11.5.2016, 18:46
#226738
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть TECH2 при адаптации спрашивает потверждение TIS.
1. Какую программу и где скачать? 2. Как получить это потверждение. Помогите пожалуйста машина стоит уже 3 день. |
11.5.2016, 19:38
#226745
Не помешало бы правильно оформить тему, нет тут ясновидящих.
А по существу, я догадываюсь об чем речь, наверно изитроник не можете адаптировать ? Если делаете с помощью TECH2, то нужен установленный тис на компе, и электронный ключик, их есть 4 вида, (COM, LPT, и два USB) Считываете данные с машины, тоесть они автоматом уже сохранились в TECH2, подключаете TECH2 к компу, выбираете в тисе доступ к защищенной области, TECH2 обменивается информацией, и идете в машину, продолжаете дальше делать что хотели Прогу можно скачать с любого торрента, не знаю, есть здесь может, а вот без электронных ключиков, такие функции как программирование блоков и доступ к защищенным областям, будет не доступен. p\s, кстати с корсой, при адаптации изика, те же траблы, без доступа к защищенной функции, изик не адаптировать, хотя, вроде как разработчики из QUANTEX, обещали? сделать доступной функцией в ScanDoc, адаптацию изика на этих моделях, я ещё это не проверял, так как MDI, и TECH2 есть, с ключиками. Отредактированно RUD229 - 11.5.2016, 20:00
11.5.2016, 19:44
#226749
Тис установлен на компьютере, и где эти электронные ключи найти?
11.5.2016, 20:35
#226760
купить или у кого нить одолжить, там в тисе, в справке и или новостях, про это всё неаписано, почитайте, я сам уже точно не помню, так как давно им не пользовался, в основном онлайн юзаю
Кстати тут где то тема была про GDS, на компе, вроде как с её помощью можно это сделать, только вот не знаю, с Tech2, работает или нет Отредактированно RUD229 - 11.5.2016, 21:04
11.5.2016, 21:19
#226765
устанавливаете Global Tis, активируете тут на форуме и получаете доступ и разрешение тиса, с помощью Tech2 делал не один раз
11.5.2016, 21:56
#226772
Подскажите пожалуйста где скачать Global Tis если есть возможность скиньте пожалуйста ссылку
11.5.2016, 22:02
#226774
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
Подскажите пожалуйста где скачать Global Tis если есть возможность скиньте пожалуйста ссылку http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3915368 вот плагин если нет доступа https://dostup-rutracker.org/ Отредактированно sema50 - 11.5.2016, 22:04
11.5.2016, 22:16
#226777
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Ставьте эмулятор аппаратного ключа на установленный у Вас тис и работайте на здоровье.
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 12:33 |
