27.4.2016, 11:14
#225976
Всем привет !
Принесли два моторника, 8A0906266B, вроде как от Audi 1994-95г 2.8L V6, хозяин блоков путается в показаниях ))) Суть вот в чем, в родном блоке, сгорела сборка "HRA-91C (MURATA) R315", со слов "клиента", маашина уже побывала во многих местах, меняли ему катушки, катушки постоянно сгорали, потом обнаружили что на коммутаторе перетерлась проводка, и она замыкала, в следствии чего, наверно и выгорела эта сборка. Привезли им другой блок, с ним машина не заводиться, вот принесли мне это барахло, с просьбой помочь собрать из двух один. Вскрыл, в доноре увидел нечто ))), чужеродную схему, опознал я этот колхоз быстро, это радиоуправляемая блокировка от сигналки типа "BLACK BUG" Теперь, нужен ваш совет: Перекинуть сборку с донора, или убрать из донора "инородное тело", тогда возникает вопрос, следующего характера, иммо на этой машине есть ? прошу сильно не пинать, с таким старьем не сталкивался, да и машины нет рядом. Прикрепленные файлы
Отредактированно RUD229 - 27.4.2016, 11:18
27.4.2016, 11:18
#225977
а инородное тело, я так понимаю это эмулятор иммо?
27.4.2016, 11:21
#225978
а инородное тело, я так понимаю это эмулятор иммо? Типо того, это вырежем ))) дальше, родной иммо, есть в этих мозгах ? как, откуда, со старых информацию перенести, или проще сборку перепаять ? потом сново не сгорит ? На машине вроде как все восстановили. Отредактированно RUD229 - 27.4.2016, 11:21
27.4.2016, 11:41
#225981
я тоже с таким антиквариатом неработал. но на вид 3 больших проца перенеси, и должно заработать, там кроме них вроде и нет ничего
27.4.2016, 12:27
#225988
Если блокирует иммо то привязывается за 5 сек без танцев с бубнами, надо только выяснить есть иммо или нет. Например подцепив диагностику, наличие 25-ого блока и ошибки соотв в моторнике. Если иммо есть и блокирует, то просто зайдите в иммо, сделайте сброс ошибок и в адаптации 00 канала пропишите и сохрание 0 (ноль), потом не выключая зажигание тоже самое проделать в моторнике, и для уверенности еще раз вернуться в иммо и повторить. Иммо автоматом привяжеться.
30.4.2016, 18:52
#226226
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
если бы инородное тело было эмулятором иммо - то машина бы заводилась полюбому. если не заводится - ну выпаивать инородное и пробовать, если что - другой ЭБУ на этих машинах привязывается элементарно, сбросом адаптаций в ИММО/моторном.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
30.4.2016, 19:26
#226229
Что за гадание ? ТС еще в первом посту сказал - что это радиореле от BLACK BUG . И дорожку питания перерезали установщики (на фото видно)
А радиореле от Black Bug (другое реле) примерно вот : |
| Сейчас: 21.9.2026, 13:07 |
