то просто должна отскочить. а ты лучше проверь!!!! А то будет как с закрытой личинкой в багажнике под конец рабочего дня.... Что то мне подсказывает, что кнопочки в дверях и на пульте это только разрешение.... |
26.4.2016, 23:44
#225941
Мое мнение, что где-то прописали неверную кодировку а назад ее не вернули! Думаю , надо с аналога посмотреть кодировку блока комфорта и сравнить ее с пациентом!
У меня еще было такое когда АКБ мертвый был - кнопки переставали работать на двери и на брелке только рукой открывал! Стоило его зарядить и сбросить ошибки все становилось на свои места! Отредактированно alikdr - 26.4.2016, 23:51
27.4.2016, 8:00
#225959
а ты лучше проверь!!!! А то будет как с закрытой личинкой в багажнике под конец рабочего дня.... Что то мне подсказывает, что кнопочки в дверях и на пульте это только разрешение.... Я уже эту ситуацию проиграл в голове несколько раз. Зы. Позвонил корефану, у него турик, при нажатии кнопки открытия багажника в салоне, дверь сама открывается, колитка с доводчиком правда, но не суть. Где-то косяк с комфортом. Буду разбираться. Отредактированно Solberg - 27.4.2016, 8:05
27.4.2016, 9:19
#225963
Зря потратишь время. Вчера вечером был Туарег 2010 г , так на нем работает именно так, как и описывал выше (чинил на нем провода на переходе). При наличии доводчика другой алгоритм.
27.4.2016, 11:01
#225974
Зря потратишь время. Вчера вечером был Туарег 2010 г , так на нем работает именно так, как и описывал выше (чинил на нем провода на переходе). При наличии доводчика другой алгоритм. Тоже к этому склоняюсь!Кнопка на брелке и в салоне разблокирует замок, точнее открывает его, если привод есть то она открывается, если без конного то просто должна отскочить. Если бы при нажатии на пульте не открывалась бы водительская дверь, ясень пень первым делом полезбы в перегиб, но... Кнопка отпирания на сомой крышке работает через комфорт, тест исполнителей открывает багажник. Отсюда сделал вывод что перегиб цел. Не убедил!
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 11.10.2026, 11:36 |
