Vw Touareg 2008 год, Проблема с открытием крышки багажника
 Solberg
сообщение 26.4.2016, 17:31
Сообщение #225902
Спасибо сказали: 249 раз
Доброго времени суток форумчане. Суть в том что с кнопки салона и с брелка не открывает крышку багажника. С ручки на самой крышке все работает чётко. В блоках данных комфорта нажатие кнопки салона видит, при нажатии кнопки с брелка ( причём с обоих) вместо багаж ника открывает дверь водителя, сломал всю голову. Клиент купил машину уже с таким дифектом. Заного кодировал, все бестолку. Может кто сталкивался? Личинка на крышке естественно отсутствует как вид.
VAG наше все.
Ответов (1 - 12)
 danis11
сообщение 26.4.2016, 19:36
Сообщение #225913
Спасибо сказали: 512 раза
:a_aas: Было дело!!!!
а кто говорил, что кнопки на брелке и в солоне открывают багажную дверь? Разве они не дают разрешение на открытие с кнопочки на багажной двери при закрытых замках? Сам путаюсь иногда....
 Doctortehno
сообщение 26.4.2016, 20:00
Сообщение #225914
Спасибо сказали: 421 раз
Проводка на петле крышки, переломлена!
 Diagramm
сообщение 26.4.2016, 20:09
Сообщение #225918
Спасибо сказали: 149 раз
Да нее! Кнопка должна открывать багажник! А не доступ давать на открытие! На кушке то открывает, не доступ дает к открытию. Что то сдесь не так!
 Solberg
сообщение 26.4.2016, 20:18
Сообщение #225920
Кнопка на брелке и в салоне разблокирует замок, точнее открывает его, если привод есть то она открывается, если без конного то просто должна отскочить. Если бы при нажатии на пульте не открывалась бы водительская дверь, ясень пень первым делом полезбы в перегиб, но... Кнопка отпирания на сомой крышке работает через комфорт, тест исполнителей открывает багажник. Отсюда сделал вывод что перегиб цел.
VAG наше все.
 slesarik
сообщение 26.4.2016, 21:24
Сообщение #225930
Похоже на глюк какой то в блоке комфорта.Физически реагирует правильно а на радиосигнал с отклонениями.
 Solberg
сообщение 26.4.2016, 21:34
Сообщение #225931
Так кнопка в салоне физически тоже мертвая, а в блоках данных нажатие видно. Наверно комфорт наелся. Надо попробовать обновить его, если есть для него обновы вообще.
VAG наше все.
 sid2009dim
сообщение 26.4.2016, 21:58
Сообщение #225936
Спасибо сказали: 28 раз
Абсолютно точно, что кнопка на двери и на пульте только дают разрешение на открытие крышки багажника, далее нажатие на кнопку на крышке и открытие багажника. С брелком не понятно, неужели кнопка откр. багажника и кнопка откр. ЦЗ реагируют одинаково???
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 danis11
сообщение 26.4.2016, 22:18
Сообщение #225937
а ты лучше проверь!!!! А то будет как с закрытой личинкой в багажнике под конец рабочего дня.... Что то мне подсказывает, что кнопочки в дверях и на пульте это только разрешение....
 Diagramm
сообщение 26.4.2016, 23:44
Сообщение #225941
Мое мнение, что где-то прописали неверную кодировку а назад ее не вернули! Думаю , надо с аналога посмотреть кодировку блока комфорта и сравнить ее с пациентом!
У меня еще было такое когда АКБ мертвый был - кнопки переставали работать на двери и на брелке только рукой открывал! Стоило его зарядить и сбросить ошибки все становилось на свои места!
Отредактированно alikdr - 26.4.2016, 23:51
 Solberg
сообщение 27.4.2016, 8:00
Сообщение #225959
Я уже эту ситуацию проиграл в голове несколько раз. :super_smilies_007: Уверен 100 проц что калитка должна должна отскочить\открыться, на ку7 а8 и прочих именно так и работает, даже когда включена охрана багажник один отпирается, а после закрытия опять встаёт на охрану. Проверю на доноре.
Зы. Позвонил корефану, у него турик, при нажатии кнопки открытия багажника в салоне, дверь сама открывается, колитка с доводчиком правда, но не суть. Где-то косяк с комфортом. Буду разбираться.
Отредактированно Solberg - 27.4.2016, 8:05
VAG наше все.
 sid2009dim
сообщение 27.4.2016, 9:19
Сообщение #225963
Зря потратишь время. Вчера вечером был Туарег 2010 г , так на нем работает именно так, как и описывал выше (чинил на нем провода на переходе). При наличии доводчика другой алгоритм.
 Doctortehno
сообщение 27.4.2016, 11:01
Сообщение #225974
Тоже к этому склоняюсь!
Не убедил!
Сегодня, 0:12
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 22:48
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 11:33
