Audi 1994-95г 2.8L V6, Вопросы по ЭБУ 8A0906266B сгоревший и донор
 RUD229
сообщение 27.4.2016, 11:14
Сообщение #225976
Спасибо сказали: 66 раз
Всем привет !
Принесли два моторника, 8A0906266B, вроде как от Audi 1994-95г 2.8L V6, хозяин блоков путается в показаниях )))
Суть вот в чем, в родном блоке, сгорела сборка "HRA-91C (MURATA) R315", со слов "клиента", маашина уже побывала во многих местах, меняли ему катушки, катушки постоянно сгорали, потом обнаружили что на коммутаторе перетерлась проводка, и она замыкала, в следствии чего, наверно и выгорела эта сборка.
Привезли им другой блок, с ним машина не заводиться, вот принесли мне это барахло, с просьбой помочь собрать из двух один.
Прикрепленный файл  8A0906266B__1_.jpg ( 355.98 kB )
Прикрепленный файл  8A0906266B__4_.jpg ( 218.1 kB )
Прикрепленный файл  8A0906266B__5_.jpg ( 187.44 kB )
Прикрепленный файл  8A0906266B__9_.jpg ( 254.54 kB )
Вскрыл, в доноре увидел нечто ))), чужеродную схему, опознал я этот колхоз быстро, это радиоуправляемая блокировка от сигналки типа "BLACK BUG"
Прикрепленный файл  8A0906266B__2_.jpg ( 176.41 kB )
Прикрепленный файл  8A0906266B__3_.jpg ( 215.8 kB )
Прикрепленный файл  8A0906266B__7_.jpg ( 246 kB )
Теперь, нужен ваш совет:
Перекинуть сборку с донора, или убрать из донора "инородное тело", тогда возникает вопрос, следующего характера, иммо на этой машине есть ?
прошу сильно не пинать, с таким старьем не сталкивался, да и машины нет рядом.
Прикрепленный файл  8A0906266B__6_.jpg ( 212.09 kB )
Отредактированно RUD229 - 27.4.2016, 11:18
Ответов (1 - 6)
 Zmeiarm
сообщение 27.4.2016, 11:18
Сообщение #225977
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
а инородное тело, я так понимаю это эмулятор иммо?
 RUD229
сообщение 27.4.2016, 11:21
Сообщение #225978
Типо того, это вырежем ))) дальше, родной иммо, есть в этих мозгах ? как, откуда, со старых информацию перенести, или проще сборку перепаять ? потом сново не сгорит ? На машине вроде как все восстановили.
Отредактированно RUD229 - 27.4.2016, 11:21
 Zmeiarm
сообщение 27.4.2016, 11:41
Сообщение #225981
Любопытный
я тоже с таким антиквариатом неработал. но на вид 3 больших проца перенеси, и должно заработать, там кроме них вроде и нет ничего
 Solberg
сообщение 27.4.2016, 12:27
Сообщение #225988
Спасибо сказали: 249 раз
Если блокирует иммо то привязывается за 5 сек без танцев с бубнами, надо только выяснить есть иммо или нет. Например подцепив диагностику, наличие 25-ого блока и ошибки соотв в моторнике. Если иммо есть и блокирует, то просто зайдите в иммо, сделайте сброс ошибок и в адаптации 00 канала пропишите и сохрание 0 (ноль), потом не выключая зажигание тоже самое проделать в моторнике, и для уверенности еще раз вернуться в иммо и повторить. Иммо автоматом привяжеться.
VAG наше все.
 uncle_sem
сообщение 30.4.2016, 18:52
Сообщение #226226
Спасибо сказали: 14 раз
если бы инородное тело было эмулятором иммо - то машина бы заводилась полюбому. если не заводится - ну выпаивать инородное и пробовать, если что - другой ЭБУ на этих машинах привязывается элементарно, сбросом адаптаций в ИММО/моторном.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
 smrodo
сообщение 30.4.2016, 19:26
Сообщение #226229
Спасибо сказали: 568 раз
Что за гадание ? ТС еще в первом посту сказал - что это радиореле от BLACK BUG . И дорожку питания перерезали установщики (на фото видно)
Прикрепленный файл  1.jpg ( 277.99 kB )
А радиореле от Black Bug (другое реле) примерно вот :
Прикрепленный файл  SUC30080.jpg ( 110.67 kB )
Прикрепленный файл  SUC30081.jpg ( 112.06 kB )
Прикрепленный файл  SUC30082.jpg ( 115.97 kB )
  Сейчас: 9.11.2026, 7:46
