21.5.2016, 0:18
#227374
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
здравствуйте, оутлендер 2010г с процем d70f3421 сделает? Вопрос к тому,что trnzit с таким процем заявлен, спасибо.
21.5.2016, 0:23
#227375
Митсубиси и форды - ничего общего нет, т е не сделает.
21.5.2016, 0:28
#227376
понял спасибо
21.5.2016, 7:56
#227383
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
Митсубиси и форды - ничего общего нет, т е не сделает. А планируется? -------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
22.5.2016, 22:08
#227452
Обычно в Митсубах панели на Фуджиках, с НЕК-ами не встречал, что за номерок панели с НЕК? и какая там еепром?
23.5.2016, 1:07
#227459
Mitsubishi Outlander 8100B889 D70F3421GJ + 93с76 tssop (Маленький дисплей)
Mitsubishi Outlander 8100B895 D70F3425GJ + 93с76 tssop (Большой дисплей) Отредактированно smrodo - 23.5.2016, 1:08
23.5.2016, 1:37
#227460
Спасибо, буду искать такие панели для изучения.
2.6.2016, 16:32
#228076
![]() Группа: Real User Сообщений: 66 Спасибо сказали: 10 раз |
Эта панелька особенно актуальна - стрелочки как на мазде, еепром под стрелками, пятаков для внутрисхемки нет, в общем очень хотелось бы, особенно катается их немеряно. |
18.11.2017, 13:54
#253181
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 3 раза |
Щитки для российского рынка и года установки
ASX 8100B361 / 05.10-06.11 8100B451 / 05.10-06.11 8100B801 / 07.11-02.13 8100B821 / 07.11-02.13 8100C031 / 09.12-06.13 MMNA 8100C051 / 09.12-06.13 MMNA 8100B951 / 07.13-11.15 MMNA 8100B961 / 07.13-11.15 MMNA 8100C331 / 01.16-07.16 8100C351 / 01.16-07.16 OUT-3 8100B895 / 10.12-02.15 8100B899 / 10.12-02.15 8100C292 / 02.15-11.15 8100C294 / 02.15-11.15 8100C504 / 12.15-11.16 8100C506 / 12.15-11.16 8100C529 / 11.16-> 8100C533 / 11.16-> |
24.11.2017, 15:22
#253356
ID определяет только тех панелей что заявлены?
24.11.2017, 15:56
#253357
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Нет.Делал OUTLАNDER XL 2011года щиток с ID:8100B451 получилось сделать вкладкой с ID:8100B197 по ОБД.
24.11.2017, 17:49
#253358
Не делаются только Язаки с красным дисплеем, особая примета: тахометр справа а спидометр слева, они ставились на Outlander/Lancer/peugeot 4007/Citroen c-crosser до 2010 года.
25.11.2017, 12:43
#253371
ID 8100B821 (красная) правильно прочиталась вкладкой ID 8100C051 (цветная). Записывать не стал, авто по другой причине заехало. Так понимаю если внутри память 93c76 или 93c86, то надо выбирать с такой же eeprom из заявленных панелей?
25.11.2017, 13:15
#253372
Смотрим по cardamp
https://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...damp_type_s=ALL тахометр слева а спидометр справа значит это не язаки, значит она сделается по ОБД2. 93с76 или 86 не имеет значения, алгоритм чтения-записи в этих микросхемах одинаковый и пробег хранится в первых строчках дампа, и в с86 вторая половина всегда забита FF, т е похоже их ставят как аналог 93с76 в эти панели. Ид и пробег читается на любой панели. |
25.4.2018, 14:41
#259787
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Outlander III 2016 год.
ID панели 8100С506 Пробег успешно скорректирован через выбор панели 8100С292 |
26.4.2018, 13:13
#259849
ID 8100B821 (красная) правильно прочиталась вкладкой ID 8100C051 (цветная). сделал |
| Сейчас: 29.11.2026, 1:26 |
