29.4.2016, 7:17
#226107
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Всем привет! Нашел во фри программу + прошивку для xprog 5.55, проверить не могу, нету xprog.
Локбиты и фьюзы также как в 5.51. Кто проверит пишите сюда Прикрепленные файлы
1 из 3»
29.4.2016, 9:04
#226109
проверил..... откатил на 5.51
29.4.2016, 9:05
#226110
29.4.2016, 9:21
#226111
да я собственно и не хотел торопиться на халяву, попался камень XS128 (1M04M) sec, моя версия закрытый не осилила - в списке есть, а на авторизацию ругнулась(((, прошил на 5.55 (с другого форума) и о чудо все как по инструкции, а после HY64 читал всякий мусор, теперь держу обе версии (халявные) и упу рядом
29.4.2016, 10:09
#226112
купил такой еще пол года , толи год назад. юзал и его софт который с исб секьюрити, и это хлявную...
пока неодного камня нормально не вычитал. все видите что жалуюсь на свои хпрог... делайте выводы |
6.5.2016, 9:22
#226436
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Пытаю свой ИКС-ПРОГ М, купленный у Савы. Версия 5.48. Никак не могу осилить камень MC9S12DG256 mask 0L01Y. В списке есть, авторизация норм., адаптер 1-002-0017 подключен (правда его серийник не определяется), чип подключен по схеме (кварц и обвязка удалены). Ну ни в какую не желает читаться. Что проверить, что посмотреть? Может чип совсем снимать надо? Стоит в блоке AUDI A6 (Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 4F0 910 549 ) Спасибо за помощь. |
6.5.2016, 10:32
#226443
Пытаю свой ИКС-ПРОГ М, купленный у Савы. Версия 5.48. Никак не могу осилить камень MC9S12DG256 mask 0L01Y. В списке есть, авторизация норм., адаптер 1-002-0017 подключен (правда его серийник не определяется), чип подключен по схеме (кварц и обвязка удалены). Ну ни в какую не желает читаться. Что проверить, что посмотреть? Может чип совсем снимать надо? Стоит в блоке AUDI A6 (Address 16: Steering wheel Control Module Part Number: 4F0 910 549 ) Спасибо за помощь. а что значит убрали обвязку, и зачем убрали и что ещё убрали кроме кварца?в схеме нечего не мешает кроме не поднятой ноги EXTAL Отредактированно zvuk - 6.5.2016, 10:37
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
6.5.2016, 12:51
#226447
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Я свой перешил на 5.55 читал правда только MC6811E9 с выпайкой на столике и сравнивал с 5.48 читает одинакова.Оставил 5.55.
8.5.2016, 7:26
#226553
а что значит убрали обвязку, и зачем убрали и что ещё убрали кроме кварца?в схеме нечего не мешает кроме не поднятой ноги EXTAL Ну на всякий случай ещё убрал с 34 ноги (чтобы её родимую не поднимать) резистор 1Мом и какой-то кондёр(для кварца). ХПРОГ не работает нормально - это факт! Потому что я редкий чип могу им прочитать, и то не с первого раза. Просто хрень какая-то и никто толком, включая Саву, не может сказать что надо проверить чтобы поймать и вылечить эту хворь. С другой стороны, софт работает зачётно по сравнению с китайским, это тоже факт. Но вещь получается бесполезная, а бабло потрачено... Теперь вот уже теряю на этом, плюнул и заказал пару других программаторов. Жду когда придут и вот тогда может что-то получится путёвое... |
8.5.2016, 8:49
#226557
У меня на 2 компах установлен, на первом вечное дрочево с пятисотого раза читае, на втором как ак47
10.5.2016, 6:55
#226626
У меня на 2 компах установлен, на первом вечное дрочево с пятисотого раза читае, на втором как ак47 Подозреваю что какая то хрень творится с USB портами, а именно длинной и помехозащищённостью проводов, возможно тактовой частотой контроллера USB... Тогда немного проясняется откуда могут ноги расти у данной проблемы. Спасибо хоть один не кипишуюший человек как-то откликнулся. Думаю надо лицензировать мне XPROG на паре других компов. Блин теперь ещё эта беда...компов не напасёшься... |
