Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
ST003
 imacora
сообщение 21.5.2016, 0:18
Сообщение #227374
Спасибо сказали: 18 раз
здравствуйте, оутлендер 2010г с процем d70f3421 сделает? Вопрос к тому,что trnzit с таким процем заявлен, спасибо.
1 из 2>»
 slalex
сообщение 21.5.2016, 0:23
Сообщение #227375
Спасибо сказали: 840 раз
Митсубиси и форды - ничего общего нет, т е не сделает.
 imacora
сообщение 21.5.2016, 0:28
Сообщение #227376
понял спасибо
 nuker61
сообщение 21.5.2016, 7:56
Сообщение #227383
Спасибо сказали: 8 раз
А планируется?
чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
 slalex
сообщение 22.5.2016, 22:08
Сообщение #227452
Обычно в Митсубах панели на Фуджиках, с НЕК-ами не встречал, что за номерок панели с НЕК? и какая там еепром?
 smrodo
сообщение 23.5.2016, 1:07
Сообщение #227459
Спасибо сказали: 568 раз
Mitsubishi Outlander 8100B889 D70F3421GJ + 93с76 tssop (Маленький дисплей)
Mitsubishi Outlander 8100B895 D70F3425GJ + 93с76 tssop (Большой дисплей)
Отредактированно smrodo - 23.5.2016, 1:08
 slalex
сообщение 23.5.2016, 1:37
Сообщение #227460
Спасибо, буду искать такие панели для изучения.
 AlexGrey
сообщение 2.6.2016, 16:32
Сообщение #228076
Спасибо сказали: 10 раз
Эта панелька особенно актуальна - стрелочки как на мазде, еепром под стрелками, пятаков для внутрисхемки нет, в общем очень хотелось бы, особенно катается их немеряно.
 loogie
сообщение 18.11.2017, 13:54
Сообщение #253181
Спасибо сказали: 3 раза
Щитки для российского рынка и года установки
ASX
8100B361 / 05.10-06.11
8100B451 / 05.10-06.11
8100B801 / 07.11-02.13
8100B821 / 07.11-02.13
8100C031 / 09.12-06.13 MMNA
8100C051 / 09.12-06.13 MMNA
8100B951 / 07.13-11.15 MMNA
8100B961 / 07.13-11.15 MMNA
8100C331 / 01.16-07.16
8100C351 / 01.16-07.16
OUT-3
8100B895 / 10.12-02.15
8100B899 / 10.12-02.15
8100C292 / 02.15-11.15
8100C294 / 02.15-11.15
8100C504 / 12.15-11.16
8100C506 / 12.15-11.16
8100C529 / 11.16->
8100C533 / 11.16->
 loogie
сообщение 24.11.2017, 15:22
Сообщение #253356
ID определяет только тех панелей что заявлены?
 SAN777
сообщение 24.11.2017, 15:56
Сообщение #253357
Спасибо сказали: 27 раз
Нет.Делал OUTLАNDER XL 2011года щиток с ID:8100B451 получилось сделать вкладкой с ID:8100B197 по ОБД.
 slalex
сообщение 24.11.2017, 17:49
Сообщение #253358
Не делаются только Язаки с красным дисплеем, особая примета: тахометр справа а спидометр слева, они ставились на Outlander/Lancer/peugeot 4007/Citroen c-crosser до 2010 года.
 loogie
сообщение 25.11.2017, 12:43
Сообщение #253371
ID 8100B821 (красная) правильно прочиталась вкладкой ID 8100C051 (цветная). Записывать не стал, авто по другой причине заехало. Так понимаю если внутри память 93c76 или 93c86, то надо выбирать с такой же eeprom из заявленных панелей?
 slalex
сообщение 25.11.2017, 13:15
Сообщение #253372
Смотрим по cardamp
https://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...damp_type_s=ALL
тахометр слева а спидометр справа значит это не язаки, значит она сделается по ОБД2.
93с76 или 86 не имеет значения, алгоритм чтения-записи в этих микросхемах одинаковый и пробег хранится в первых строчках дампа, и в с86 вторая половина всегда забита FF, т е похоже их ставят как аналог 93с76 в эти панели.
Ид и пробег читается на любой панели.
 MrFrost
сообщение 25.4.2018, 14:41
Сообщение #259787
Спасибо сказали: 47 раз
Outlander III 2016 год.
ID панели 8100С506
Пробег успешно скорректирован через выбор панели
8100С292
  Пользователь на форуме!
 loogie
сообщение 26.4.2018, 13:13
Сообщение #259849
сделал
1 из 2>»
  Сейчас: 18.8.2026, 10:21
