Volvo V40 2013 SRS Crash reset, XC2361A-72
 alexter
сообщение 26.4.2016, 17:24
Сообщение #225900
Спасибо сказали: 75 раз
Ситуация следующая.
Взял в работу Volvo v40 2013 на чистку креша.
Прочитал XC2361A-72 x-prog (Flasher Алекса отказался читать по Can)
Попробовал чистить по аналогии купленным с Cardamp дампом.... не пошло, ошибка комплектации.(жалуется на выключатель пасс.подушки)
Решил почистить через сайт codecard. Загрузил фаил, оплатил 30эвро и тишина.
Вопрос, если я не являюсь обладателем Carprog. Мои денюшки пропали?
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Doctortehno
сообщение 28.4.2016, 11:13
Сообщение #226064
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(u-vovchika @ 28.4.2016, 11:56) *
К сожалению, Кондер здесь и причем. (((((
Тэк получается, что-то отгарает при подачи питания без кондея?
Цитата(sovig @ 28.4.2016, 12:09) *
Я как-то испытал оргазм при отсоединении блока от кузова с подключёнными разъёмами. Шторка (единственный оставшийся запал) раскрылась прям на темечко :super_smilies_014: :super_smilies_001:
Это был блок со встроенными датчиками.
 u-vovchika
Сообщение #226065
Спасибо сказали: 126 раз
Он же написал без внешнего питание. Там все-равно
Эта ошибка не только на вольво бывает
 Doctortehno
сообщение 28.4.2016, 11:16
Сообщение #226066
Master
Не поверю, что 5В может там что-то натворить без этого электролита!
сообщение 28.4.2016, 11:29
Сообщение #226069
Спасибо сказали: 2063 раза
5 вольт такое может натворить, что и 220 не сделает, если у 220 V ток будет мизерный :) Вопрос именно в силе токе.
 nuker61
сообщение 28.4.2016, 11:31
Сообщение #226070
Спасибо сказали: 8 раз
Это точно. :super_smilies_009:
чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
 Doctortehno
сообщение 28.4.2016, 12:16
Сообщение #226071
Master
Тэк с программатора-же 5В, в USB какая там сила тока?
 alexter
сообщение 28.4.2016, 12:20
Сообщение #226073
Скорее всего всё-таки внутрисхемка дала последствие U3000.
Я первый раз читал писал блок с выпаиванием процессора и этой ошибки не было.
Потом писал с внешним питанием без кондеев с поднятыми ногами.
сообщение 28.4.2016, 12:27
Сообщение #226074
Достаточно для того, чтобы спалить многое. Потом все зависит от того, в чем этот ток накопится, эти 200-500мА могут преобразоваться и накопиться в более мощный ток, все зависит от схемотехники. Я тебе скажу так, от 200мА микры лопаются только в путь! Стандартный выход порта процессора имеет 20-40мА, и то горят еще как, попробуй на землю коротни, увидишь, что такое 40мА ))) Хорошо если просто порт сгорит, а может и проц взорваться)) Или закороти пальчиковую батарейку, нагреется мама не горюй, и это 1.5 вольта всего (точнее даже 1.27). Так что шутки плохи, недооценил, что-то не так сделал, попал))
 Doctortehno
сообщение 28.4.2016, 12:52
Сообщение #226075
Master
За это не спорю, внутрисхемно те-же точки питания что у сдутого процессора.
Сдул подал питание не сжег, внутрисхемно подал питание без электролита, сжег какой-то порт, прямо чудеса!
 metermaster
сообщение 28.4.2016, 17:03
Сообщение #226082
Спасибо сказали: 74 раза
U3000- неправильная прошивка.
Делал 2 раза блоки на V40 2013+
Первый блок сдался после второй попытки ( выкл пасс подушки ), второй с 5(пятой). Были и пассажир и U3000. Чистил через кодекард. Вот дословно что писал оппонент после нескольких неудачных попыток:
"у нас есть несколько решений по данному блоку, одно из них обязательно подойдёт! на пятый раз таки подошло! Надо отметить что физически я не сильно пострадал, ибо делал через ОБД, морально-да, так как с каждой неудачной попыткой таяла надежда на гонорар. В конце словесной эквилибристики мы обменялись любезностями: я поблагодарил за сотрудничество, меня похвалили за терпение! Так что запасайтесь правильным оборудованием, и идите к цели настойчивее! А путь тернист, как показывает практика.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Doctortehno
сообщение 28.4.2016, 17:55
Сообщение #226084
Master
Вадька ты краусавчег!
Ты мне напомнил как я боролся с ошибкой U3000, дело было 100% в прошиве т.к. я победил тот блок!
Пока ты не появился, я сомневался что тогда у меня была эта самая ошибка.
сообщение 28.4.2016, 18:17
Сообщение #226088
Конечно, тут без разницы, сдул не сдул, ничего не сожжешь, если верно подключился. А что это за кондер, о котором говорили? Я так понимаю, кондер этот, это просто такой аккумулятор тут на всякий пожарный, вдруг во время ДТП штатная батарея улетит, а за счет этого кондера подушки все равно сработают. Поэтому логически подумать, наличие этого кондера в сети не играет роли при прошивке и подключении блока.
 Doctortehno
сообщение 28.4.2016, 18:20
Сообщение #226089
Master
Так я об этом второй день говорю!
 smrodo
сообщение 28.4.2016, 18:26
Сообщение #226091
Спасибо сказали: 568 раз
Не влияет этот большой кондер . Сам не пробовал , но ребята писали эти процы без проблем без него на разных блоках (с внешней запиткой 12в) .
И еще вопрос - а что в блоке питания (для подачи 12в) нет кондера . Не знаю у кого как - у меня в блоке на выходе 6800 мф . И зачем он в таком случае нужен ?
 Felixy
сообщение 28.4.2016, 20:27
Сообщение #226096
Спасибо сказали: 7 раз
Мда тут я тоже столкнулся. Но сам не делал отвез кто делал не раз.
Прошло 2 недели забрал готов ставлю ноль даже на связь не выходит.
Отдал жду пока что будет дальше.XC2361
Прикрепленный файл  Kia_sorenta_2012.png ( 1.37 MB )
«<3 из 4>»
  Сейчас: 29.6.2026, 1:59
