29.4.2016, 12:11
#226115
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Вообщем нужен мотор на приборку Yaguar X-type, 2007г, приборка VISTEON.
-------------------- Еще только учусь.
29.4.2016, 12:14
#226116
Вот фото приборки и мотора. Может есть у кого убитая приборка?
Фото позже.... Отредактированно gorgaz25 - 29.4.2016, 12:15
29.4.2016, 12:19
#226118
Вот фото приборки и мотора. Может есть у кого убитая приборка? Фото позже.... Мотор универсальный должен быть, может от чего другого подойдет. Давай фото. |
29.4.2016, 12:44
#226119
29.4.2016, 13:12
#226123
А что съемник не помог?! Что случилось с мотором? просто интересно для общего развития!
29.4.2016, 13:46
#226128
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Вообщем нужен мотор на приборку Yaguar X-type, 2007г, приборка VISTEON. Редкие моторчики . Попробуйте приспособить от Lada - Счетмаш или Автоприбор - почти такие же моторы только выводы с другой стороны . |
29.4.2016, 13:56
#226130
А что съемник не помог?! Что случилось с мотором? просто интересно для общего развития! Поторопился, и по своей криворукости повредил одну из катушек. -------------------- Еще только учусь.
29.4.2016, 14:59
#226137
наступал на эти грабли... от ягуара запаришься искать, счётмаш не подойдёт.Гольф 4 MOTOMETR годы эдак 98-2000 в самый раз:)))
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.4.2016, 15:48
#226141
Поторопился, и по своей криворукости повредил одну из катушек. У счетмаша (Лада) катушки 1 в 1 по конструкции и сопротивление одинаковое . |
29.4.2016, 16:01
#226144
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Есть моторы X27 589, вроде как замена X15 589.
По форме тоже самое. Ставил на пару вистеоновских приборок, взамен X15 589. Штук 5 наверное еще валяется. Какое сопротивление на обмотке - на исправном моторе? Отредактированно stormrider - 29.4.2016, 16:04
29.4.2016, 18:53
#226156
Вот моторчик Visteon : «Вложение jpg» А это Счетмаш : «Вложение jpg» «Вложение jpg» У счетмаша сопротивление обмотки 292 ома Дядьки! Спасибо всем! авто победил! В своих закромах нашел какой то китайский щит на атмеге. Мотор по монтажным размерам - один в один. Поставил, но вращение оказалось противоположное. Перерезал дороги, кинул проводами и всио. Счастье. -------------------- Еще только учусь.
29.4.2016, 19:13
#226159
Дядьки! Спасибо всем! авто победил! В своих закромах нашел какой то китайский щит на атмеге. Мотор по монтажным размерам - один в один. Поставил, но вращение оказалось противоположное. Перерезал дороги, кинул проводами и всио. Счастье. Сопротивление катушки вистеон то же 292Ом. -------------------- Еще только учусь.
29.4.2016, 19:34
#226161
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Земеля у меня есть, есть и доноры моторов. В личку напиши мне. Дам контакт.
Ну воть опять я опоздал...:)... Дядьки! Спасибо всем! авто победил! В своих закромах нашел какой то китайский щит на атмеге. Мотор по монтажным размерам - один в один. Поставил, но вращение оказалось противоположное. Перерезал дороги, кинул проводами и всио. Счастье. Колхоз....в Ягуаре....Однако. Отредактированно V_I_K - 29.4.2016, 19:36
-------------------- Реанимация микроэлектроники из любой отрасли +7922.20.10.111
29.4.2016, 19:45
#226163
29.4.2016, 19:55
#226164
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
однако ягуар то внутри весь форд А Форд - это по определению колхоз... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
| Сейчас: 18.6.2026, 7:10 |
