26.4.2016, 17:24
#225900
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Ситуация следующая.
Взял в работу Volvo v40 2013 на чистку креша. Прочитал XC2361A-72 x-prog (Flasher Алекса отказался читать по Can) Попробовал чистить по аналогии купленным с Cardamp дампом.... не пошло, ошибка комплектации.(жалуется на выключатель пасс.подушки) Решил почистить через сайт codecard. Загрузил фаил, оплатил 30эвро и тишина. Вопрос, если я не являюсь обладателем Carprog. Мои денюшки пропали? |
1 из 4»
26.4.2016, 17:42
#225903
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Ждите. Ответят.
26.4.2016, 17:46
#225904
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Ситуация следующая. Взял в работу Volvo v40 2013 на чистку креша. Прочитал XC2361A-72 x-prog (Flasher Алекса отказался читать по Can) Попробовал чистить по аналогии купленным с Cardamp дампом.... не пошло, ошибка комплектации.(жалуется на выключатель пасс.подушки) Решил почистить через сайт codecard. Загрузил фаил, оплатил 30эвро и тишина. Вопрос, если я не являюсь обладателем Carprog. Мои денюшки пропали? Не пользовался ни разу, но думаю должен дамп придти на почту (спам смотри) P.S За 30eur можешь мне смело в скайп писать, помогу. ( кодекард часто не справляется) В Flasher Алекса заявлена вольво с XC2361A-56 Отредактированно bojko - 26.4.2016, 17:49
26.4.2016, 17:52
#225905
Спасибо немного утешили... Подожду...
26.4.2016, 18:56
#225909
Попробовал чистить по аналогии купленным с Cardamp дампом.... не пошло, ошибка комплектации По данному процу по аналогии не чистится, там нет статического краша, как обычно мы привыкли. |
26.4.2016, 19:30
#225912
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Не пользовался ни разу, но думаю должен дамп придти на почту (спам смотри) P.S За 30eur можешь мне смело в скайп писать, помогу. ( кодекард часто не справляется) В Flasher Алекса заявлена вольво с XC2361A-56 А после вашей чистки Grash не надо будет делать дополнительных адаптаций?А то я так заплатил за чистку правда для HYUNDAI Santa Fe.Так мне прислали дамп от нового чистого блока,в итоге висела ошибка что блок не адаптирован.И во всем городе ни в автосервисах,ни в гаражах нет такого сканера,который мог бы это сделать.В итоге ждем пока до диллеров клиент доберется.А это как то не серьезно.Если вы гарантируете что после ваших действий подобного не будет,то я готов к вам обращаться. |
26.4.2016, 20:07
#225917
Решил почистить через сайт codecard. Загрузил фаил, оплатил 30эвро и тишина. В честь чего они должны пропасть, если не являешься обладателем данного прибора должны вернуть!Вопрос, если я не являюсь обладателем Carprog. Мои денюшки пропали? А если взяли, то сделают! Только подозреваю я, что придет дамп нового блока! Сей момент должны были указывать при продаже! |
26.4.2016, 20:45
#225923
Только подозреваю я, что придет дамп нового блока! Сей момент должны были указывать при продаже! Вроде четко обозначено "Crash data reset for airbag modules" http://codecard.lt/MAC/index.php?code=volvo Но пока тишина... |
26.4.2016, 21:39
#225933
Что бы вы сильно не волновались,я не на этом ресурсе заказывал почистить краш,просто описал свой случай и что такое может быть.
27.4.2016, 7:54
#225958
А после вашей чистки Grash не надо будет делать дополнительных адаптаций?А то я так заплатил за чистку правда для HYUNDAI Santa Fe.Так мне прислали дамп от нового чистого блока,в итоге висела ошибка что блок не адаптирован.И во всем городе ни в автосервисах,ни в гаражах нет такого сканера,который мог бы это сделать.В итоге ждем пока до диллеров клиент доберется.А это как то не серьезно.Если вы гарантируете что после ваших действий подобного не будет,то я готов к вам обращаться. Не надо ни чего адаптировать P.S Врятли дилеры помогут -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
27.4.2016, 14:33
#225996
Всё... прислали мне файлик с codecard. Позже буду пробовать.
27.4.2016, 14:47
#225997
Быстро работают, не прошли и сутки!
27.4.2016, 18:18
#226007
Рано радовался, после прошивки ошибка U3000.
Вот и думай то ли прошивка то ли блок? Отдаю машину не сделанной... Эксперименты с покупками прошивок - дорого. |
27.4.2016, 18:22
#226009
Выложите свой дамп с крашем глянуть.
Обычно эта ошибка из-за плохой массы. Свойственно Форд и Вольво. Иногда даже приходится наждачкой площадки под болтами зачистить. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
27.4.2016, 18:26
#226010
Или питание на блок подавал при чтении со снятым кондёром
27.4.2016, 18:54
#226013
Помогает и АКБ снять на 5 минут
1 из 4»
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 2:12 |
