21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
16.2.2016, 20:20
#219583
Fujitsu flash kit здесь положи, может что то новое? Так а где там такой выбор? сколько по времени у тебя весь камень пишет? Отредактированно ice007 - 16.2.2016, 20:26
16.2.2016, 20:23
#219584
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 1 раз |
Так а где там такой выбор? сколько по времени у тебя весь камень пишет? Верхний ряд,options. Я не засекал ,писал full,можно и один банк редактировать прям в проге |
16.2.2016, 20:25
#219585
Верхний ряд,options. Я не засекал ,писал full,можно и один банк редактировать прям в проге здесь положи прогу , может что то новое? примерно, один банк не актуален. Отредактированно ice007 - 16.2.2016, 20:27
16.2.2016, 20:27
#219586
Ну на вскидку минуту- две ...уже недели две назад шил и как то даже и не думал засечь
16.2.2016, 20:30
#219587
Ну на вскидку минуту- две ...уже недели две назад шил и как то даже и не думал засечь прогу положи здесь. всё понял, что за прога. В начале сам выкладывал Отредактированно ice007 - 16.2.2016, 20:32
16.2.2016, 22:02
#219593
По УСБ не делай. Лучше через прогер. Там ничего страшного нет, проц шъётся по UART/ хотелось бы знать почему? можно в л.с. |
16.2.2016, 22:17
#219596
хотелось бы знать почему? можно в л.с. Потому , что быстро прошива коректна на коректной прошвке. А если траблы, то косяк. причём полный. наказывает русскую халяву. |
17.2.2016, 7:58
#219608
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
По усб шьётся только Fujitsu?А что в нём меняется кроме референса с В на С?Если по усб прошилось нормально то для полного счастья нужно просто считать и прошить eeprom?Или всё равно нужно читать и шить Fujitsu?
17.2.2016, 12:02
#219631
Если шился по УСБ, то теперь нужно всю прошивку на Фуджик менять.
12.5.2016, 19:11
#226810
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Мужики, выручайте. Месяц назад пришел китайский Диагбокс, работал без проблем. Последний раз несколько дней назад читал машину, все работало, а вчера подцепился и тишина. Шнурок компом виден, диодом моргает при подключении, но авто не видит, ни VIN, ни блоки. Раньше релюшки щелкали при инициализации авто, сейчас нет. Обмотки релюшек звонятся, сам кабель прозванивается до платы. Что могло произойти за несколько дней? Куда дальше капнуть, направьте, кто знает. Ревизия шнурка C.
12.5.2016, 20:12
#226812
Всем привет. Мужики, выручайте. Месяц назад пришел китайский Диагбокс, работал без проблем. Последний раз несколько дней назад читал машину, все работало, а вчера подцепился и тишина. Шнурок компом виден, диодом моргает при подключении, но авто не видит, ни VIN, ни блоки. Раньше релюшки щелкали при инициализации авто, сейчас нет. Обмотки релюшек звонятся, сам кабель прозванивается до платы. Что могло произойти за несколько дней? Куда дальше капнуть, направьте, кто знает. Ревизия шнурка C. Что есть из оборудования? Для начала нужно прошить Фуджи и Еепром правильными прошивками. |
12.5.2016, 20:21
#226813
ice007, а почему сразу прошивки? Что с ними случилось за несколько дней бездействия прибора? Для Еепрома TL866 сойдет? А для Фуджи собирать нужно прогер?
12.5.2016, 20:30
#226816
Что случилось- объеснять не буду, сам понимай чем узкие прошивают. На остальные вопросы ответ ДА.
12.5.2016, 20:35
#226817
Хорошо, а где эти правильные прошивки взять лучше? В этой теме?
12.5.2016, 20:42
#226818
Хорошо, а где эти правильные прошивки взять лучше? В этой теме? Свои для начала ложи! посмотрим. |
| Сейчас: 24.8.2026, 9:51 |
