Volvo V40 2013 SRS Crash reset, XC2361A-72
 alexter
сообщение 26.4.2016, 17:24
Сообщение #225900
Спасибо сказали: 75 раз
Ситуация следующая.
Взял в работу Volvo v40 2013 на чистку креша.
Прочитал XC2361A-72 x-prog (Flasher Алекса отказался читать по Can)
Попробовал чистить по аналогии купленным с Cardamp дампом.... не пошло, ошибка комплектации.(жалуется на выключатель пасс.подушки)
Решил почистить через сайт codecard. Загрузил фаил, оплатил 30эвро и тишина.
Вопрос, если я не являюсь обладателем Carprog. Мои денюшки пропали?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 alexter
сообщение 27.4.2016, 19:16
Сообщение #226017
Цитата(bojko @ 27.4.2016, 18:26) *
Или питание на блок подавал при чтении со снятым кондёром
Конечно со снятыми кондёрами... Как ещё добраться до микросхемы?
Читал писал внутрисхемно.
Вот дамп крешнутый
Прикрепленный файл  Volvo_V40_P31406254_XC2361A-72_flash3_crash.bin ( 64 kB )
Отредактированно alexter - 27.4.2016, 20:07
 slesarik
сообщение 27.4.2016, 19:54
Сообщение #226021
Ну или так дамп почиститили.
Человек же не один раз его туда залил,и до этого пытался что то делать,по этому вряд ли из за кондёров.
 nuker61
сообщение 27.4.2016, 20:18
Сообщение #226025
Спасибо сказали: 8 раз
Вот дамп крешнутый
Стукните в скайп nuker612
Попробую помочь.
чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
 alexter
сообщение 27.4.2016, 20:36
Сообщение #226029
Попробую помочь.
Спасибо, машину пока отдал....
Я рисковал своими деньгами - пытался заработать... не получилось.
Предложил клиенту, если дальше разбираться с блоком, то за его счёт покупать прошивки, подсказки, технологии, время. Или обратится к другому мастеру.
Клиент пока думает.
Если вернётся, буду покупать подсказки и прошивки.
 Doctortehno
сообщение 27.4.2016, 20:40
Сообщение #226030
Master
Спасибо сказали: 421 раз
u-vovchika +100500
Подтверждаю!
Кондеи не причем, они ведь для запалов стоят!
 alexter
сообщение 28.4.2016, 8:37
Сообщение #226048
И ещё один интересный момент.Когда закачал присланную прошивку и увидел U3000, решил вернуть прошивку которую пробовал первый раз (там блок жаловался на отсутсвие выключателя пасс-подушки но не было U3000). Так вот,ставлю блок, включаю зажигание и получаю срабатывание блока как после удара (включается аварийка,двигатель заблокирован и прописывается столкновение). Мне повезла что клиент-бомжара сам уже установил сопротивления на всё что сработало. А так, был бы Оочень серьёзный ущерб.
Вот такой поучительный опыт с подставой прошивки на попробовать
P.S Блоки SRS прикручиваю к кузову перед подключением всегда, это закон.
Отредактированно alexter - 28.4.2016, 8:39
 slesarik
сообщение 28.4.2016, 10:25
Сообщение #226051
По ходу с такими эксперементами надо скидывыать разъёмы и втыкать в них сопротивления и тогда играться!Хорошо что не выстрелило то что изначально не сработало,а то мало ли чего в дампе изменишь не то .А лучше делать чистку у провереннных специалистов,которых пока не могу посоветовать,так как сам уже попал с таким блоком.
сообщение 28.4.2016, 10:39
Сообщение #226054
Спасибо сказали: 2065 раз
Установив обычные сопротивления, есть риск физического повреждения блока SRS, если "сработает", вылетят электронные ключи, если не порты процессора. Такое уже не раз бывало, эксперименты не шутки.
 Doctortehno
сообщение 28.4.2016, 10:50
Сообщение #226055
Master
Ничего там не могло сработать от твоей прошивки, запалы срабатывают от команды датчиков удара кратковременно и одноразово!
Блок прикручивать, перед штекерами это закон!
 u-vovchika
сообщение 28.4.2016, 10:53
Сообщение #226057
Спасибо сказали: 126 раз
Когда читает проц, то наверняка подавал внеш питание на блок. Сразу скажу кондер должен быть подключен !!!!
Я как делаю - без кондера подключаюсь, потом подключаю кондер и читаю. Тогда эта ошибка не появится,
Бывает что после правильной чисти тоже появляется эта ошибка, Тогда мне помогло снять АКБ на несколько минут.
Так было несколько раз.
Это мой опыт, Я его не навязываю
Отредактированно u-vovchika - 28.4.2016, 10:54
 u-vovchika
сообщение 28.4.2016, 10:56
Сообщение #226058
К сожалению, Кондер здесь и причем. (((((
Отредактированно doktortehno - 28.4.2016, 11:11
 bojko
сообщение 28.4.2016, 10:58
Сообщение #226059
Спасибо сказали: 247 раз
Подтверждаю! Без кондера нельзя подавать питание
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 Doctortehno
сообщение 28.4.2016, 11:05
Сообщение #226060
Master
Несколько раз довелось делать, читал внутрисхемно без кондея и без питания 12В.
 bojko
сообщение 28.4.2016, 11:06
Сообщение #226061
Вольво?
 sovig
сообщение 28.4.2016, 11:09
Сообщение #226062
Спасибо сказали: 21 раз
Я как-то испытал оргазм при отсоединении блока от кузова с подключёнными разъёмами. Шторка (единственный оставшийся запал) раскрылась прям на темечко :super_smilies_014: :super_smilies_001:
«<2 из 4>»
  Сейчас: 2.10.2026, 6:29