10.5.2016, 8:13
#226628
У меня уже их 5)
10.5.2016, 13:12
#226639
Ну на всякий случай ещё убрал с 34 ноги (чтобы её родимую не поднимать) резистор 1Мом и какой-то кондёр(для кварца). Люди не зря мануалы составляли! Тестили наверное перед тем как, мануал написать. Вы уверены что пин который надо поднять, не висит ещё на чём нибудь, под процем к примеру подходит ещё одна дорога? Может засада в этом? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
10.5.2016, 13:50
#226647
Никак не могу осилить камень MC9S12DG256 mask 0L01Y. В списке есть, авторизация норм., адаптер 1-002-0017 подключен (правда его серийник не определяется), чип подключен по схеме (кварц и обвязка удалены) Какой кварц, шутите? Вся работа по BDM только через провода. Кварц всегда должен быть в схеме. В зависимости от того, закрыт ли BDM, читаем либо без адаптера, либо с адаптером 17 (SEC). Количетсво припаянных проводов от 4 до 7, то есть без адаптера или с онным. Может чип совсем снимать надо? И куда его ставить? Икспрог работает внутрисхемно с этим процессором. Фото в студию, как вы припаялись и что наколбасили. Также приложите скрин схемы, по которой припаивались, и скрин меню, которое выбирали. Подозреваю что какая то хрень творится с USB портами, а именно длинной и помехозащищённостью проводов, возможно тактовой частотой контроллера USB... Тогда немного проясняется откуда могут ноги расти у данной проблемы. Ноги пока растут не оттуда, откуда думаете. Проблема в непонимании, как выполняется процедура. |
11.5.2016, 9:44
#226696
Какой кварц, шутите? Вся работа по BDM только через провода. Кварц всегда должен быть в схеме. В зависимости от того, закрыт ли BDM, читаем либо без адаптера, либо с адаптером 17 (SEC). Количетсво припаянных проводов от 4 до 7, то есть без адаптера или с онным. Нет, какие мохуть быть шутки... И кто бы сомневался насчёт БДМ и проводов внутрисхемно. Да только вот поднятие ноги 34, эффективно отключает кварц, при этом осциллятор работать никак не может. Странно что приходится это растолковывать экспертам... Ну хорошо, я вернул всё в оригинальное состояние, нога 34 поднята, к ней подключен коакс от адаптера. Минус питания(масса) взят с площадки рядом с кварцем. Или вы будете настаивать на подключении к ноге 28? Надеюсь что нет. И куда его ставить? Икспрог работает внутрисхемно с этим процессором. Фото в студию, как вы припаялись и что наколбасили. Также приложите скрин схемы, по которой припаивались, и скрин меню, которое выбирали. На самом деле есть адаптер QFP80, на который данный чип прекрасно устанавливается дабы исключить влияние схемы и изолировать связанные с этим возможные траблы. Ноги пока растут не оттуда, откуда думаете. Проблема в непонимании, как выполняется процедура. Слющай, да, абыдеть хочищь... Кстати, о проце_дуре(дурах)... Сегодня прочиталась ИПРОМКА М95320, о чудо! Поменял порт на КОМ1 и танцевал с бубном. Получилось даже считать неоднократно чтобы убедиться в стабильности. Фото в студию по заказу пожалуйста, извольте... Ничего не поменялось, чип так и не прочитался. Казалось бы перепробовал все разумные и возможные варианты... Критикуйте. Извиняйте за картинки лишние, они продублировались. Добавляю схему подключения и скрин выбора чипа, один из многочисленных который пробовал. Прикрепленные файлы
11.5.2016, 11:24
#226705
1MAN0, если вы будете отвечать выделяя красным оригинальное сообщение, а не как это делают нормальные люди цитатами, вам никто помогать и отвечать не будет. Тем более в разделе икспрога, да еще и версии 5.55! Создайте нормально свою тему, в ином разделе и по существу.
1 из 3»
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 15.6.2026, 0:45 |
